联系人:李军(先生)工程师
手机:13037425070
电话:021-60524802 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@163
24小时销售技术咨询: 13037425070
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
- 集成数字量输入和输出的紧凑型CPU
- 用于具有提高过程性能需求的小型应用
- 带技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
Area of application
CPU 312C 是一种紧凑型 CPU,用于对处理速度要求很高的小型应用。集成数字量输入/输出,支持直接连接过程。
集成技术工程的其他用途包括:
- 计数
- 频率测量
- 周期测量
- 脉宽调制
Design
CPU 312C 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 100 ns。 - 扩展存储器;
64 KB 高速工作存储器(相当于大约 21 K 的指令),用于执行相关的程序,为用户程序提供充分的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 - 灵活的扩展能力
多达 8 个模块,(1排结构) - MPI多点接口
内置 MPI 接口可以最多同时建立 6 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。 - 内置输入/输出;
10个数字量输入(均可用于报警处理)和6个数字量输出,用于将过程信号连接到 CPU 312C。
Functions
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 块加密;
函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。 - 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。 - 免维护的数据后备;
如果发生断电,则可通过 CPU 将所有保持性数据自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- 概述;
定义名称、上位名称和位置 ID - 启动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间 - 循环/时钟存储器;
指定最大循环时间和负载,设定时钟存储器地址。 - 记忆性;
设置保持区 - 日时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 - 周期中断;
周期设定 - 系统诊断;
确定诊断消息的处理和范围 - 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 通讯;
保留连接源 - MPI多点接口;
定义站地址 - 数字量输入/输出
地址设定,输入继电器和过程中断 - 集成功能“计数器”
设定地址,以及 “连续计数”“单次计数”“周期计数”“频率测量”和“脉宽调制”模式下的参数分配
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。 - 测试功能;
使用编程器,可显示用户执行过程中的信号状态,独立于用户程序修改过程变量,并输出堆栈存储器的内容。 - 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- 编程器/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
集成功能
- 计数器;
2个通道(最高 10 kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到 24V 增量型编码器。 - 2通道频率测量;
允许进行频率测量(高达 10 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。 - 周期测量
2个通道。可测量计数信号的周期时间,计数频率最高为 1 KHz。 - 脉宽调制;
2个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。 - 报警输入(所有数字量输入);
报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
Technical Specifications
6ES7 312-5BF04-0AB0 |
一般信息 |
硬件产品型号 |
01 |
固件型号 |
V3.3 |
工程组态 |
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 203) |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
电流消耗(额定值) |
570 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
90 mA |
冲击电流,典型值 |
5 A |
I²t |
0.7 A²·s |
功耗 |
功耗,典型值 |
8 W |
存储器 |
存储器类型 |
其它 |
工作存储器 |
64 KB |
X |
64 KB |
装载存储器 |
8 Mbyte |
10 a |
后备 |
√;通过 MMC 保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU 处理时间 |
位操作,典型 |
0.1 µs |
字操作,典型 |
0.24 µs |
定点数运算,典型 |
0.32 µs |
浮点数运算,典型 |
1.1 µs |
CPU 块 |
块数量(总数) |
1024;(数据块、函数、函数块);可通过使用的 MMC 来减少可加载块的最大数量。 |
DB |
1024;数值范围: 1 到 16000 |
64 KB |
FB |
1024;数值范围: 0 到 7999 |
64 KB |
FC |
64 KB |
OB |
64 KB |
嵌套深度 |
16 |
4 |
计数器、定时器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
0 |
255 |
Z0 ~ Z7 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
