联系人:李军(先生)工程师
手机:13037425070
电话:021-60524802 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@163
24小时销售技术咨询: 13037425070
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
- CPU具有很高的处理性能,大容量程序存储器和程序框架
- 用于系列机器、专用机器以及工厂中的跨领域自动化任务
- 与集中式I/O和分布式I/O一起,可用作生产线上的中央控制器
- PROFINETI/O控制器,用于在PROFINET上运行分布式I/O
- 用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备
- 用于 2 端口交换机的 PROFINET 接口
- PRIFIBUS 或 PROFINET 上的等时同步模式
- 集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
- 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统(PROFINET)
- PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
- 可以选用SIMATIC工程工具
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
Area of application
CPU 319-3 PN/DP是最快速的S7-300 CPU,具有大容量程序存储器.除了用于集中式I/O外,还可用于分布式自动化结构中。例如,用于生产线上的集中控制器或具有高速处理的机床控制器。
其程序框架特别适用于使用SIMATIC工程工具,例如:
- 用SCL编程
- 用 S7-GRAPH 进行顺序控制编程
因此,该CPU特别适用于通过软件实现的技术功能任务,例如:
- 用Easy Motion Control实现运动控制
- 用STEP 7块或标准/模块化PID控制实时软件解决闭环控制任务
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 加强过程诊断能力。
通过CPU内置的通讯设备,无需其它组件即可实现网络自动化解决方案.
Design
CPU 319-3 PN/DP 装配有:
- 通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统,满足PROFINET通讯
- 极高的处理性能和通讯性能
- 2 MB RAM(可存储约 680 K 条指令);
通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构) - MPI/DP 组合接口;
第1个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
PROFIBUS DP 接口:
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 - DP 接口;
第2个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
DP接口可作为DP主站或DP从站使用。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 - 以太网接口;
CPU 319-3 PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。它支持下列协议:- S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
- PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断
- 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
- 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯
- SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
Functions
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。 - 免维护的数据后备;
在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(最大700KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- 概要:
定义名称、工厂名称和位置名称 - 起动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间 - 等时模式中断;
设置 DP 主站系统、子过程映像数量和延时时间 - 循环/时钟存储器;
指定最大循环时间和负载。设置时钟存储器地址。启用优先 HMI 通讯 - 保持性;
设置保持区 - 时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 - 看门狗中断;
周期设定 - 系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围 - 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 通讯;
保留连接源 - Web;
CPU 的 Web 服务器设置 - MPI/PROFIBUS-DP接口:
设置接口类型。定义站的地址对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区对时间同步进行参数化 - PROFIBUS DP 主站/从站接口;
针对分布式 I/O 的用户定义地址分配。对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区。对时间同步进行参数化 - PROFINET 接口;
设置地址。对 PROFINET 属性、智能设备功能、PROFINET 上的同步类型、使用 NTP 步骤的时间同步、介质冗余和 KeepAlive 功能进行参数化。参数化端口 1 和端口 2
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。此外,显示维护要求 - 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。 - 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- 编程器/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯
- S5可兼容通讯
- 路由
- 数据记录路径
- PROFIBUS DP 主站/从站
- 通过 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP (RFC1006)进行开放式通讯
- PROFINET IO 控制器
- PROFINET 智能设备
- PROFINET CBA(基于组件的自动化)
- Web 服务器
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
详细信息请参见手册。
Technical Specifications
6ES7 318-3EL01-0AB0 |
General information |
Hardware product version |
01 |
Firmware version |
V3.2 |
Supply voltage |
24 V DC |
Yes |
permissible range, lower limit (DC) |
19.2 V |
permissible range, upper limit (DC) |
28.8 V |
Mains buffering |
5 ms |
1 s |
Input current |
Current consumption (rated value) |
