英国FRASER静电发生棒,静电吸附,加静电
FRASER静电发生棒-
1.静电充电均匀平衡;
2.长寿命--纯钨发射针,超其它普通4倍;
3.易于安装--带滑动螺栓;
4.安全无火花--每个发射器都有独立的高压耦合电阻;
FRASER7080/7081静电发生棒为工业领域提供安全、可控、可靠和高性价比方法,应用静电充电技术,使物体暂时吸附。
特点及优势
* 7080静电发生棒采用电阻耦合高压发射器,安全无火花。
* 发射器间距10mm,静电充电均匀平衡。
* 刚性结构,紧凑尺寸。长度可达3米。
* 易于安装 – 7080背面有M8 x 60毫米滑动尼龙螺栓。
* HT柔性电缆,尼龙保护套。
工作原理
该系统由一个静电发生器和一个或多个静电发生棒组成。静电发生器产生30kV直流电。7080静电发生棒发射电流形成离子云。
材料通过离子云后带电,与静电发生棒一面的静电发生器拥有相同的极性,与相反大地一面形成镜像电荷。
非导电性材料防止这两种电荷结合 - 这就是吸附形成的原因。如果材料是一个很好的非导体,如塑料薄膜,其附着力将很大。如果材料有一定的导电性,如纸,更多的电流将通过材料,粘合力将减弱。
应用
Fraser静电发生器在工业应用领域可大大提高生产力,应用包括钢板交错衬纸、塑料板的吸附、制袋、包装机器及其它需要临时性吸附的区域。
技术参数
结构: 挤压PVC带ABS端盖,环氧树脂。“持久锋利” 10mm间距合金发射器。
长度: 长度:60mm至3000mm
截面: 45mm高*20mm宽
有效长度:比全长少50mm
电缆 : 标准为2米HT电缆,可订10米。电缆终端为35KV HV插头
条件: 温度:60°C
湿度:70%rH,无结露 必须保持干燥洁净
安全: 100Mohm电阻
新型7150静电发生棒为工业领域提供安全、可控、可靠和高性价比方法,应用静电充电技术,使物体暂时吸附。
特点及优势
* 钨发射器,其它发射器寿命的四倍,长期高性能运行。
* 静电发生棒采用电阻耦合高压发射器,安全无火花。每个发射器都有独立的高压耦合电阻。
* 刚性结构,紧凑尺寸。长度可达4米。
* 易于安装 – 背面有M8 x 60毫米滑动尼龙螺栓。
* 适用于FRASER 50KV高压静电发生器。
* HT柔性电缆,尼龙保护套。
* 标准型号:7130 - 与7333和7360静电发生器结合使用。
7150 - 与7560静电发生器结合使用。
* 可选型号:7130-T5和7150-T5,发射器间距为5mm。
工作原理
该系统由一个静电发生器和一个或多个静电发生棒组成。静电发生器产生50kV直流电。7150静电发生棒发射电流形成离子云。
应用
技术参数
结构: 挤压FR-ABS带ABS端盖,环氧树脂。钨发生器,10mm间距。
长度: 全长:60mm至4000mm
截面:69mm高*20mm宽
有效长度:比全长少70mm
电缆 : 标准为2米HT电缆。电缆等级为60KV。更长的电缆及高压30KV(7130)或50KV(7150)插头需客户指定。
电缆外衬柔性尼龙保护管。
条件: 温度:60°C
安全: 7130/7150 - 170Mohm 50KV电阻器确保安全操作。
