- 较高灵活性和集成能力的应用进行了优化。
- 该软件解决方案用于要求严格确定性动作和高性能的任务。
- 带有用于保证控制组件具有确定性动作的实时扩展功能。
WinAC RTX 2010 SP1 的新增功能:
- 全面支持 SIMATIC IPC427D 和 IPC477D
- 通过内置 CP 5622 进行通信
- 记忆性存储器
- LED 显示运行状态
- 支持新的 PROFIBUS CP 5612 (PCI) 和 CP 5622 (PCIe)
Benefits
- 硬实时和极高性能
- 处理器负荷低,可实现快速的 S7 兼容控制解决方案。
除了完成控制任务之外,充分的处理器能力可用于平行处理复杂和要求苛刻的 PC 任务。
Area of application
SIMATIC WinAC RTX 特别适用于需要高灵活性和在整体任务中有效集成的任务。这也包括与数据处理或逻辑系统的紧密互联,同时还包括与诸如运动控制或可视化系统等技术任务的连接。
SIMATIC WinAC RTX 既适合在带有单核处理器的经济型 PC 平台上实施,也适合在带有 QuadCore 等处理器的高端 PC 上实施。WinAC RTX 以针对在嵌入式 PC 平台上的运行进行了优化,例如,这些平台可以是 S7 模块化嵌入式控制器、SIMATIC IPC427C 或 SIMATIC HMI IPC477C。这些平台拥有无磁盘和无风扇设计,坚固性明显提高,适合在自动化任务中使用。还提供了非易失性存储器,可在发生电压突降时独立于文件系统存储高达 512 KB 保留数据(S7-mEC、EC31)。I/O 是通过领先的 PROFINET 或 PROFIBUS 标准进行连接的。通过 S7-mEC、EC31,也可结合 S7-300 的集中式信号模块 (SM) 进行操作。由于支持 SIMATIC PC 的集成 PROFINET 或 PROFIBUS 接口以及具有优异的性能,因此在基于 PC 的自动化中表现出突出的性价比。
为了通过应用指定的 C/C++ 程序来扩展 PLC 的功能,就需要使用 WinAC ODK。它支持:
- 将复杂的高级语言算法结合到控制程序中
- 可访问 Windows API 或 Windows 系统资源
- 可访问外部硬件和软件组件
Design
SIMATIC WinAC RTX 包括下列元件:
- Windows 逻辑控制器(WinLC RTX V4.6)
- WinAC Time Synchronization
- SIMATIC NET SOFTNET-S7 Lean ,包括 SIMATIC NET OPC
- 用于 PROFINET 和 PROFIBUS 接口的实时驱动器
- IntervalZero RTX 实时内核,用于确保实时和确定性的响应
可选:
- 用于连接 PRIFIBUS DP 的接口:
- SIMATIC IPC 的 CP 5612 或集成 PROFIBUS 接口
- CP 5622
- CP 5613 A2
- CP 5603
- CP 5623
- 用于连接 PROFINET 的接口
- CP 1616(硬件版本8 及以上)或 SIMATIC PC 的集成 CP 1616 板上接口
- 所选 SIMATIC PC(如 SIMATIC IPC427D 和 HMI IPC477D)的集成标准以太网接口
- 开放式开发工具 WinAC (ODK):
- 用于将 C/C++ 代码集成在 WinAC RTX 中
- 集成了外部软件(工艺程序)或 PC 元件(如,条形码扫描仪,用于获取测量值的 PC 卡)
Functions
Windows 逻辑控制器(WinLC RTX)
Windows 逻辑控制器用于解决实际控制任务和控制程序的执行。其可以通过下位的 PROFINET 和 PROFIBUS 现场总线系统协调处理数值的相关输入和输出,并把过程数值用于可视化和数据处理任务。
提供有几个处理级,用于优化过程控制:
- 循环程序处理
- 处理中断
- 时间和日期控制处理
- 通过 PROFIBUS 或 PROFINET 实现等时同步处理。
保持性
WinAC RTX 可在程序退出时,将所有声明要记忆的数据保存在硬盘上。可以使用不间断电源(如 SITOP DC UPS)来确保即使 PC 电源发生意想不到的中断,也能对 WinAC Software PLC 进行确定性的终止。
另外,还可选择将保留数据存储在 SIMATIC PC(如带直流电源的 SIMATIC IPC427D 或 SIMATIC HMI IPC)的集成、电池后备 SRAM 存储中,以便在出现电压故障时,将高达 128 KB 数据进行永久性存储。为了在 SIMATIC S7-mEC、EC31 上运行,可在集成的非易失性存储上存储高达 512 KB 保留数据。在该种情况下不需要使用 UPS。然而,在电压故障时,若辅助应用程序(如可视化可数据处理)要求存储当前数据,建议使用 UPS。
OPC 服务器
随 WinAC 提供的 SIMATIC NET OPC 服务器能够开放式访问所有过程值。可以通过此接口将可视化系统或数据处理系统连接到 WinAC。
可视化接口
SIMATIC WinAC RTX F 可十分方便地与 SIMATIC HMI 系统 SIMATIC WinCC flexible 或 SIMATIC WinCC 结合使用。
可以通过随附的 SIMATIC NET OPC 服务器来连接第三方供应商的可视化系统。
通信
可以使用 STEP 7 的 Windows Logic Controller 进行编程并使用 SIMATIC HMI 进行可视化,这种编程和可视化可在本地的同一台 PC 上实现,或使用标准 SIMATIC 网络 Ethernet 或 PROFIBUS 通过远程方式实现。
WinAC RTX 可与这些网络上的 WinAC 站或 S7 控制器交换数据。WinAC RTX 支持通过 PROFINET 接口进行开放式用户通信,可通过开放协议 TCP、UDP(现在还有 ISOonTCP)与任何对等设备通信。另外,还可通过此接口来访问 WinAC Web 服务器。
随附的一份 SOFTNET S7 Lean 授权可用于通过 SIMATIC PC 的集成以太网接口在工业以太网上进行通讯。
Technical Specifications
6ES7 671-0RC08-0YA0 |
SIMATIC WinAC RTX 2010 |
General information |
Firmware version |
V4.6 |
Memory |
Type of memory |
RAM |
Work memory |
4 Mbyte; Adjustable; depends on Non Paged Memory Pool |