1 250 mA |
Current consumption (in no-load operation), typ. |
500 mA |
Inrush current, typ. |
4 A |
I²t |
1.2 A²·s |
Power losses |
Power loss, typ. |
14 W |
Memory |
Type of memory |
other |
Work memory |
2 048 kbyte |
No |
700 kbyte |
Load memory |
Yes |
8 Mbyte |
10 a |
Backup |
Yes |
Yes |
CPU processing times |
for bit operations, typ. |
0.004 µs |
for word operations, typ. |
0.01 µs |
for fixed point arithmetic, typ. |
0.01 µs |
for floating point arithmetic, typ. |
0.04 µs |
CPU-blocks |
Number of blocks (total) |
4 096; (DBs, FCs, FBs); the maximum number of loadable blocks can be reduced by the MMC used. |
DB |
4 096 |
64 kbyte |
FB |
4 096 |
64 kbyte |
FC |
4 096; Number range: 0 to 7999 |
64 kbyte |
OB |
64 kbyte |
1 |
1 |
2 |
4 |
1 |
3; OB 55, 56, 57 |
1; OB 61 |
1 |
6 |
2 |
Nesting depth |
16 |
4 |
Counters, timers and their retentivity |
S7 counter |
2 048 |
Yes |
0 |
2 047 |
Z 0 to Z 7 |
Yes |
0 |
999 |
IEC counter |
Yes |
SFB |
Unlimited (limited only by RAM capacity) |
S7 times |
2 048 |
Yes |
0 |
2 047 |
No retentivity |
10 ms |
9 990 s |
IEC timer |
Yes |
SFB |
Data areas and their retentivity |
retentive data area, total |
All, max. 700 KB |
Flag |
8 192 byte |
Yes; from MB 0 to MB 8191 |
MB 0 to MB 15 |
8; 1 memory byte |
Data blocks |
4 096; Number range: 1 to 16000 |
64 kbyte |
Yes; via non-retain property on DB |
Yes |
Local data |
32 768 byte; Max. 2048 bytes per block |
Address area |
I/O address area |
8 192 byte |
8 192 byte |
8 192 byte |
8 192 byte |
Process image |
8 192 byte |
8 192 byte |
8 192 byte |
8 192 byte |
256 byte |
256 byte |
Subprocess images |
1; With PROFINET IO, the length of the user data is limited to 1600 bytes |
Digital channels |
65 536 |
65 536 |
1 024 |
1 024 |
Analog channels |
4 096 |
4 096 |
256 |
256 |
Hardware configuration |
Number of DP masters |
2 |
4 |
Number of operable FMs and CPs (recommended) |
8 |
8 |
10 |
Rack |
4 |
8 |
Time of day |
Clock |
Yes |
Yes |
10 s; Typ.: 2 s |
6 wk; At 40 °C ambient temperature |
Clock continues running after POWER OFF |
Clock continues to run with the time at which the power failure occurred |
Operating hours counter |
4 |
0 to 3 |
0 to 2^31 hours (when using SFC 101) |
1 hour |
Yes; Must be restarted at each restart |
Clock synchronization |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes; With DP slave only slave clock |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes; as client |
Digital inputs |
Number of digital inputs |
0 |
Digital outputs |
Number of digital outputs |
0 |
Analog inputs |
Number of analog inputs |
0 |
Analog outputs |
Number of analog outputs |
0 |
Interfaces |
Number of USB interfaces |
0 |
Number of parallel interfaces |
0 |
Number of 20 mA interfaces (TTY) |
0 |
Number of RS 232 interfaces |
0 |
Number of RS 422 interfaces |
0 |
Number of other interfaces |
1; Ethernet, 2-port switch, 2*RJ45 |
1st interface |
Interface type |
Integrated RS 485 interface |
Physics |
RS 485 |
Isolated |
Yes |
Power supply to interface (15 to 30 V DC), max. |
150 mA |
Functionality |
Yes |
Yes |
Yes; A DP slave at both interfaces simultaneously is not possible |
No |
MPI |
12 Mbit/s |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
No; but via CP and loadable FB |
Yes |
DP master |
12 Mbit/s |
124 |
Yes |
Yes |
No |
Yes; I blocks only |
Yes |
No |
Yes |
Yes |
No |
Yes |
Yes |
8 |
Yes; As subscriber |
Yes |
8 kbyte |
8 kbyte |
244 byte |
244 byte |
DP slave |
12 Mbit/s |
Yes; only with passive interface |
32 |
32 byte |
Yes |
Yes; with interface active |
No |
No |
Yes |
No |
Yes; Connection configured on one side only |
Yes |
No |
244 byte |
