英国FRASER除静电毛刷,除静电碳刷,除静电尼龙刷,防静电刷,静电消除刷,静电毛刷
FRASER 101/201抗静电刷是工业领域抗静电工具,用于无数机器、板或网的静电消除。
1.较强的除静电性能--大量的高导电纤维;
2.应用广--适合90%的应用;
3.高性价比--高性能;
4.尼龙刷可水洗;
5.型号齐全--碳刷,尼龙刷,不锈钢纤维刷;
特点及优势
* 高性能,高性价比。低成本高性能。。
* 高速和高电荷时,特别合适。
* 两种型号供选择:101和201,本体结构不同。也可选择不同的纤维长度。
* 101长度可达4米,201长度可达3米。
工作原理
“刷”上有大量的高导电纤维。纤维的细尖部(刷尖)集中了电场静电并电离空气。
电离空气提供相反极性的离子以消除静电,并允许它通过刷子本体流入大地。
纤维的尖部并不需要接触要中和的材料,通常距离为2-3mm。如果允许接触材料,由于额外离子传导作用,将进一步改善静电消除性能。
静电放电器本体必须必须连接到大地/地面。
应用
Fraser静电刷应用于包装机、凹版和柔性版印刷机、 涂布机、覆膜机、标签和编码机、喷墨打印机,打印装订,数码印刷,套管机等等 - 无数其它过程。
技术参数及尺寸
型号:101
长度 4m以内任何长度 。
结构 2mm 挤压铝板,H型本体。固定孔:可在“H”型本体垂直钻孔。
纤维 碳纤维:直径6/7 μ,密度60,000细丝/cm。
腈纶纤维:直径15 μ,密度15,000细丝/cm。
