英国FRASER防爆静电消除棒,防爆离子棒,防爆静电棒,防爆静电消除器
FRASEREX1250防爆离子棒
1.适用于危险区域--经ATEX防爆认证;
2.强除静电性能--采用电阻耦合设计,高速中和大量静电;
3.长寿命--锋利的蚀刻发射器,结构坚固;
4.的可靠性--所有电子元件全部密封;
5.易于安装--滑动槽,螺栓安装固定;
7.可选遥控功能监测,显示高电压状态及清洁提示。
8.可水洗。
9.安全无电击--高阻抗发射器,
是经ATEX认证,可用于危险区域的高性能静电消除器。适用于Zone1和Zone2危险区域。
特点及优势
* EX1250是FRASER 1250静电消除器系列的一部分,可靠性和高性能。
* 现经认证可用于气体组IIA 和 IIB
* EX1250采用电阻耦合设计,可高速中和大量静电。
* 危险区域使用,拥有大电离性能。
* 锋利的蚀刻发射器,保证长期高性能。
* 发射针间距15毫米,提供更多的电离和更好的中和。
* 结构坚固且紧凑,易于安装。
* 操作距离可达150毫米。高速高静电使用的最佳距离为25- 50mm。
* 可水洗,适用于食品,医疗和制药等应用。
* 可选遥控功能监测,显示高电压状态和离子棒是否需要清洗。
* 所有电子元件全部密封,确保大可靠性。
ATEX 认证
说明:
II 工业设备。
2 设备类:高保护。适用于1区和2区。(zones 1 and 2)。
G 设备可用于存在爆炸性气体、蒸汽、雾滴等潜在爆炸性气体环境中。
Ex 爆炸保护。
MB 封装。
IIB 燃气组。IIB组包括乙烯,除IIA气体外包括丙酮、苯、丁烷、乙醇、甲烷、丙烷、甲苯和二甲苯在内。
T6 (-20 °C ≤ Ta ≤ +50°C) 最高表面温度T6=85°C。
技术参数
长度: 从120mm至6m,有效长度比全长少80mm。
安装固定:滑动槽,用M4x 20mm六角螺栓安装固定。
结构: 电镀铝,环氧树脂,PVC及坚硬的蚀刻发射器
电缆: 标准长度为 3m–更长可以订购。请检查3米是否足够–电源必须安装在危险区域之外。
安全: 高阻抗发射器,完全无电击操作。
电源: HP EX 电源。电源必须安装在危险区域之外。
可选: 离子风棒1250 AB 与无源静电放电器结合用于更高速度/更大静电。
标准认证:ATEX
