上海湘昌自动化设备有限公司(西门子代理商)
联系人:李军(先生)工程师
手机:13037425070
电话:021-60524801 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@QQ.COM
24小时销售技术咨询: 13037425070
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
- 冗余 PROFIBUS-DP 主站系统到单通道 PROFIBUS-DP 主站系统之间的发送接收器
- 一个单独的 PROFIBUS DP 接口与 SIMATIC S7-400H 的冗余 PROFIBUS DP 主站系统之间的连接设备
Area of application
Y 型链接器是一款用于将冗余 PROFIBUS 主站系统转换为单通道 PROFIBUS DP 主站系统的收发器。它用作一个连接设备,用于将一个 PROFIBUS-DP 接口与 S7-400H I/O 之间的连接。
Design
Y-型链接
- 2 IM 157 接口模块
- 1 个 Y-型联结器
- 1 个 RS 485 转发器
Y-型联结器
- G从属 DP 主站与电源之间通过 RS 485 转发器实现电隔离
- 防护等级:IP 20
配置选项与约束
冗余 PROFIBUS-DP 主站可通过下述方式由 Y-型链接进行扩展:
- 冗余 DP 主站上的 Y-型链接数仅受限于最大节点数
- 从属 DP 主站的节点不超过 31 个
- 从属 DP 主站的插槽不超过 223 个
- 配置信息与 Y-型链接的实用数据信息帧包括从属从站的信息帧内容。因此,每一种情况下的最大信息帧长度为 244 字节
- 不通过 Y-型链接但通过 IM 153 将 ET 200M 连接到冗余 PROFIBUS-DP 上
- 不允许 Y-型链接级联
- 在从属主站中不可能实现节点间通信与等距离
支持的 DP 从站
组
可配置从站
MLFB
原来配置的站
• PC 站作为 DP 从站
• CP 342-5 DP
全部
DP / AS-i
• DP/AS-i链接
• DP/AS-i链接20
6ES7 156 0AA00-0XA0
6GK1 415-2AA00
ENCODER
SIMODRIVE传感器
6FX2 001-5xPxx
ET 200B
所有元件,但不包括 S7 从站 ET 200B-4AI,ET 200B-4/8AI 和 ET 200B-4AO
不是:
6ES7 134-0HF01-0XB0
6ES7 134-0KH01-0XB0
6ES7 135-0HF01-0XB0
ET 200C
所有元件
ET 200L
所有元件,但不包括可扩展模块 L-SC-...
ET 200S
所有元件,但不包括 IM 151 / CPU
不是:
6ES7 151-7AA00-0AB0
ET 200U
所有元件
功能模块
IM 178-4
6ES7 178-4BH00-0AE0
IDENT
所有元件
IPC
直接控制键模块
NC
IM 391N (从站)
6FC5 012-0CA02-0AA0
回路控制器
SIPART DR
开关设备
• 接口模块 DP/RS 485
• SIMOCODE-DP
3RK1 000-0JC80-0BA1
SIMADYN
SIMADYN D SS52
6DD1 688-0AE2
SIMATIC
所有元件
SIMODRIVE
所有元件
SIMOREG
所有元件
SIMOVERT
所有元件
SIPOS
所有元件
SIMOCODE-DP
所有元件
Functions
Y 型链接
- 冗余主系统的传输速率:
9.6 KB/s—12 MB/s
- 冗余 PROFIBUS-DP 主系统有源通道的平滑切换
- 支持在 RUN 方式下对 SIMATIC S7-400 的系统改造
- 通过 LED 与用户程序的诊断
Y 型耦合器
- 从属主系统(与冗余 DP 主系统无关)的传输速率:
187.5 KBs-1.,5 Mb/s
Technical Specifications
scriptions="b2 a_i" hsdl-percent="10 10.0" style="border: 0px none; border-spacing: 0px; margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(248, 248, 248);">
6ES7 153-2BA02-0XB0
General information
Vendor identification (VendorID)
801Eh
Supply voltage
24 V DC
Yes
permissible range, lower limit (DC)
20.4 V
permissible range, upper limit (DC)
28.8 V
permissible range (ripple included), lower limit (DC)
20.4 V
permissible range (ripple included), upper limit (DC)
28.8 V
Mains buffering
- Mains/voltage failure stored energy time
5 ms
Input current
Current consumption, max.
650 mA
Inrush current, typ.
3 A
I²t
0.1 A²·s
Output voltage
Rated value (DC)
5 V
Rated value, 5 V DC
Yes
Output current
for backplane bus (5 V DC), max.
1.5 A
Power losses
Power loss, typ.
5.5 W
Address area
Addressing volume
244 byte
244 byte
Hardware configuration
Number of modules per DP slave interface, max.
12
Time stamping
Accuracy
1 ms; 1ms at up to 8 modules; 10ms at up to 12 modules
Number of message buffers
15
Messages per message buffer
20
Number of stampable digital inputs, max.
128; Max. 128 signals/station; max. 32 signals/slot
Time format
RFC 1119
Time resolution
0.466 ns
Time interval for transmitting the message buffer if a message is present
1 000 ms
Time stamp on signal change
rising / falling edge as signal entering or exiting
Interfaces
Interface physics, RS 485
Yes
Interface physics, FOC
No
PROFIBUS DP
1 to 125 permitted
- Automatic detection of transmission speed
Yes
- PROFIBUS DP, output current, max.
70 mA
12 Mbit/s
RS 485
Yes
Yes
- Direct data exchange (slave-to-slave communication)
Yes
9-pin sub D
1st interface
DP slave
SI04801.GSG
- Automatic baud rate search
Yes
Communication functions
Bus protocol/transmission protocol
PROFIBUS DP to EN 50170
Degree and class of protection
IP20
Yes
Ambient conditions
Operating temperature
0 °C
60 °C
Air pressure
- Operating altitude above sea level, max.
3 000 m
Configuration
Configuration software
Yes; STEP 7 / COM PROFIBUS / non-Siemens tools via GSD file
Dimensions
Width
40 mm
Height
125 mm
Depth
117 mm
Weights
Weight, approx.
360 g
6ES7 197-1LB00-0XA0
General information
Requirements for DP master system
- Length of parameter assignment message
244 byte
Supply voltage
Description
via bus module
20.4 V
28.8 V
Interfaces
PROFIBUS DP
- Properties of the lower-level DP master systems
12 Mbit/s; 45.45 kbit/s to 12 Mbit/s
- Termination of lower-level DP master system
Active terminating resistor (Bus Terminator)
Yes
- Use of RS 485 repeaters, max.
9
- Number of DP slaves, max.
31; 64 when using RS 485 repeaters or OLM/OBT
Protocols
PROFIBUS DP
Yes
Interrupts/diagnostics/status information
Status indicator
No
Alarms
No
Diagnostic messages
Yes
Galvanic isolation
to lower-level DP master system
Yes
Dimensions
Width
40 mm
Height
125 mm
Depth
130 mm
Weights
Weight, approx.
200 g
全部关于 用于 S7-400H 的 Y link
产品与解决方案在线目录与订购系统技术信息服务与支持联系人与合作伙伴
