上海湘昌自动化设备有限公司(西门子代理商)
联系人:李军(先生)工程师
手机:13037425070
电话:021-60524801 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@QQ.COM
24小时销售技术咨询: 13037425070
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
- 用于SIMATIC S7-1200 的模拟量输入
- 极短的转换时间
- 用于连接模拟传感器,无需附加放大器
- 用于应对更为复杂的自动化任务
Area of application
SM 1231 模拟量输入信号模块允许将控制器与过程中的模拟信号连接。
这为用户提供了下列优势:
- 最佳适应性:
使用模拟信号模块,用户可以使其控制器最佳地满足更加复杂的任务要求
- 直接连接传感器:
高达 14 位的分辨率和不同的输入范围允许在没有附加放大器的情况下连接传感器
- 灵活性:
如果任务后续有所扩展,可以升级控制器。更新用户程序非常简单。
Design
信号模块具有与基本设备相同的设计特点。
- 安装在 DIN 导轨上:
模块安装在右侧 CPU 旁边的导轨上,相互电气、机械地连接,并且通过滑块机构连接到 CPU。
- 直接安装:
水平或垂直安装在 DIN 导轨上或使用集成插片直接安装在控制柜中。
Functions
SM 1231 模拟量输入信号模块将过程中的模拟信号转换为数字信号,以供 SIMATIC S7-1200 进行内部处理。
Technical Specifications
scriptions="b2 a_i " hsdl-percent="10 10 10" style="border: none; border-spacing: 0px; margin: 11px 0px 0px; padding: 0px;">
6ES7231-4HD30-0XB0
6ES7231-4HF30-0XB0
SM 1231 AI 4x13 位
SM 1231 AI 8 x 13 位
电源电压
24 V DC
输入电流
典型消耗电流
45 mA
45 mA
从背板总线 5 V DC,典型值
80 mA
90 mA
功耗
功耗,典型值
2.2 W
2.3 W
模拟量输入
模拟量输入点数
4;电流或电压差分输入
8;电流或电压差分输入
电流输入的允许输入频率(破坏限值),最大值
±35 V
±35 V
电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值
35 V
35 V
电压输入的允许输入电流(破坏限值),最大值
40 mA
40 mA
循环时间(所有通道),最大
625 µs
625 µs
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大
40 mA
40 mA
输入范围
√;±10 V、±5 V、±2.5 V
√;±10 V、±5 V、±2.5 V
√;0 至 20 mA
√;0 至 20 mA
X
X
X
X
X
X
输入范围(额定值),电压
≥9 MOhm
≥9 MOhm
≥9 MOhm
≥9 MOhm
≥9 MOhm
≥9 MOhm
输入范围(额定值),电流
280 Ω
280 Ω
热电偶 (TC)
X
X
模拟量输出
模拟量输出点数
0
0
模拟值生成
积分和转换时间/每个通道精度
12 位;+ 符号位
12 位;+ 符号位
40 dB,干扰频率为 50/60 Hz 时最高 60 VDC
测量值滤波
误差/精度
温度误差(相对于输入范围)
25℃ ±0.1 % 至 55℃ ±0.2 % 总量程
基本误差极限(运行在25°C时)
+/- 0,1 %
+/- 0,1 %
+/- 0,1 %
+/- 0,1 %
干扰电压抑制 f = n x (fl +/- 1%);fl=干扰频率
12 V
12 V
中断/诊断/状态信息
报警
诊断消息
X
X
诊断指示灯
电隔离
电流隔离模拟量输出
X
X
防护等级
IP20
标准,认证
CE 标识
C-TICK
FM 认证
连接
所需前连接器
贮存与运输的气候条件和机械条件
贮存与运输的气候条件
0.3 米;5 次,在发货包装中
0.3 米;5 次,在发货包装中
-40 ºC 至 +70 ºC
-40 ºC 至 +70 ºC
1080 至 660 hPa
1080 至 660 hPa
运行时的机械条件和气候条件
运行时的气候条件
0 °C - 55 °C 水平安装 0 °C - 45 °C 垂直安装
1080 至 795 hPa
1080 至 795 hPa
S02:< 0.5 ppm; H2S:< 0.1 ppm;相对湿度 < 60%,无冷凝
机械/材料
外壳类型(前部)
外形尺寸
宽
45 mm
45 mm
高
100 mm
100 mm
深
75 mm
75 mm
重量
重量,约
180 g
180 g
More information
手册
要下载相关的信息资料,请访问网站:
http://www.siemens.com/simatic/printmaterial
全部关于 SM 1231 模拟量输入模块
产品与解决方案在线目录与订购系统技术信息服务与支持联系人与合作伙伴