S7 定时器 |
256 |
0 |
255 |
无保持性 |
10 ms |
9 990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
数据区及其保持性 |
保持数据区域,总共 |
全部,最大 64 KB |
标志 |
256 字节 |
√;MB 0 - MB 255 |
MB 0 - MB 15 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
32 字节;每个块最多 2048 字节 |
地址区 |
I/O 地址区 |
1 024 字节 |
1 024 字节 |
过程映像 |
1 024 字节 |
1 024 字节 |
128 byte |
128 byte |
124.01 到 124.5 |
数字量通道 |
266 |
262 |
266 |
262 |
模拟量通道 |
64 |
64 |
64 |
64 |
硬件配置 |
机架,最大 |
1 |
每个机架的模块数量,最多 |
8 |
扩展设备,最多 |
0 |
DP 主站的数量 |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
4 |
时间 |
时钟 |
X;缓冲 X 可同步√ |
10 s;典型值:2 s |
时钟在关闭电源时的时间处继续运行 |
运行小时计数器 |
1 |
0 |
0至2^31 小时(当使用 SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时钟同步 |
X |
数字量输入 |
开关量输入 |
10 |
8 |
集成通道 (DI) |
10 |
输入特性曲线符合 IEC 61131,Type 1 |
同时可控制输入的路数 |
10 |
5 |
5 |
100 m;最大计数频率时 |
不允许 |
1,000 m |
600 m |
输入电压 |
24 V |
-3 至 +5 V |
15 至 30 V |
输入电流 |
8 mA |
输入延时(输入额定电压时) |
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms(可在程序运行期间重新组态标准输入的输入延迟,请注意,在特定情况下,最新设定的滤波时间要等到下个过滤周期才能生效。) |
3 ms |
48 µs; 最大计数频率时的最小脉冲宽度/最小脉冲间隔 |
电缆长度 |
1,000 m;对于工艺功能,100 m |
600 m;对于工艺功能: X |
数字量输出 |
开关量输出 |
6 |
2; 注意:不能并行连接 CPU 的快速输出 |
集成通道 (DO) |
6 |
短路耐受强度 |
√;电子时控 |
1 A |
感性关断电压限制 |
L+ (-48 V) |
控制一个数字量输入 |
输出的分断能力 |
5 W |
负载电阻范围 |
48 Ω |
4 kΩ |
输出电压 |
L+ (-0.8 V) |
输出电流 |
500 mA |
5 mA |
0.6 A |
5 mA |
0.5 mA |
2 点输出的并联切换 |
X |
开关频率 |
100 Hz |
0.5 Hz |
100 Hz |
2.5 kHz |
每组输出电流总和 |
2 A |
1.5 A |
1.5 A |
电缆长度 |
1,000 m |
600 m |
模拟量输入 |
集成通道 (AI) |
0 |
模拟量输入点数 |
0 |
模拟量输出 |
集成通道(模拟量输出) |
0 |
模拟量输出点数 |
0 |
编码器 |
可连接的编码器 |
1.5 mA |
接口 |
USB 接口数量 |
0 |
第 1 个接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS 485 |
隔离 |
X |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
200 mA |
功能性 |
X |
X |
X |
MPI |
187.5 kbit/s |
X |
√;仅服务器,在一侧组态 |
×;(通过 CP 和可加载的功能块) |
通信功能 |
编程器/OP 通信 |
数据记录路由 |
X |
全局数据通信 |
8 |
8 |
8 |
8 |
22 byte |
22 byte |
S7 基本通信 |
76 byte |
76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或 X_GET,作为服务器) |
S7 通信 |
√;通过 CP 和可加载的功能块 |
180 字节;(采用 PUT/GET) |
240 字节;作为服务器 |
S5 可兼容通信 |
√;通过 CP 和可加载的 FC |
连接数量 |
6 |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
6;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接 |
过程诊断报文 |
可同时激活的 Alarm-S 块,最多 |
300 |
调试功能 |
状态块 |
√;最多 2 个,同时 |
单步运行 |
断点数量 |
4 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
诊断缓冲区 |
500 |
X |
100;只保留最后 100 项 |
499 |
√; 10 - 499 |
10 |
集成功能 |
计数器数量 |
2;参见“技术功能”手册 |
计数频率(计数器),最大 |
10 kHz |
频率测量 |
频率计数量 |
2;最高 10 kHz(参见“技术功能”手册) |
控制定位 |
X |
内置功能块(闭环控制) |
X |
PID 控制器 |
X |
脉冲输出点数 |
2;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见“技术功能”手册) |
极限频率(脉冲) |
2.5 kHz |
电隔离 |
电隔离数字量输入 |
X |
电隔离数字量输出 |
X |
允许的电势差 |
不同电路之间 |
75 V DC / 60 V AC |
隔离 |
隔离测试电压 |
600 V DC |
环境条件 |
工作温度 |
0 °C |
60 °C |
组态 |
组态软件 |
X |
编程 |
见“指令表” |
8 |
专门知识保护 |
√;带有 S7 块加密功能 |
外形尺寸 |
宽度 |
80 mm |
高度 |
125 mm |
深度 |
130 mm |
重量 |
重量,约 |
410 g |