Load memory |
8 Mbyte; Adjustable; depends on Non Paged Memory Pool |
CPU processing times |
for bit operations, typ. |
0.004 µs; Typical |
for fixed point arithmetic, typ. |
0.003 µs; Typical |
for floating point arithmetic, typ. |
0.004 µs; Typical |
Reference platform |
Pentium IV, 2.4 GHz |
CPU-blocks |
DB |
65 535 |
64 kbyte |
FB |
65 536 |
64 kbyte |
FC |
65 536; Limited only by RAM set for code |
OB |
64 kbyte |
1 |
1 |
1 |
9 |
1 |
3; OB 52-54 |
3; OB 55-57 |
2; OB 61-62 |
2 |
7 |
2 |
Nesting depth |
24 |
24 |
Counters, timers and their retentivity |
S7 counter |
2 048 |
Yes |
0 |
2 047 |
8 |
Yes |
0 |
999 |
IEC counter |
Yes |
SFB |
Unlimited (limited only by RAM capacity) |
S7 times |
2 048 |
Yes |
0 |
2 047 |
10 ms |
9 990 s |
IEC timer |
Yes |
SFB |
Data areas and their retentivity |
Retentivity without UPS and PS Extension Board |
128 KB with SIMATIC IPC227D, IPC427C, IPC427D, HMI IPC277D, IPC477C, IPC477D; further SIMATIC IPCs on request |
Retentivity with UPS |
all data |
Flag |
16 kbyte |
MB 0 to MB 16383 |
MB 0 to MB 15 |
8 |
Data blocks |
Limited only by available retentive memory (NVRAM, or file storage) |
64 kbyte |
Yes; via non-retain property on DB |
Yes |
Local data |
64 kbyte |
32 kbyte |
61 440 byte |
Address area |
I/O address area |
16 kbyte |
16 kbyte |
16 kbyte |
16 kbyte |
16 kbyte |
16 kbyte |
Process image |
8 kbyte; 16 KB with STEP 7 V5.5 SP3 or higher |
512 byte |
512 byte |
Subprocess images |
15 |
Digital channels |
128 000 |
128 000 |
Analog channels |
8 000 |
8 000 |
Hardware configuration |
Submodules |
4 |
4; Supported interfaces: see 1st and 2nd interface |
1; Supported interfaces: see 3rd and 4th interface |
Number of operable FMs and CPs (recommended) |
FM distributed: FM 350-1 / 350-2, FM 351, FM 352, FM 353, FM 355 / 355-2 |
CP 340, CP 341 distributed |
Over PC CP |
Time of day |
Clock |
Yes |
Yes |
Operating hours counter |
8 |
Clock synchronization |
Yes |
Yes |
Yes |
Interfaces |
Number of RS 485 interfaces |
0 |
Number of USB interfaces |
0 |
Number of SCSI interfaces |
0 |
Number of slots /compliant with PCI |
0 |
Number of free PCMCIA slots |
0 |
Number of slots/compliant with AGP |
0 |
Number of free slots, ISA |
0 |
Number of PS2 interfaces |
0 |
Number of parallel interfaces |
0 |
Number of 20 mA interfaces (TTY) |
0 |
Number of RS 232 interfaces |
0 |
Number of RS 422 interfaces |
0 |
With optical interface |
No |
Number of other interfaces |
0 |
1st interface |
Max. no. of simultaneously operable CPs |
1 |
Physics |
RS 485 / PROFIBUS |
Isolated |
Yes |
Power supply to interface (15 to 30 V DC), max. |
does not exist |
Number of connection resources |
8 |
Functionality |
No |
Yes |
No |
DP master |
8 |
12 Mbit/s |
64 |
Yes |
Yes |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes; Only in conjunction with isochronous mode |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
