机械件深冷炉
机械件液氮深冷炉高盛专业机械件深冷处理炉设备。济南高盛液氮深冷炉,广泛应用于机械件、模具、刃具、高速钢、阀门、油泵、油嘴、轴承、齿轮等深冷处理。济南高盛机械件液氮深冷炉,采用液氮汽化制冷技术,低温可达负196度。
济南高盛:http://www.gslsj.com
联系人:蔡女士
电话:18306443368/ 0531-87958867 QQ:2308662956
高盛液氮深冷处理炉主要用于金属、非金属材料及食品的深冷处理或去应力处理,从而改善材料的性能。采用触摸屏+PLC的控制方式,实时监控箱内温度变化,具备手动和自动双操作功能,操作简单,可靠性强。最新液氮分散制冷技术和控温技术,使产品的恒温、降温各过程均匀稳定,保温结束自动报警。不锈钢机箱美观耐用,采用优质高密度聚氨酯发泡保温层隔热。系统结构合理,制造工艺规范,部件布置紧凑,操作简单功能强大,人性化交流界面;设备以液氮为冷却介质,5分钟快速制冷,最低温度可以达到-196℃。产品广泛用于机械工程、金属材料、热处理工程、环境试验、橡胶、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、军工、质检科研、大专院校等行业等领域。
机械件液氮深冷炉处理工艺:
深冷工艺能改善金属材料的性能最有效、最经济的技术指标,马氏体在深冷过程中,使残余奥氏体转变,而细小弥散的碳化物在材料的性能改变,可阻碍位错运动析出的超细微碳化物,从而强化基体组织,发挥晶界强化作用,得到以下三个方面的提高:冲击韧性、耐磨性、尺寸稳定性。
液氮工量具深冷炉主要技术参数:
型 号
CDW-196A
CDW-196B
CDW-196H
CDW-196A1
CDW-196B1
CDW-196H1
工作电源
220-240V
220-240V
220-240V
220-240V
220-240V
220-240V
工作频率
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
深冷容积
50L
80L
150L
250L
324L
490L
冷冻能力
80kg
150kg
300kg
500kg
650kg
1000kg
控温精度
±2℃
降温速度
≤60℃/min
控温方式
微电脑,智能控制
重 量
160kg
180kg
200kg
200kg
260kg
320kg
外形尺寸mm
1080×580×600
1080×580×600
1260×660×638
1268×760×738
1368×760×738
1600×760×738
液氮深冷炉,高盛专业液氮深冷处理炉机械件/阀门/高速钢专用深冷处理设备。济南高盛液氮机械件深冷炉,专业推出50L、80L、150L、250L、324L、490L、768L等多种规格液氮深冷处理炉设备,也可以根据客户要求,订制其他任意规格的深冷处理炉。
