高低温箱仪器用途:
恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂品管之用。
工作原理:
恒湿恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统循环:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;
制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
空气环系统:风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。
电器自控系统:包括电源部分和自动控制部分。
电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源;自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分;温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制;故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。
技术参数:型号:LK-150
系 统:平衡调温调湿控制系统
温度范围:-40℃ ~ +100℃(+150℃ As instructed)
湿度范围:20 ~ 98﹪R.H.
温度精度:±0.2℃
湿度精度:±2.5﹪R.H.
温度分布均匀度:±0.5℃
湿度分布均匀度:±3﹪
升温时间:-40℃ ~ +100℃约需 45分钟
降温时间:+20℃ ~ -40℃约需 55分钟
内箱尺寸:50×60×50
外箱尺寸:107×147×111
内箱材质:不锈钢一级镜面光板
外箱材质:不锈钢雾面线条处理
保温材质:硬质发泡(如150℃时为玻璃棉)
冷冻系统:气冷式,单段式,全密闭式压缩机
保护装置:无熔丝开关,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,超温保护开关,陶瓷保险丝,水盘缺水保护开关,电磁保护开关,故障警告系统,警报器.
配 件:视窗,上下可调隔层2片,测试孔50mm1孔,箱内灯
重 量:约 250 kg
电 源:3∮,AC220V±10﹪60Hz
勤卓低温恒温恒湿试验机/超低温恒温恒湿试验机/低温恒湿机/超低温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱/可编程恒温恒湿试验箱/低温恒温箱/高低温试验箱
高低温交变湿热试验箱/高低温湿热试验箱/ 高低温试验室
超低温试验箱,低温恒温恒湿试验机,可编程低温恒温恒湿试验箱
可编程恒温恒湿机/高低温交变湿热试验箱/湿热试验箱/恒温恒湿柜/高低温试验箱
调温调湿试验箱/调温调湿检测箱价格/调温调湿检测箱厂家/可程式调温调湿试验箱
高低温交变湿热试验箱/高低温湿热试验箱/温度湿度测试机/可编程恒温恒湿试验箱
