注意:
SIPLUS extreme 产品是基于西门子工业标准产品的。此处列出的内容来自相关的标准产品。添加了 SIPLUS extreme 设备信息。
SIPLUS LOGO!DM8 24
订货号
6AG1 055-1CB00-2BY0
6AG1 055-1CB00-2XB0
订货号基于
6ED1 055-1CB00-0BA0
环境温度范围
-40 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
敷形涂层
印刷电路板和电子元件的涂层
技术规格
除环境条件外,也同样适用标准产品的技术数据。
SIPLUS LOGO!DM8 24
订货号
6AG1 055-1PB00-2BY0
6AG1 055-1PB00-2XB0
订货号基于
6ED1 055-1CB00-0BA0
环境温度范围
-40 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
敷形涂层
印刷电路板和电子元件的涂层
技术规格
SIPLUS LOGO!DM8 24R
订货号
6AG1 055-1HB00-2BY0
6AG1 055-1HB00-2XB0
订货号基于
6ED1 055-1HB00-0BA0
环境温度范围
-40 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
敷形涂层
印刷电路板和电子元件的涂层
技术规格
SIPLUS LOGO!DM8 12/24R
订货号
6AG1 055-1MB00-2BY1
6AG1 055-1MB00-2XB1
订货号基于
6ED1 055-1MB00-0BA1
环境温度范围
-40 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
敷形涂层
印刷电路板和电子元件的涂层
技术规格
SIPLUS LOGO!DM8 230R
订货号
6AG1 055-1FB00-2BY1
6AG1 055-1FB00-2XB1
订货号基于
6ED1 055-1FB00-0BA1
环境温度范围
-40 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
敷形涂层
印刷电路板和电子元件的涂层
技术规格
SIPLUS LOGO!AM2
订货号
6AG1 055-1MA00-2BY0
6AG1055-1MA00-2XB0
订货号基于
6ED1 055-1MA00-0BA0
环境温度范围
-40 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
敷形涂层
印刷电路板和电子元件的涂层
技术规格
SIPLUS LOGO!AM2 AQ
SIPLUS LOGO!DM16 24R
订货号
6AG1 055-1MM00-2BY1
6AG1 055-1NB10-2BA0
订货号基于
6ED1 055-1MM00-0BA1
6ED1 055-1CB10-0BA0
环境温度范围
-40 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
敷形涂层
印刷电路板和电子元件的涂层
技术规格
环境条件
相对湿度
5 ... 100 %
允许冷凝
生物活性物质
符合 EN 6072133 标准,Class 3B2 级霉菌和真菌孢子(动物群除外)
化学活性物质
符合 EN 6072133, Class 3C4,包括盐雾和 ISA–S71.04 严重级别 G1;G2;G3;GX 1)2)
机械活性物质
符合标准 EN 60721 3 3,Class 3S4,包括导电砂/尘 2)
气压(取决于最高指定的最高正温度范围)
1080 ... 795 hPa (-1000 ...+2000 m)
参见环境温度范围
795 ... 658 hPa (+2000 ...+3500 m)
降容 10 K
658 ... 540 hPa (+3500 ...+5000 m)
降容 20 K
1) ISA-S71.04 严重级别 GX:长期负载:SO2 < 4.8 ppm; H2S < 9.9 ppm; Cl < 0.2 ppm; HCl < 0.66 ppm; HF < 0.12 ppm; NH < 49 ppm; O3 < 0.1 ppm; NOX < 5.2 ppm
极限值(最大 30 min/d):SO2 < 17.8 ppm; H2S < 49.7 ppm; Cl < 1.0 ppm; HCl < 3.3 ppm; HF < 2.4 ppm; NH < 247 ppm; O3 < 1.0 ppm; NOX < 10.4 ppm
2) 当在包含腐蚀性气体的环境中操作时,必须使用随附的堵头将未使用的接口封死。
有关 SIPLUS 的其它技术文档,参见:
http://www.siemens.com/siplus-extreme
Design
- 继电器输出,最高5A输出电流
- 各种模块:
- 4 数字量输入,4 数字量输出 或
- 4 数字量输入,4 继电器输出 或
- 2 模拟量输入 或
