机械钣金结构
Ø 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
Ø 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
Ø 采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。
Ø 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用三层钢化玻璃并附贴防雾导电加热膜,随时清晰的观测箱内状况。
Ø 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
Ø 可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
Ø 箱体左侧配一直径50mm的测试孔。
Ø 采用进口制冷配件及制冷压缩机保证降温的需求与触湿的能量
温湿度控制器
Ø 温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
Ø 资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
Ø 具有 P. I. D 自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。
Ø 可选配打印机。
冷冻及风路循环系统
Ø 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
Ø 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
Ø 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
Ø 风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
Ø 升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合国家标准
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-2006
参数列表
型号 |
CLM-GD |
CLM-GD |
CLM-GD |
CLM-GD |
CLM-GD |
工作室尺寸D×W×H |
450×450×500 |
500×600×750 |
800×700×900 |
1000×800×1000 |
1000×1000×1000 |
外形尺寸 D×W×H |
1020×880×1580 |
1070×1030×1825 |
1370×1130×1975 |
1570×1230×2125 |
1570×1430×2125 |
总功率 |
A:4.5KW B:4.7KW C/D:5.5KW |
A:5KW B:6KW C/D:7KW |
A:6KW B:7KW C/D:8.5KW |
A:8KW B:11KW C/D:12KW |
A:11KW B:12KW C/D:16KW |
净重 |
A:190kg B:260kg C/D:290kg |
A:260kg B:290kg C/D:330kg |
A:320kg B:390kg C/D:430kg |
A:460kg B:520kg C/D:560kg |
A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指标 |
温度范围 |
A:-20℃~130℃ B:–40℃~130℃ C:–60℃~130℃ D:–70℃~130℃ |
湿度范围 |
30~98 % R·H |
波动/均匀度 |
≤±0.5℃ / ≤±2℃ |
湿度偏差 |
+2 % 、-3 % R·H |
升温时间 |
–20℃~100℃约35min |
–40℃~100℃约45min |
–70℃~100℃约55min |
降温时间 |
25℃~–40℃约50min |
25℃~–60℃约65min |
25℃~–70℃约80min |
温湿度运行控制系统 |
控制器 |
进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器 |
精度范围 |
设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1 % R·H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±0.1 % R·H |
温湿度传感器 |
铂金电阻·PT100Ω |
加热系统 |
完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 |
外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 |
采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
供水系统 |
加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 |
制冷系统 |
全封闭风冷单级压缩制冷方式 / 原装法国“泰康”/ 全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
循环系统 |
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
使用材料 |
外箱材质 |
优质碳素钢板.表面磷化静电喷塑处理 |
内箱材质 |
SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 |
超细玻璃纤维棉 |
门框隔热 |
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
标准配置 |
多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(Ø50mm)1个 |
安全保护 |
漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 |
电源电压 |
AC380V±10% 50HZ 三相五线制 |
使用环境温度 |
5℃~+30℃ ≤85 % R·H |
注:1、“GD 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃ ·工作室无负载条件下测得 3、“GDS”高低温湿热试验箱控制器为进口LED显示PID微电脑控制仪表。(直接显示 % R·H) 4、 可根据用户的具体要求定做非标型高低温交变湿热试验室 |
