特性:耐高温、耐溶剂、不溢胶。
用途:用于印刷线路板(PBC)过锡炉波峰焊过程中遮蔽保护金手指,也可用于机箱遮蔽保护, 可根据客户要求订做颜色(红色、 白色)。
Features: High temperature resistance, solvent resistance , no overflow glue.
Usage: Protect PBC's golden finger when soldering in high temperature, and protect Chassis. Can be made in white and red.
产品名称 Product Name |
型号 Model No |
基材 Carrier |
厚度 Thickness (mm) |
胶系 Adhesive base |
耐 温 性 Heat Resistance (℃) |
抗拉强度 Tensile strength (N/25mm) |
粘着力 Adhesion to steel (N/25mm) |
国外同等品 The same products abroad |
复合美纹胶带 |
HY520-1 |
PET+美纹纸 PET& Crepe Paper |
0.24 |
硅酮silicones |
260 |
210 |
10 |
四维CM8R |
复合美纹胶带 |
HY520-2 |
0.22 |
8.2 |
复合美纹胶带 |
HY520-3 |
0.27 |
12 |