16 kbyte |
16 kbyte |
244 byte |
244 byte |
2nd interface |
Interface type |
CP 5613, CP 5613-A2, CP 5603, CP 5623 |
4 |
Physics |
RS 485 / PROFIBUS |
Isolated |
Yes |
Functionality |
No |
Yes |
No |
DP master |
50 |
12 Mbit/s |
125 |
Yes |
Yes |
No |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
16 kbyte |
16 kbyte |
244 byte |
244 byte |
3rd interface |
Interface type |
PROFINET |
1; Intel Pro/1000 (82573L, 82574L, 82541PI; non-shared IRQ required); integrated IE interface SIMATIC PC 4x7B, 6x7B, 8x7B, IPC4x7C, IPC6x7C, IPC8x7C, IPC2x7D, IPC4x7D |
Physics |
Ethernet |
Isolated |
Yes |
Integrated switch |
No |
Number of ports |
1 |
Automatic detection of transmission speed |
Yes; 10/100 Mbit/s |
Autonegotiation |
Yes |
Autocrossing |
Yes |
Media redundancy |
No |
Functionality |
Yes |
No |
Yes |
Yes |
PROFINET IO Controller |
100 Mbit/s |
100 Mbit/s |
128 |
128 |
No |
Yes |
32 |
Yes |
8 |
Yes |
Yes |
1 ms |
1 - 512 ms (minimum value depends on communication share set for PROFINET I/O, on the number of I/O devices, and on the volume of configured user data) |
Yes |
Yes; S7 routing |
Yes |
No |
Yes |
16 kbyte |
16 kbyte |
2 kbyte |
254 byte |
PROFINET CBA |
Yes |
Yes |
SIMATIC communication |
Yes |
Yes |
Yes |
16 |
Open IE communication |
Yes |
32 |
0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 443, 8080, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 |
Yes |
4th interface |
Interface type |
PROFINET |
1 |
Physics |
Ethernet |
Isolated |
Yes |
Integrated switch |
Yes |
Number of ports |
3 |
Autonegotiation |
Yes |
Autocrossing |
Yes |
Change of IP address at runtime, supported |
Yes |
32 |
Media redundancy |
Yes |
200 ms |
50 |
Functionality |
Yes |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
100 Mbit/s |
256 |
256 |
64 |
32 |
64 |
32 |
Yes |
Yes |
32 |
Yes |
8 |
Yes |
Yes |
250 µs, 500 µs, 1 ms |
0.25...512 depending on the send cycle |
Yes |
Yes; S7 routing |
Yes |
Yes |
Yes |
16 kbyte |
16 kbyte |
2 kbyte |
254 byte |
Yes |
Yes |
Yes |
32 |
Yes |
32 |
0, 20, 21, 25, 80, 102, 135, 161, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 |
Isochronous mode |
Isochronous operation (application synchronized up to terminal) |
Yes |
Number of DP masters with isochronous mode |
2 |
User data per isochronous slave, max. |
128 byte |
equidistance |
Yes |
shortest clock pulse |
2.2 ms; 2.2 ms without partial process image; 2.2 ms with partial process image |
Communication functions |
PG/OP communication |
Yes |
Data record routing |
Yes; Only with CP 5611 or integrated PROFIBUS interface of the SIMATIC PC |
Global data communication |
No |
S7 basic communication |
No |
S7 communication |
Yes |
Yes |
Yes |
64 kbyte; When using BSEND/USEND |
Yes |
32 |
Not supported |
65 534 byte |
65 534 byte |
Yes |
32 |
65 534 byte |
Yes |
32 |
1 472 byte |
Web server |
