手机:13037425070
电话:021-60524801 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@QQ.COM
24小时销售技术咨询: 13037425070
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
- 用于 SIMATIC S7-400H 和 S7-400F/FH。
- 可用于 S7-400H 容错系统
- 可通过 F 运行版授权作为具有 F 功能的 CPU 在 S7-400F/FH 安全相关系统中使用
- 带偶集成的 PROFIBUS DP 主站和组合 MPI/PROFIBUS DP 主站接口
- 带集成 PROFINET 接口(2 端口交换机)
- 带两个用于 Sync 模块的插槽
Area of application
CPU 416-5H 可用于 SIMATIC S7-400H 和 S7-400F/FH。它可建立故障容错 S7-400H 系统。也可结合 F 运行授权一起用于 S7-400F/FH 故障安全自动化系统。
内置的 PROFIBUS-DP 接口使它能够作为主站直接连接到 PROFIBUS-DP 现场总线。
基于带交换机功能的内置 PROFINET 接口,提供 2 个可外部访问的 PROFINET 端口。这样,可实现线性或环形结构。
Design
CPU 416-5H 拥有:
- 功能强大的处理器:
CPU 处理每条二进制指令的时间小于 12.5 ns。 - 16 MB RAM(6 MB 用于程序,10 MB 用于数据):
用于 S7-400H 的用户程序和组态数据的装载存储器;高速主存储器,用于与过程相关的用户程序的子程序。 - 存储卡:
用于扩展内置装载存储器。除程序本身之外,装载存储器中所含的信息还包括 S7-400H 的组态数据,这就是要在存储器中占据双倍空间的原因。其结果是:- 内置的装载存储器不能满足大程序量的要求,因此需要存储卡。
提供 RAM 和 FEPROM 卡(FEPROM 用于在断开电源时保存数据)。
- 灵活的扩展选件:
最高 262 144 个数字量以及 16 384 个模拟量输入/输出。 - MPI多点接口:
MPI 可用来建立一个具有最多 32 个节点的简单网络,数据传输速率 187.5 Kbit/s。CPU 可以与通信总线(C 总线)和 MPI 上的用户建立最多 64 个。
注意:
当同时使用 PROFIBUS DP 和 MPI 接口时,只能将下列总线连接器连接到 MPI 接口:- 带插座:6ES7 972-0BB41-0XA0
- 不带插座:6ES7 972-0BA41-0XA0
- PROFIBUS DP 接口:
通过 PROFIBUS DP 接口,可以实现冗余、分布式自动化组态,从而提高了速度,便于使用。对用户来说,分布式 I/O 单元作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。 - PROFINET 接口,带 2 个端口(交换机):
支持系统冗余和 MRP(介质冗余协议) - 模式选择开关:
波动开关设计。 - 诊断缓冲区:
最后 120 个报警和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于进行诊断。 - 实时时钟:
CPU 提供带日期和时间的诊断报告。 - PROFIBUS DP 接口:
通过带 PROFIBUS DP 主站接口的 CPU 417-4H,可迅速建立起操作方便的分布式自动化系统。对用户来说,分布式 I/O 单元作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。
注意:
Functions
- 块保护:
除使用钥匙锁定开关之外,还可通过密码来防止非法访问用户程序。用户块也通过加密过程来保护。 - 集成的 HMI 服务:
对于 HMI 设备,用户只需指定数据源和数据目标。数据将由程序自动循环传输。 - 集成的通信功能:
- 编程器/OP 通信
- 扩展通信(简单和容错)
- 由用户编程的主/备用切换功能。
可参数化的特性
通过 STEP 7 的工具“Hardware Configuration”以及安装的选件包 S7-400H,可对包括 CPU 在内的 S7-400H 的特性与行为进行参数化,例如:
- MPI多点接口:
- 定义节点地址。
- 启动/循环行为。
- 定义最大循环时间和通信负荷。
- 地址分配:
I/O 模块的编址。 - 保持区域:
定义具有保持特性的位存储器、计数器、定时器、数据块和时钟存储器的数量 - 保护级:
定义程序和数据访问授权。 - 系统诊断:
定义诊断报文的处理及范围。 - 监控器中断:
设定周期。 - 组态 H 站。
安全相关功能
通过 F 运行版授权,可对安全相关 F 用户程序进行编译,并在 CPU 上运行。每个 S7-400F/FH 系统需要 1 个授权。供货范围包括 2 个 TÜ德国技术监督协议)粘贴标签。
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示灯:
LED 可指示出内部和外部故障和运行状态,如 RUN(运行)、STOP(停止)、调试、“主站”运行模式、冗余故障和测试功能等。 - 测试功能:
可使用编程设备显示程序执行中的信号状态,不考虑用户程序而修改过程变量,输出堆栈存储器的内容,运行各个程序步骤,并禁用程序组件。 - 信息功能:
用户可获取有关 CPU 的存储器容量和运行模式以及 RAM 和装载存储器的当前利用率方面的信息。
Technical Specifications
6ES7 416-5HS06-0AB0 |
CPU 416-5H PN/DP |
General information |
Hardware product version |
1 |
Firmware version |
V6.0 |
CiR - Configuration in RUN |
CiR synchronization time, basic load |
100 ms |
CiR synchronization time, time per I/O slave |
0 µs |
Supply voltage |
24 V DC |
No; Power supply via system power supply |
Input current |
from backplane bus 5 V DC, typ. |
1.6 A |
from backplane bus 5 V DC, max. |
1.9 A |
from backplane bus 24 V DC, max. |
150 mA; 150 mA per DP interface |
from interface 5 V DC, max. |
90 mA; At each DP interface |
Power losses |
Power loss, typ. |
7.5 W |
Memory |
Type of memory |
other |
Work memory |
16 Mbyte |
6 Mbyte |
10 Mbyte |
No |
Load memory |
Yes; with Memory Card (FLASH) |
64 Mbyte |
1 Mbyte |
Yes |
64 Mbyte |
Backup |
Yes |
Yes; all data |
No |
Battery |
Backup battery |
180 µA; Valid up to 40°C |
1 000 µA |
Dealt with in the module data manual with the secondary conditions and the factors of influence |
5 to 15 VDC |
CPU processing times |
