上海湘昌自动化设备有限公司(西门子代理商)
联系人:李军(先生)工程师
手机:13037425070
电话:021-60524801 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@QQ.COM
24小时销售技术咨询: 13037425070
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
ew
- 为CPU的本机I/O提供更多的数字量输入
- 用于使控制器灵活地适应相关任务的要求
- 用于使用附加输入对系统进行后续扩展
Area of application
数字量输入模块允许将控制器与过程中的数字信号连接。
这为用户提供了下列优势:
- 最佳适应性:
使用可以根据需要混合的信号模块,用户可以使其控制器准确地满足相关任务的要求。这可以避免产生不必要的投资。可以使用带有 8 个、16 个和 32 个输入/输出通道的模块。
- 灵活性:
如果任务后续有所扩展,可以升级控制器。更新用户程序非常简单。
Functions
SM 1221 数字量输入信号模块将过程中的外部数字信号电平转换为 S7-1200 的内部信号电平。
Technical Specifications
scriptions="b2 a_i " hsdl-percent="10 10.0 10.0" style="border: 0px none; border-spacing: 0px; margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; background-color: rgb(248, 248, 248);">
6ES7221-1BF30-0XB0
6ES7221-1BH30-0XB0
SM 1221 DI 8x24 VDC
SM 1221 DI 16x24 VDC
Supply voltage
24 V DC
Yes
Yes
permissible range, lower limit (DC)
20.4 V
20.4 V
permissible range, upper limit (DC)
28.8 V
28.8 V
Input current
from backplane bus 5 V DC, max.
105 mA
130 mA
Digital inputs
- from load voltage L+ (without load), max.
4 mA; per channel
4 mA; per channel
Output voltage
Power supply to the transmitters
Yes
Yes
Power losses
Power loss, typ.
1.5 W
2.5 W
Digital inputs
Number/binary inputs
8
16
2
4
Input characteristic curve acc. to IEC 61131, Type 1
Yes
Yes
Number of simultaneously controllable inputs
8
16
8
16
8
16
8
16
Input voltage
DC
DC
24 V
24 V
5 V DC at 1 mA
5 V DC at 1 mA
15 V DC at 2.5 mA
15 V DC at 2.5 mA
Input current
- for signal "0", max. (permissible quiescent current)
1 mA
1 mA
2.5 mA
2.5 mA
4 mA; Typical
4 mA; Typical
Input delay (for rated value of input voltage)
Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 12.8 ms, selectable in groups of four
Yes
Yes
Cable length
- Cable length, shielded, max.
500 m
500 m
- Cable length unshielded, max.
300 m
300 m
Digital outputs
Number/binary outputs
0
0
Interrupts/diagnostics/status information
Alarms
Yes
Yes
Yes
Yes
Diagnostic messages
Yes
Yes
Diagnostics indication LED
Yes
Yes
Yes
Yes
- Status indicator digital input (green)
Yes
Yes
Galvanic isolation
Galvanic isolation digital inputs
- between the channels, in groups of
2
4
Degree and class of protection
IP20
Yes
Yes
Standards, approvals, certificates
CE mark
Yes
Yes
C-TICK
Yes
Yes
FM approval
Yes
Yes
Climatic and mechanical conditions for storage and transport
Climatic conditions for storage and transport
- Drop height, max. (in packaging)
0.3 m; five times, in dispatch package
- Permissible temperature range
-40 °C to +70 °C
-40 °C to +70 °C
- Air pressure acc. to IEC 60068-2-13
1080 to 660 hPa
1080 to 660 hPa
Mechanical and climatic conditions during operation
Climatic conditions in operation
0 °C to 55 °C horizontal installation 0 °C to 45 °C vertical installation
- Permissible temperature change
5°C to 55°C, 3°C / minute
Connection method
required front connector
Yes
Yes
Mechanics/material
Type of housing (front)
Yes
Yes
Dimensions
Width
45 mm
45 mm
Height
100 mm
100 mm
Depth
75 mm
75 mm
Weight
Weight, approx.
170 g
210 g
More information
手册
要下载相关的信息资料,请访问网站:
http://www.siemens.com/simatic/printmaterial
全部关于 SM 1221 数字量输入模块
产品与解决方案在线目录与订购系统技术信息服务与支持联系人与合作伙伴
