应用行业包括:汽车测试、电子设备测试、通讯检测、航空检测、材料存储、涂层领域、生化存储、科研或包装材料检测等,但不仅限于这些。每台试验箱都在原厂装配并且经过严格的厂家检测,完全满足您的需求。
一、产品概述
本试验箱是进行恒温恒湿的专用设备。产品符合GBJ82-85《水泥长期耐久性实验》中恒温恒湿实验设备的要求,具备液晶数字显示,智能一体式微控制器全程自动控制,并可根据不同技术标准要求调整数据,且数据调整错误时,能够一键恢复到初始状态,原装进口一体式温湿度传感器,外置专用配置的加湿器,加湿效果均匀,起到良好的加湿作用。主要器件均采用插拔式设计,维护及更换相当方便。箱体保温层为聚胺酯一体发泡,具有很好保温性、密闭性及承载能力,性能完善。适合各种场合的混凝土碳化实验及检测。同时我们还根据不同用户的使用需求,推出三款不同的型号,满足了不同用户的需求,产品已深受广大用户的好评。
二、产品功能特点
1、全自动智能控制。
2、液晶屏数字显示、实时时钟。
3、菜单操作、密码保护。
4、一键恢复初始状态。
5、一体式温湿度传感器。
6、多种机型选择。
7、停电掉电数据不丢失。
8、低噪音低耗电。
9、防水插拔式器件设计。
恒温恒湿试验箱参照标准
本式恒温恒湿试验箱满足GB2423.2-2001试验B《高温试验方法》; GB2423.3-93试验Ca《恒定湿热试验方法》等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB10586-89《湿热试验箱技术条件》进行设计制造。
恒温恒湿试验箱主要技术参数
型号:LK-100型 工作室尺寸(D×W×H): 400×500×500 ㎜
型号:LK-250型 工作室尺寸(D×W×H): 500×600×810 ㎜
型号:LK-500型 工作室尺寸(D×W×H): 700×800×900 ㎜
型号:LK-010型 工作室尺寸(D×W×H): 1000×1000×1000 ㎜
温度范围: Rt+10℃~100℃
温度均匀度: ≤ 2℃ (空载时)
温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
温度偏差: ≤±2℃
湿度范围: 20%~98% R.H (30℃~70℃时)
湿度均匀度: +2% -3% R.H
湿度偏差: ≤ +2% -3% R.H
升温速率: 1.0℃~3.0℃/min (空载时)
时间设定范围: 0~999 小时
恒温恒湿试验箱控制系统
温湿度控制采用国产高精度温控仪,干湿球对照;
精度:0.1℃(显示范围);
解析度:±0.1℃;
感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
控制方式:热平衡调温调湿方式;
温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制;
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
恒温恒湿试验箱加热、加湿系统
加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝;
高温完全独立系统,不影响湿热试验;
外置式锅炉蒸汽式加湿器;
具有水位自动补偿、缺水报警系统;
加湿采用远红外不锈钢高速加温(0.75KW×2)电热管;
温湿度控制采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制;
温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
恒温恒湿试验箱保护系统
整体设备超温;
整体设备欠相/逆相;
加湿系统缺水保护;
整体设备定时;
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
恒温恒湿试验箱使用条件
环境温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃)
环境湿度:≤85%
电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相五线制
恒温恒湿试验箱随机资料
合格证、保修卡、电路图;
说明书:操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项;