for bit operations, typ. |
12.5 ns |
for word operations, typ. |
12.5 ns |
for fixed point arithmetic, typ. |
12.5 ns |
for floating point arithmetic, typ. |
25 ns |
CPU-blocks |
DB |
16 000 |
64 kbyte |
FB |
8 000 |
64 kbyte |
FC |
8 000; Number range: 0 to 7999 |
64 kbyte |
OB |
64 kbyte |
1 |
8 |
4 |
9 |
8 |
3; OB 55-57 |
2 |
9 |
2 |
Nesting depth |
24 |
2 |
Counters, timers and their retentivity |
S7 counter |
2 048 |
Yes |
0 |
2 047 |
Z 0 to Z 7 |
0 |
999 |
IEC counter |
Yes |
SFB |
Unlimited (limited only by RAM capacity) |
S7 times |
2 048 |
Yes |
0 |
2 047 |
No times retentive |
10 ms |
9 990 s |
IEC timer |
Yes |
SFB |
Data areas and their retentivity |
retentive data area, total |
Total working and load memory (with backup battery) |
Flag |
16 384 byte |
Yes |
MB 0 to MB 15 |
8; in 1 memory byte |
Data blocks |
16 000; Number range: 1 to 16000 |
64 kbyte |
Local data |
64 kbyte |
32 kbyte |
Address area |
I/O address area |
16 kbyte |
16 kbyte |
2 kbyte |
2 kbyte |
8 kbyte |
8 kbyte |
8 kbyte |
8 kbyte |
Process image |
16 kbyte |
16 kbyte |
1 024 byte |
1 024 byte |
244 byte |
Yes |
Subprocess images |
15 |
Digital channels |
131 072 |
131 072 |
131 072 |
131 072 |
Analog channels |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
Hardware configuration |
Expansion devices, max. |
21 |
connectable OPs |
95 |
Multicomputing |
No |
Interface modules |
6 |
6 |
4; Single mode only |
Number of DP masters |
2 |
10; CP 443-5 Extended |
No |
0 |
Number of IO Controllers |
1 |
0 |
Number of operable FMs and CPs (recommended) |
See manual Automation System S7-400H fault-tolerant systems. Limited by number of slots and number of connections |
14; Of which max. 10 CP as DP master |
Slots |
2 |
Time of day |
Clock |
Yes |
Yes |
1 ms |
1.7 s; Power off |
8.6 s; Power on |
Operating hours counter |
16 |
0 to 15 |
SFCs 2, 3 and 4: 0 to 32767 hours SFC 101: 0 to 2^31 - 1 hours |
1 hour |
Yes |
Clock synchronization |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes; as client |
Time difference in system when synchronizing via |
10 ms; Via NTP |
200 ms |
Interfaces |
Number of USB interfaces |
0 |
Number of parallel interfaces |
0 |
Number of 20 mA interfaces (TTY) |
0 |
Number of RS 232 interfaces |
0 |
Number of RS 422 interfaces |
0 |
Number of other interfaces |
2; Fiber-optic interface |
1st interface |
Interface type |
integrated |
Physics |
RS 485 / PROFIBUS + MPI |
Isolated |
Yes |
Power supply to interface (15 to 30 V DC), max. |
150 mA |
Number of connection resources |
MPI: 44, DP: 32 |
Functionality |
Yes |
Yes |
No |
MPI |
44; If a diagnostics repeater is used on the line, the number of connection resources on the line is reduced by 1 |
12 Mbit/s |
Yes |
Yes |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
DP master |
32; If a diagnostics repeater is used on the line, the number of connection resources on the line is reduced by 1 |
12 Mbit/s |
32 |
Yes |
Yes |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
No |
Yes |
2 kbyte |
2 kbyte |
244 byte |
244 byte |
244 byte |
244 |
128 byte |
DP slave |
No configuration of CPU as DP slave |
2nd interface |
Interface type |
PROFINET |
Physics |
Ethernet RJ45 |
Isolated |
Yes |
Integrated switch |
Yes |
Number of ports |
2 |
Automatic detection of transmission speed |
Yes; Autosensing |
Autonegotiation |
Yes |
Autocrossing |
Yes |
Change of IP address at runtime, supported |
No |
