FRASER2050系列离子风机,离子风扇
FRASER2050系列离子风机
1.高性能--优异的电平衡(+/-30V)能力,且平衡可调;
2.长寿命--预期寿命12万小时,纯钨发射器,且可更换;
3.可调风量--大170立方米/小时;
4.便携,易于安装--多或能可调安装支架;
5.可视报警--LED显示
高技术型离子风机带集成电源和控制。高性能,可满足电子、医疗、制药和RFID工业等多种需要。
特点及优势
高性能,电平衡(+/-30V)能力。
可视报警,当设备失效时;或者设备的发光二极管显示操作条件:绿色= OK,红色=故障。
便携式,易于安装,带可调节支架,满足多种安装需要。
长寿命钛发射器。如果损坏,可更换。
可调气流170立方米/小时(100cfm)。
高性能轴流风扇,滚珠轴承,预期寿命在12万小时/40°。
工作原理
集成电源产生的高电压传送到环绕轴流风机内的发射器产生电离空气。风机把离子风气流输送到目标物体中和静电。
应用
2050离子风机产生平衡和控制的电离空气用于满足精密的电子行业的需要,但它用于其它许多工业领域:
药品和医疗:在包装和生产过程中和静电。
塑料:注塑,挤出,装瓶。
一般工业:自动化生产线,碗型进料器。
包装:包装机,热成型。
技术参数:
电荷减少:距离300mm,5000V 至 500V <1秒
报警: 可视报警:设备故障,没有高电压输出时。
离子平衡:离子平衡出厂设置为+/-10V。可使用2毫米螺丝刀调节平衡点。
气流: 可调,170m3 /hr(100cfm)
噪音: 低速:45dB --高速:56dB
过滤: 选配,可替代部件
电源: 12V直流电源,带100-240V 47-63HZ变压器。2050配备有接地接口,使用时必须接地。
使用S761K接头直接连接到12V电源,12V回线必须接地。电源电压要求小10V,12.8V,能够提供1A电流。
尺寸: 185mm 高 x 165mm x71mm;高带支架可调;重量: 1.5kg.
结构: 阳极氧化铝镀层,不锈钢支架
环境: 温度–0°C to +60°C
湿度: 70%,无结露。