- 2 模拟量输出。
- 用于连接到 LOGO! 上的接口
Technical Specifications
scriptions="b2 a_i " hsdl-percent="10 10.0 10.0 10.0 10.0" style="border: 0px none; border-spacing: 0px; margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(248, 248, 248);">
6AG1055-1CB00-2XB0
6AG1055-1CB00-2BY0
6AG1055-1PB00-2XB0
6AG1055-1PB00-2BY0
安装型式/安装
安装
在 35 mm DIN 导轨上,2 个间距单位宽
电源电压
24 V DC
允许范围,下限 (DC)
20.4 V;22 V,> 55 °C 时
10.8 V;11 V,> 55 °C 时
允许范围,上限 (DC)
28.8 V;27.5 V,> 55 °C 时
数字量输入
数字/二进制输入
4
4
4
4
输入电压
DC
DC
DC
DC
数字量输出
数字/二进制输出
4;晶体管
4;晶体管
4;晶体管
4;晶体管
功能性/短路强度
√;电气 (1 A)
√;电气 (1 A)
√;电气 (1 A)
√;电气 (1 A)
EMC
无线电辐射干扰符合 EN 55 011
- 无线电辐射干扰符合 EN 55 011 标准(限制等级 B)
防护等级
IP20
标准,认证
CSA 认证
X
X
X
X
UL 认证
√;文件:E120869 / Tmax = 55℃
FM 认证
X
X
X
X
船级社认证
X
X
X
X
根据 IEC 61131 进行开发
符合 VDE 0631
环境条件
工作温度
-25 °C; = Tmin
-40 °C; = Tmin
-25 °C; = Tmin
-40 °C; = Tmin
70℃;= Tmax;55℃,在 UL/cUL 应用中
宽环境条件
Tmin ~ Tmax,1080 hPa ~ 795 hPa (-1,000 m ~ +2,000 m) 时// Tmin ~ (Tmax - 10K),795 hPa ~ 658 hPa (+2,000 m ~ +3500 m) 时// Tmin ~ (Tmax - 20K),658 hPa ~ 540 hPa (+3500 m ~ +5000 m) 时
100 %;相对湿度,允许有冷凝/结霜(不允许在发生冷凝的条件下进行调试)
√;Class 3B2 霉菌、真菌和干腐孢子(动物群除外)。运行期间,不使用的接口必须插上插头盖!
√;Class 3S4,包括沙/尘土。运行期间,不使用的接口必须插上插头盖!
外形尺寸
宽
36 mm; 2 DU
36 mm; 2 DU
36 mm; 2 DU
36 mm; 2 DU
高
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
深
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
6AG1055-1HB00-2XB0
6AG1055-1HB00-2BY0
6AG1055-1MB00-2XB1
6AG1055-1MB00-2BY1
安装型式/安装
安装
电源电压
12 V DC
24 V DC
允许范围,下限 (DC)
允许范围,上限 (DC)
24 V AC
数字量输入
数字/二进制输入
4
4
4
4
输入电压
AC/DC
AC/DC
DC
DC
数字量输出
数字/二进制输出
4;继电器
4;继电器
4;继电器
4;继电器
功能性/短路强度
×;需要外部熔断
×;需要外部熔断
×;需要外部熔断
×;需要外部熔断
继电器输出
3 A;每个继电器 1 A(> 55℃ 时);每个继电器 3 A(> 55℃ 时,< 15 s)
5 A; > 55 °C 时:每个继电器 3 A;5 A < 15 s;10 A,全部 4 个继电器合计
EMC
无线电辐射干扰符合 EN 55 011
防护等级
IP20
标准,认证
CSA 认证
X
X
X
X
UL 认证
FM 认证
X
X
X
X
船级社认证
X
X
X
X
根据 IEC 61131 进行开发
符合 VDE 0631
环境条件
工作温度
-25 °C; = Tmin
-40 °C; = Tmin
-25 °C; = Tmin
-40 °C; = Tmin
宽环境条件
Tmin - Tmax,1080 hPa - 795 hPa (-1,000 m - +2,000 m) 时 // Tmin - (Tmax - 10K),795 hPa - 658 hPa (+2,000 m - +3500 m) 时 // Tmin - (Tmax - 20K),658 hPa - 540 hPa (+3500 m - +5000 m) 时
外形尺寸
宽
36 mm; 2 DU
36 mm; 2 DU
36 mm; 2 DU
36 mm; 2 DU
高
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