96 |
Media redundancy |
Yes |
200 ms |
50 |
Functionality |
No |
No |
Yes |
No |
No |
Yes |
No |
No |
PROFINET IO Controller |
100 Mbit/s |
256; In redundant mode via both interfaces |
256 |
256 |
Yes; Single mode only |
No |
No |
No |
Yes |
250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms |
250 µs to 512 ms, minimum value depends on the number of configured user data and the configured single or redundant mode |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
Yes |
8 kbyte |
8 kbyte |
1 024 byte |
Open IE communication |
Yes |
94 |
0, 20, 21, 25, 102, 135, 161, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 |
Yes |
3rd interface |
Interface type |
integrated |
Physics |
RS 485 / PROFIBUS |
150 mA |
32 |
Functionality |
Yes |
No |
DP master |
32 |
9.6 kbit/s |
12 Mbit/s |
125 |
Yes |
Yes |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
No |
No |
No |
No |
No |
Yes |
Yes |
8 kbyte |
8 kbyte |
244 byte |
244 byte |
244 byte |
244 |
128 byte |
4th interface |
Interface type |
Pluggable synchronization submodule (FO) |
Plug-in interface modules |
Synchronization modules 6ES7960-1AA06-0XA0 or 6ES7960-1AB06-0XA0 |
5. Interface |
Interface type |
Isochronous mode |
Isochronous operation (application synchronized up to terminal) |
No |
equidistance |
No |
Communication functions |
PG/OP communication |
Yes |
95 |
95; When using Alarm_S/SQ and Alarm_D/DQ |
Data record routing |
Yes |
S7 routing |
Yes |
Global data communication |
No |
S7 basic communication |
No |
S7 communication |
Yes |
Yes |
Yes |
64 kbyte |
462 byte; 1 variable |
S5-compatible communication |
Yes; (via CP max. 10 and FC AG_SEND and FC AG_RECV) |
8 kbyte |
240 byte |
64/64 |
Standard communication (FMS) |
Yes; Via CP and loadable FB |
Yes; via integrated PROFINET interface and loadable FBs |
94 |
32 kbyte |
Yes |
Yes; Via integrated PROFINET interface or CP 443-1 and loadable FBs |
94 |
32 kbyte; 1452 bytes via CP 443-1 Adv. |
94 |
1 472 byte |
Web server |
No |
Number of connections |
96 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
S7 message functions |
Number of login stations for message functions, max. |
95; Max. 95 with Alarm_S/SQ and Alarm_D/DQ (OPs); max. 8 with Alarm, Alarm_8, Alarm_8P, Notify and Notify_8 (e.g. WinCC) |
Symbol-related messages |
No |
SCAN procedure |
No |
Block related messages |
Yes |
Process diagnostic messages |
Yes |
simultaneously active Alarm-S blocks, max. |
1 000; Simultaneously active alarm_S/SQ blocks or alarm_D/DQ blocks |
Alarm 8-blocks |
Yes |
10 000 |
1 200 |
Process control messages |
Yes |
Number of archives that can log on simultaneously (SFB 37 AR_SEND) |
64 |
Test commissioning functions |
Status block |
Yes |
Single step |
Yes |
Number of breakpoints |
16 |
Status/control |
Yes; Up to 16 variable tables |
Inputs/outputs, memory bits, DBs, distributed I/Os, timers, counters |
70 |
Forcing |
Yes |
Inputs/outputs, bit memories, distributed I/Os |
512 |
Diagnostic buffer |
Yes |
3 200 |
Yes |
120 |
Service data |
Yes |
EMC |
Emission of radio interference acc. to EN 55 011 |
Yes |
No |
Configuration |
Configuration software |
Yes |
programming |
see instruction list |
7 |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
8 |
8 |
8 |
1 |
2 |
8 |
8 |
1 |
8 |
8 |
Know-how protection |
Yes |
Yes; With S7 block Privacy |
Dimensions |
Width |
50 mm |
Height |
290 mm |
Depth |
219 mm |
Weights |
Weight, approx. |
995 g |
