英国FRASER离子风机,离子风扇,除静电设备
品牌: FRASER
型号: 2010
所在地: 北京
最后更新: 2021-01-13 16:59
FRASER2010型离子风机
1.强除静电性能-风口处两个1250型离子棒;
2.低维护,长寿命-不锈钢本体;
3.多种方式安装-L型支架;
FRASER2010型离子风机为长距离静电消除器,拥有坚固的不锈钢本体和强大的电离性能。
特点及优势
 2010风机产生大量的离子风去中和静电,可满足各种工业应用需要。
 坚固的的不锈钢结构,低维护,长寿命。
 采用两个安装在风口处1250离子棒,用于快速大量静电的中和。
 50厘米及以上尺寸离子风机与电源集成。
 离子风机尺寸 - 从25厘米至3米,间隔为25cm均可订购。
 离子风气流与风机轴向成约15度,扩展流出。
 旋转的L支架允许多种安装方式。
应用
2010型离子风机广泛应用于膜塑、卷绕、开卷、工作台面和其它大型物体或更多应用领域。
技术参数
长度: 从25厘米至3米,间隔为25cm
电缆: 25厘米风机带2 x 2米的外部电源HT电缆。所有尺寸带IEC连接器和2M电源电缆
最高温度: 60°C
风机: 每隔25厘米有一个轴流风机。50000小时级。
流量:5600升/每分钟/单个风机
安全: 100M欧电阻,无电击操作。电流限制到5mA。
电源: 9055-2电源用于25厘米型号。其它所有型号均带集成电源。V或230V 50/60HZ。请具体说明。
25厘米功率:80W。然后每额外增加25厘米,增加功率40W。
选配: 风机速度控制器、过滤器。无光结构,用于摄影应用
认证: 2000离子风机获得CE认证。
英国FRASER NEOS智能除静电棒 英国FRASER离子风刀,离子气刀,除静电设备 FRASER防爆静电消除棒,防爆离子棒,防爆静电消除器 英国FRASER防爆刷,防爆静电刷,防爆静电消除器 英国FRASER除静电铜丝 ,防静电铜丝,防静电金属丝 英国FRASER静电发生棒 英国FRASER静电测试仪,静电测量仪,表面静电测试仪 英国Newsongale静电接地夹,防静电接地夹,静电夹