深
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
scriptions="b2 a_i " hsdl-percent="10 10.0 10.0 10.0" style="border: 0px none; border-spacing: 0px; margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(248, 248, 248);">
6AG1055-1FB00-2XB1
6AG1055-1FB00-2BY1
6AG1055-1NB10-2BA0
安装型式/安装
安装
在 35 mm DIN 导轨上,4 个间距单位宽
电源电压
24 V DC
115 V DC
230 V DC
允许范围,下限 (DC)
100 V
100 V
允许范围,上限 (DC)
253 V
253 V
115 V AC
230 V AC
数字量输入
数字/二进制输入
4
4
8
输入电压
AC/DC
AC/DC
DC
<5 V DC
>12 V DC
输入电流
1 mA
2 mA
输入延时(在输入额定电压时)
1.5 ms
1.5 ms
数字量输出
数字/二进制输出
4;继电器
4;继电器
8;继电器
功能性/短路强度
×;需要外部熔断
×;需要外部熔断
×;需要外部熔断
灯负载,最大
1 000 W;115 V AC 时,500 W
控制一个数字量输入
2 输出并联切换
X
开关频率
2 Hz 时
0.5 Hz 时
10 Hz 时
继电器输出
5 A;每个继电器 3 A(> 55℃ 时);每个继电器 10 A(> 55℃ 时,< 15 s)
EMC
无线电辐射干扰符合 EN 55 011
防护等级
IP20
标准,认证
CSA 认证
X
X
X
UL 认证
应用过程中
FM 认证
X
X
X
船级社认证
X
X
X
根据 IEC 61131 进行开发
符合 VDE 0631
环境条件
工作温度
-25 °C; = Tmin
-40 °C; = Tmin
-25 °C; = Tmin
宽环境条件
外形尺寸
宽
36 mm; 2 DU
36 mm; 2 DU
72 mm; 4 WU
高
90 mm
90 mm
90 mm
深
55 mm
55 mm
53 mm
scriptions="b2 a_i " hsdl-percent="10 10.0 10.0" style="border: 0px none; border-spacing: 0px; margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(248, 248, 248);">
6AG1055-1MA00-2XB0
6AG1055-1MA00-2BY0
安装型式/安装
安装
电源电压
12 V DC
24 V DC
模拟量输入
模拟量输入点数
2
2
输入范围
输入范围(额定值),电压
输入范围(额定值),电流
EMC
无线电辐射干扰符合 EN 55 011
防护等级
IP20
标准,认证
CSA 认证
X
X
UL 认证
FM 认证
X
X
船级社认证
X
X
根据 IEC 61131 进行开发
符合 VDE 0631
环境条件
工作温度
-25 °C; = Tmin
-40 °C; = Tmin
宽环境条件
Tmin - Tmax,1080 hPa - 795 hPa (-1,000 m - +2,000 m 时 // Tmin - (Tmax - 10K),795 hPa - 658 hPa (+2,000 m - +3500 m 时 // Tmin - (Tmax - 20K),658 hPa - 540 hPa (+3500 m - +5000 m) 时
外形尺寸
宽
36 mm
36 mm
高
90 mm
90 mm
深
55 mm
55 mm
scriptions="b2 a_i" hsdl-percent="10 10.0" style="border: 0px none; border-spacing: 0px; margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(248, 248, 248);">
6AG1055-1MM00-2BY1
安装型式/安装
安装
电源电压
24 V DC
模拟量输出
模拟量输出点数
2
电压输出范围
EMC
无线电辐射干扰符合 EN 55 011
√;射频干扰抑制,符合 EN55011,限值 Class B
防护等级
IP20
标准,认证
CSA 认证
X
UL 认证
X
FM 认证
X
船级社认证
X
根据 IEC 61131 进行开发
符合 VDE 0631
环境条件
工作温度
-40 °C; = Tmin
宽环境条件
√;Class 3C4,包括盐雾。运行期间,不使用的接口必须插上插头盖!
外形尺寸
宽
36 mm
高
90 mm
深
55 mm
全部关于 SIPLUS LOGO! 模块化扩展模块
产品与解决方案在线目录与订购系统技术信息服务与支持联系人与合作伙伴
