勤卓环测科技研发生产的高低温试验箱,技术领先国内环境试验设备,与国际进口设备技术同步。我司的高低温试验箱可以实现一机多用,实惠耐用。在国内环境试验设备领域,具有较高的权威性和标准型。
高低温试验箱性能指标:
1) 温度范围: A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
2) 波动/均匀度: ≤±0.5℃/≤±2℃
3) 升温速率: 1.0~3.0℃/min
4) 降温速率: 0.7~1.0℃/min
符合标准:
高低温试验箱符合GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001等标准。
高低温试验箱技术列表
适度范围 2098%RH
温度均匀度 ±2゜C
湿度均匀度 ±2%RH
温度范围 -20~+1500゜C
内胆尺寸(mm) 320×350×450
高低温试验箱主要特点:
1、温湿度均采用P.I.D仪表
2、内胆为高级镜面不锈钢
3、表面蒸发加湿方式
4、具有系统安全保护功能
高低温试验箱,客户可选标准尺寸
技术参数:
规格型号:
1. 内形尺寸:D×W×H 450×450×500:mm 外形尺寸:D×W×H 1100×900×1600:mm 功率(-40℃时):4.5(KW)
2. 内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm 外形尺寸:D×W×H 1200×1100×1900:mm 功率(-40℃时):5.5 (KW)
3. 内形尺寸:D×W×H 700×800×900:mm 外形尺寸:D×W×H 1350×1280×2100:mm 功率(-40℃时):8.0(KW)
4. 内形尺寸:D×W×H 800×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1450×1480×2200:mm 功率(-40℃时):9.0(KW)
5. 内形尺寸:D×W×H 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1650×1480×2200:mm 功率(-40℃时):11.0(KW)
H:0~150 ℃ C:-20~150 ℃ L:-40~150 ℃ U:-60~150 ℃ J:-70~150 ℃
高低温交变试验箱使用材料:
1) 外箱材质: 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理,SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
2) 内箱材质: SUS304不锈钢优质镜面光板
3) 保温材质: 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
4) 门框隔热: 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
4.标准配置: 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
5.安全保护: 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护,定时功能: 0.1~999.9(S、M、H)可调
6.电源电压: AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
7. 高低温交变试验箱使用环境温湿度: 5 ℃~+30℃ ≤85%R.H
