英国FRASER防爆刷,防爆静电刷,防爆静电消除器
FRASER防爆静电刷
1.ATEX防爆认证,适用于危险区域;
2.高速高电荷时,特别合适;
3.非接触使用,纤维无须接触材料,距离2.5MM;
4.耐溶剂结构,甚至可以在溶剂中清洗;
FRASEREX-HPSD防爆静电消除刷,是强大的消除静电工具,已通过ATEX认证 – 可在危险区域使用。
特点及优势
* 高性能。
* 用于危险区域,高性价比。低成本高性能。HPSD静电放电器比成本超过20倍的电静电消除器更有效。
* 高速和高电荷时,特别合适
* 非接触式应用。纤维无须接触材料 - 距离2.5mm左右。
* 耐溶剂结构 – 防化学物质腐蚀性,甚至可以在溶剂中清洗以去除油墨、涂料和其它污物。
* 用于涂布机,凹版印刷机,覆膜机等。
工作原理
与需消除静电材料距离5毫米,缝隙中的碳纤维细丝集中了静电和电离的电场。
电离的空气允许离子交换中和电荷。
材料的静电电场被集中,电离了材料与纤维间的空气。这将引起相反极性的离子,去中和静电。无用的离子通过刷体接入大地。
EX-HPSD静电消除刷是强大的消除静电工具,已通过ATEX认证 – 可在危险区域使用
技术参数及尺寸
型号 EX-HPSD 101
长度: 4m以内任何长度 。
结构: 2mm 挤压铝板,H型本体
纤维: 碳纤维,6/7 μ直径
密度:60,000细丝/cm
纤维长度:18mm, 30mm or 50mm
安装固定:固定孔:可在“H”型本体垂直钻孔。
接地螺栓:M4×10,距一端10mm。
型号 EX-HPSD 201
长度: 3m以内任何长度 。
结构: 紧凑型,9.5mm x 9.5mm,铝本体
纤维: 碳纤维,6/7 μ直径
密度:60,000细丝/cm
安装固定:固定螺栓M4×10,距一端10mm,超过1m,中间增加固定螺栓。
