可程式高低温试验机,主要是模拟自然环境中的高低温气候,对各类型的产品和零部件,按照科学规程,作出合理测试。
可程式高低温试验机温度范围:
0~﹢150℃、-20~﹢150℃、-40~﹢150℃、-60~﹢150℃、-70~﹢150℃。
可程式高低温试验机尺寸:
内尺寸(H×W×D)mm :500×400×400 600×500×400 600×500×500 750×500×600 850×600×800 1000×1000×800 1000×1000×960 1000×1000×1000
外尺寸(H×W×D)mm :1000×1430×850 1000×1530×850 1000×1530×950 1000×1680×1050 1100×1780×1050 1100×1780×1250 1500×1930×1250 1500×1930×1450
控制方式与特色:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
性能: 温/湿度范围 温度:R:- 20 ~ +150度;L:-40 ~ +150度;S:-70 ~ +150度 湿度:20% ~ 98%RH
温度波动度: ±0.5度
湿度波动度: ±1.0%RH
升温时间 :-20 ~ +150度小于60分钟; -40 ~ +150度小于70分钟 -70 ~ +150度小于90分钟
降温时间: +20 ~ -20度小于45分钟; +20 ~ -40度小于60分钟; +20 ~ -70度小于80分钟
调温方式 :BTHC方式(平衡调温调湿方式)
工作环境温度: +5~+30度
加热器: 镍铬合金电热丝式加热器
加湿器(温湿度机型): 浅槽式加热加湿器
鼓风机: 离心风机
温(湿度)传感器: PT100干湿球传感器
结构及部件 内外箱材质: 内箱:镜面不锈钢板; 外箱:不锈钢或钢板喷涂
保温材质: 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器: 韩国TEMI人机接口触摸屏控制器
冷冻系统: 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置: 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源: 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%
标准配置: 观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱
选购件 :通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔。
