上海湘昌自动化设备有限公司(西门子代理商)
联系人:李军(先生)工程师
手机:13037425070
电话:021-60524801 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@QQ.COM
24小时销售技术咨询: 13037425070
地址:上海市松江区新浜工业
verview
- SIMATIC S7-1200 的模拟量输出
- 可直接插入到 CPU
Area of application
SB 1232 模拟量输出信号板允许使用模拟量输出。
这为用户提供了下列优势:
- 最佳适应性:
在空间有限的情况下,或只需要少数附加输入/输出的情况下,可以使用信号板。通过信号板可以对 S7-1200 CPU 进行模块化扩展。这不会增加控制器所需的安装空间。
- 传感器和执行器的直接连接
高达 14 位的分辨率和不同的输出范围允许在没有附加放大器的情况下连接执行器。
- 灵活性:
如果任务后续有所扩展,可以升级控制器。更新用户程序非常简单。
Design
信号板直接插到每个 S7-1200 CPU 前面的插座中。
- 安装:
信号板直接插到 SIMATIC S7-1200 CPU 中,因此可以电气、机械地连接到 CPU。
- CPU 的安装尺寸保持不变。
- 由于所有信号板均配备可拆卸的连接端子(“独立接线”),所以更换方便。
Functions
SB 1232 模拟量输出信号板将 S7-1200 的数字信号转换为过程所需的模拟信号。
Technical Specifications
scriptions="b2 a_i" hsdl-percent="10 10.0" style="border: 0px none; border-spacing: 0px; margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(248, 248, 248);">
6ES7 232-4HA30-0XB0
SB 1232 1x AO
Input current
from backplane bus 5 V DC, typ.
15 mA
Output voltage
Power supply to the transmitters
25 mA
Power losses
Power loss, typ.
1.5 W
Analog inputs
Number of analog inputs
0
Analog outputs
Number of analog outputs
1
Cycle time (all channels) max.
Voltage: 300 μS (R), 750 μS (1 uF) Current: 600 ms (1 mH); 2 ms (10 mH)
Output ranges, voltage
Yes
Output ranges, current
Yes
Load impedance (in rated range of output)
- with voltage outputs, min.
1 000 Ω
- with current outputs, max.
600 Ω
Cable length
- Cable length, shielded, max.
10 m
Analog value creation
Measurement principle
Differential
Integrations and conversion time/resolution per channel
- Resolution (incl. overrange)
V/12 bits, I/11 bits
Smoothing of measured values
Yes
Interrupts/diagnostics/status information
Alarms
Yes
Diagnostic messages
Yes
Diagnostics indication LED
- For status of the outputs
Yes
Degree and class of protection
IP20
Yes
Standards, approvals, certificates
CE mark
Yes
RCM (former C-TICK)
Yes
FM approval
Yes
Climatic and mechanical conditions for storage and transport
Climatic conditions for storage and transport
- Drop height, max. (in packaging)
0.3 m; five times, in dispatch package
- Permissible temperature range
-40 °C to +70 °C
- Air pressure acc. to IEC 60068-2-13
1080 to 660 hPa
- Permissible range (without condensation) at 25 °C
95 %
Mechanical and climatic conditions during operation
Climatic conditions in operation
- SO2 at RH < 60% without condensation
S02: < 0.5 ppm; H2S: < 0.1 ppm; RH < 60% condensation-free
Mechanics/material
Type of housing (front)
Yes
Dimensions
Width
38 mm
Height
62 mm
Depth
21 mm
Weights
Weight, approx.
40 g
More information
手册
要下载相关的信息资料,请访问网站:
http://www.siemens.com/simatic/printmaterial
全部关于 SB 1232 模拟量输出模块
产品与解决方案在线目录与订购系统技术信息服务与支持联系人与合作伙伴
园甪彭路18号
