英国FRASER静电测试仪,静电测量仪,表面静电测试仪
FRASER715静电测试仪
1.200KV 超级大量程;
2.高可靠性,高精度:+-5%,其它产品精度大多为+-10%;
3.结构坚固耐用-阳极铝盒;
用于测试现场静电,高精度、高可靠性、大量程,易于使用,
特点及优势
* 高可靠性,高精度,大量程。静电电压测量-世界领先!
* 715用于测量物体表面的静电,测试距离为100mm。
* 715可显示何处及如何产成静电,以及静电的大小和极性,是分析和解决静电问题的依据。
* 715用于监控静电消除措施的有效性。对于静电控制设备,715显示其有效的安装位置。
* EX715允许工程师设置标准,把静电控制在可以接受的水平,以避免未来的问题。
* 两个测量范围可供选择。高电压:200KV,分辨率100V。低电压:20KV,分辨率10V。
* HOLD数值锁定。
应用及原理
静电是许多工业领域存在的潜在问题。它影响生产效率,降低产品质量,吸引污染物及灰尘和对操作者造成电击。
这是一个众所周知的现象,遍及塑料、包装、电子、造纸、医疗、制药、纺织等行业 – 事实上静电产生于需要处理非导电材料过程的所有领域。
715使工程师能够科学的调查静电问题。
静电是库仑电荷 – 当其移动时形成电流,但当它不动时,却难以测量。715测量表面电压,根据公式Q = CV,由于距离为100mm时电容C是恒定的,所以电压的变化直接反映了静电电量的变化。
技术参数
量程/分辨率: 0-200kV / 100V 和0-20kV / 10V。自动选择量程
测量精度:±5%
偏差: <0.1% in 10secs.
标准: EN-500081-1 (EMC) 和 BS7506-2
尺寸及重量: 124mm x 24mm x 64mm,175g。
结构: 阳极铝盒,凹进不锈钢传感器板,确保整体结构和高精度。
操作: 单击按钮为零。测量,再按按钮保持读数。60秒自动关机。
低电压指示灯显示电池状态。可用于湿度70%rH。
设备 提供携带盒,电池(9V PP3),接地导线和校准证书。
