FRASER表面电阻测试仪
品牌: FRASER
型号: 740
起订: 1
供货总量: 100
所在地: 北京
最后更新: 2021-01-13 16:59
FRASER表面电阻测试仪
FRASER表面电阻测试仪
1.快速测量表面电阻率和接地电阻;
2.获欧盟CE认证;
3.精度+/-10%
4.提供仪表盒,电池,接地导线;
FRASER袖珍740SRM表面电阻检测仪用于快速和可重复的测量导电、静电耗散及绝缘表面的电阻。
特点及优势
* 740测量表面电阻率和接地电阻。
* 740采用ASTM标准D257方法。
* 表面电阻测量-740放在平坦的表面,按下按钮不放。LED显示十进制欧姆/平方米测量值。
* 与地面电阻测量-接地连接器与大地连接,按下按钮,读数即为物体与地面间电阻。
* 提供仪表盒,电池,接地导线。
* 获CE认证。
技术参数
量程:  103-1012 Ohms/平方米
分辨率:One order of magnitude.
转换点:1/2 decade on logarithmic scale (3.15 x 10n)
转换点的精度: +/- 1/2 decade./
精度: +/- 10%。重复性:+/- 5%
试运行:测试电池 - 在空气中按下按钮时 - 红色绝缘LED指示灯亮
电池: 9V PP3碱性电池
尺寸/重量 130mm x 70mm x 25mm, 240g
操作条件 温度5° - 50°C。湿度0-90%RH()
英国FRASER NEOS智能除静电棒 英国FRASER离子风刀,离子气刀,除静电设备 FRASER防爆静电消除棒,防爆离子棒,防爆静电消除器 英国FRASER防爆刷,防爆静电刷,防爆静电消除器 英国FRASER除静电铜丝 ,防静电铜丝,防静电金属丝 英国FRASER静电发生棒 英国FRASER静电测试仪,静电测量仪,表面静电测试仪 英国Newsongale静电接地夹,防静电接地夹,静电夹
