排线补强UV胶
品牌: BONLE
起订: 1 支
供货总量: 1000 支
最后更新: 2015-05-04 09:56
排线补强UV胶 质优价廉 免费试用 提供多种颜色选择 蓝色 绿色 黑色 欢迎咨询
 產品簡介:
BONLE邦乐T-9503A一款單組份紫外光固化UV膠水,在紫外光的照射下,能迅速硬化並產生強韌的接著特性,產品具有優異的柔韌性,氣味低、表幹性好、固化速度快、粘接強度高,能耐高強衝擊力、耐老化、耐水及耐冷熱性優異;本產品染成藍色的目的在於控制上膠膠量,以供品管人員辨識膠量多寡。施工便利、非常適合連續化生產線作業。
典型用途:
需要有顏色識別的電子排线的粘接、密封、補強、固定以及焊點的固錫保護等
產品特點:
◆單組份,100%無溶劑
◆觸變性,方便施工、優異粘接性及柔韌性
◆固化物表面平整、光亮,無氣泡,附著力強。
◆固化後膠體收縮率低,物理性能穩定。
◆耐冷熱衝擊及濕氣衝擊性能極優
◆對PVCPCB板、玻璃、金屬等多種材料粘結強度高
◆本產品符合2011/65/EU RoHS法規規範。
技術說明:
型號
9503A
化學類型
丙烯酸酯
外觀顏色
藍色黏綢液體
組成
單組分-無需混合
固化方式
紫外線
固化優點
生產-快速固化
應用
粘接,封裝或密封
技術參數:
標準
性質
單位
數值
IEC 60093
體積電阻率
W-cm
8х1012
IEC 60250
介電常數/損失
1kHz
5.2/0.03
耐溫範圍
-40-200
ISO 527-3
斷裂伸長率
290
IEC 60243-1
介電強度
kV/mm
25
ISO 527-3
斷裂拉伸強度
N/mm2
24.4
ISO 13445
剪切強度
N/mm2
16.5
黏度
mPa·s
12000
ISO 11357-2
固化能量
mi/cm
900
硬化條件:
光硬化條件:以PHILIPS HPA400S波長365nm的紫外線燈源。
照射能量累積至1000-2000mj /cm2 的條件下硬化。
UV累積能量表:德制Baier-UV/UV-RADCOL advanced
使用指南:
1、該產品具有光敏性。在儲存時應遠離日光,紫外光和人造光源。
2、該產品應使用黑色膠管進行施膠。
3、要想獲得最好的粘接性能,被粘接的材料表面應當乾淨,無油脂。
4、固化深度取決於光源強度,距光源的距離,固化深度,粘接間隙以及材料的透光率。
5、用主發射波長為365nm紫外燈照射,直至膠水完全充分固化。
包裝規格:250g/
貯存條件:
應存放在陰涼的處所,避免與陽光或是紫外光接觸。操作者最好能夠在使用完畢後盡速蓋上蓋子,杜絕任何的光照。在未開啟原包裝,25度的儲放條件下,產品的保存期限可達12個月。
運送方式:
1.臺灣:宅配、貨運運送。        2.海外:空運、海運運送。
處置原則:
本產品不含致癌物質,但表面接觸可能會導致暫時性的皮膚泛紅,應以肥皂水將受污染的區域清洗乾淨。吞服該膠水對人體仍有毒性,一但誤食要馬上實施催吐與送醫診治。使用者若不小心沾到眼睛時,要立即以大量清水沖洗眼睛至少15分鐘以上再送醫診治
u=175668067,3533829723&fm=21&gp=0u=3005717798,1447287980&fm=21&gp=0_conew1
FPC补强UV胶 引线焊点保护UV胶 元器件固定UV胶 排线固定UV胶 焊点保护UV胶 原装进口 免费试用 排线补强UV胶 底部填充胶 触控芯片IC固定专用黑色UV胶