Yes |
2 |
No |
PROFINET CBA (at set setpoint communication load) |
20 % |
64 |
30 |
1 000 |
6 800 byte |
6 800 byte |
500 |
4 000 byte |
1 400 byte |
500 ms |
100 |
100 |
2 000 byte |
2 000 byte |
1 400 byte |
10 ms |
200 |
200 |
4 800 byte |
4 800 byte |
250 byte |
3 |
500 ms |
200 |
2 000 byte |
Yes |
16 |
240 byte; Slave-dependent |
Number of connections |
96 |
1 |
1 |
S7 message functions |
Number of login stations for message functions, max. |
62 |
SCAN procedure |
No |
Process diagnostic messages |
Yes; ALARM_S, ALARM_SQ, ALARM_D, ALARM_DQ |
simultaneously active Alarm-S blocks, max. |
20; of a total of 20 for all SFCs |
Alarm 8-blocks |
Yes |
4 000 |
Process control messages |
No |
Number of archives that can log on simultaneously (SFB 37 AR_SEND) |
32 |
Test commissioning functions |
Status block |
Yes |
Single step |
Yes |
Number of breakpoints |
20 |
Status/control |
Yes |
Forcing |
No |
Diagnostic buffer |
Yes |
Yes |
120 |
Hardware requirements |
Hardware required |
PC with color monitor, keyboard, mouse or pointing device for Windows |
Main memory, min. |
1 Gbyte; WES7: 2 GB |
Required memory on hard disk, min. |
100 Mbyte |
Processor |
Intel Celeron M, 900 MHz or compatible |
Yes; Dual Pentium, CoreDuo, Core2Duo or compatible |
Yes |
Operating systems |
Windows CE |
No |
Windows NT 4.0 |
No |
Windows 2000 |
No |
Windows XP |
Yes; Professional, SP2 and SP3 |
Windows XP embedded |
Yes; With the delivery image of the SIMATIC PC |
ACPI uniprocessor PC, ACPI multiprocessor PC, MPS multiprocessor PC |
Windows Vista |
No |
Windows 7 |
Yes; Professional, Enterprise, Ultimate (only 32 bits) |
Windows embedded Standard 7 |
Configuration |
Configuration software |
Yes; V5.5 and higher, Engineering Tools (optional) |
programming |
8 |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes; As of V1.2, only operation of WinAC RTX with WinAC RTX |
20; of a total of 20 for all SFBs |
Know-how protection |
Yes |
No |
Open Development interfaces |
Yes; WinAC ODK V4.2 or higher |
4 kbyte |
4 kbyte |
I/O/Options |
I/O devices |
none |
No |
Weights |
Weight, approx. |
100 g; Weight incl. packaging |
More information
SIMATIC WinAC 的附加件
基于 PC 的科隆研发中心
我们的附加件通过已经在项目中使用的有用功能完善 WinAC RTX 软 PLC。因此,您可以充分利用基于 PC 的自动化的优势。
应用程序以功能块的形式提供,易于使用,不需要专门的编程知识。
有关详细信息和价格,您可以从西门子联系人或
联系:
西门子有限公司
科隆研发中心处获取
电子邮件:CCCologne@siemens.com
应用 |
功能 |
WinAC 串行接口驱动程序 |
通过串行接口通讯 |
WinAC PC IO 驱动程序 |
访问中央 I/O 扩展 PC IO,包括中断处理 |
WinAC SQL |
访问 SQL 数据库 |
WinAC TCP/IP 驱动程序 |
WinAC 和其他通讯合作伙伴之间使用 TCP/IP、UDP 或 ISO-on-TCP 通过 Windows 界面的数据交换 |
WinAC OPC Client |
访问多种 OPC 服务器 |
WinAC 关闭 |
WinAC 和 PC 系统的受控关闭 |
WinAC File-I/O |
将 DB 作为 PC 系统上的文件读写 |
WinAC 命令 |
从 WinAC 调用批处理命令 |
WinAC Access-DB |
对 DB、位存储器或 I/O 图像的高性能访问 |
WinAC SMX Cover |
提供 SMX 功能,例如,Delphi 或 VB |
WinAC CMI Wrapper |
基于程序的简单 WinAC 操作 |
手册
要下载相关的信息资料,请访问网站:
http://www.siemens.com/simatic/infocenter
