英国FRASER NEOs智能离子棒,12-30KV感应式离子棒
英国FRASER NEOS智能离子棒,可自动监控和感应静电,并根据静电的大小和极性自动匹配和消除静电。
NEOS智能离子棒智能监控与强大电离性能完美结合,是薄膜收卷等高静电高速过程选。其消除距离30MM-1500MM。
NEOS智能离子棒的特点及优势:
快的静电消除速度:内置12-30KV 高压发生器。
长使用寿命:可更换长寿命纯钨发射针。
智能控制:两档自动和3档手动控制设备。
远除静电距离:可消除距离30MM-1500MM的静电。
带现场和远程监控:LED状态指示:绿灯=正常;红灯=故障;绿灯和红灯闪烁=需要清洁。
安全无dianji:电阻耦合,全密封,安全无dianji。
覆盖:有效长度=全长,无死区。
24VDC电源:M12 5针连接器。
智能操作:
NEOS离子棒出厂默认设置为AUTO NORMAL。
AUTO LONG用于更远距离的静电消除,也可以选择关闭智能模式,采用3档手动设置短,中和长距离消除静电。
下面为NEOS系列产品出厂设置:
NEOS 12F出厂默认设置为AUTO NORMAL,静电消除距离为30-100MM。
NEOS 12L出厂默认设置为AUTO NORMAL,静电消除距离为100-600MM。
NEOS 20出厂默认设置为AUTO NORMAL,静电消除距离不150-750MM。
NEOS 30出厂默认设置为AUTO NORMAL,静电消除距离为200-750MM。
技术参数:
定制长度:NEOS30:从600MM至5M,间隔200Mm。
NEOS20:从450MM至4.95M,间隔150MM。
NEOS12F:从300MM到4.98M,间隔60MM。
NEOS12L,从360MM至4.92M,间隔120MM。
远程监控器:2个信号:“HV OK”和Attention。
高压:NEOS30:30KV 高压,NEOS20:20KV高压,NEOS12:12KV高压。
结构:工业级阻燃塑料挤压型材及端盖,环氧树脂完全封装。
防护等级:IP67。完全密封。
环境:-10至55度,70% RH不凝结。
标准认证:CE,UL& CB。