244 byte |
2nd interface |
Interface type |
Physics |
RS 485 |
Isolated |
Yes |
200 mA |
Functionality |
No |
Yes |
No |
No |
No |
No |
No |
DP master |
12 Mbit/s |
124 |
Yes |
Yes |
No |
Yes |
No |
Yes |
Yes; OB 61 - isochronous mode is possible either on DP or PROFINET IO (not simultaneously) |
Yes |
Yes |
8 |
Yes |
8 kbyte |
8 kbyte |
244 byte |
244 byte |
DP slave |
The latest GSD file is available at: http://www.siemens.de/profibus-gsd |
12 Mbit/s |
32 |
32 byte |
Yes |
No |
No |
Yes |
No |
Yes |
No |
244 byte |
244 byte |
3rd interface |
Interface type |
PROFINET |
Physics |
Ethernet RJ45 |
Isolated |
Yes |
Integrated switch |
Yes |
Number of ports |
2 |
Automatic detection of transmission speed |
Yes; 10/100 Mbit/s |
Autonegotiation |
Yes |
Autocrossing |
Yes |
Change of IP address at runtime, supported |
Yes |
Media redundancy |
Yes |
200 ms; PROFINET MRP |
50 |
Functionality |
No |
No |
No |
Yes; Also simultaneously with I-Device functionality |
Yes; Also simultaneously with IO Controller functionality |
Yes |
Yes; Via TCP/IP, ISO on TCP, and UDP |
Yes |
5 |
PROFINET IO Controller |
100 Mbit/s |
256 |
256 |
256 |
256 |
61 |
64 |
64 |
Yes |
Yes |
32 |
Yes |
8 |
Yes |
8 |
Yes |
250 μs, 500 μs,1 ms; 2 ms, 4 ms (not in the case of IRT with "high flexibility" option) |
250 µs to 512 ms (depending on the operating mode, see Manual "S7-300 CPU 31xC and CPU 31x, Technical Data" for more details) |
Yes |
Yes |
Yes; with loadable FBs, max. configurable connections: 16, max. number of instances: 32 |
8 kbyte |
8 kbyte |
1 024 byte |
PROFINET IO Device |
Yes |
Yes |
No |
Yes |
Yes; With SFB 73 / 74 prepared for loadable PROFIenergy standard FB for I-Device |
Yes |
2 |
1 440 byte; Per IO Controller with shared device |
64 |
1 024 byte |
PROFINET CBA |
Yes |
Yes |
Open IE communication |
Yes |
32 |
0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 443, 8080, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 |
Yes |
Isochronous mode |
Isochronous operation (application synchronized up to terminal) |
Yes; Via 2nd PROFIBUS DP or PROFINET interface |
Communication functions |
PG/OP communication |
Yes |
Data record routing |
Yes |
Global data communication |
Yes |
8 |
8 |
8 |
8 |
22 byte |
22 byte |
S7 basic communication |
Yes |
76 byte |
76 byte; 76 bytes (with X_SEND or X_RCV); 64 bytes (with X_PUT or X_GET as server) |
S7 communication |
Yes |
Yes |
Yes |
See online help of STEP 7 (shared parameters of the SFBs/FBs and of the SFCs/FCs of S7 Communication) |
S5-compatible communication |
Yes; via CP and loadable FC |
Yes; via integrated PROFINET interface and loadable FBs |
32 |
1 460 byte |
32 768 byte |
Yes |
32 |
32 768 byte |
32 |
1 472 byte |
Web server |
Yes |
5 |
Yes |
PROFINET CBA (at set setpoint communication load) |
20 % |
32 |
50 |
3 000 |
24 000 byte |
24 000 byte |
1 000 |
8 000 byte |
1 400 byte |
200 ms |
100 |
100 |
3 200 byte |
3 200 byte |
1 400 byte |
1 ms |
300 |
300 |
4 800 byte |
4 800 byte |
450 byte |
3; 2x PN OPC/1x iMap |
500 ms |
600 |
9 600 byte |
Yes |
32 |
240 byte; Slave-dependent |
Number of connections |
32 |
31 |
1 |
1 |
31 |
31 |
1 |
1 |
31 |
30 |
0 |
0 |
30 |
16 |
0 |
0 |
16 |
32 |
X1 as MPI: max. 10; X1 as DP master: max. 24; X1 as DP slave (active): max. 14; X2 as DP master: max. 24; X2 as DP slave (active): max. 14; X3 as PROFINET: 48 max. |
S7 message functions |
Number of login stations for message functions, max. |
32; Depending on the configured connections for PG/OP and S7 basic communication |
Process diagnostic messages |
Yes |
simultaneously active Alarm-S blocks, max. |
300 |
Test commissioning functions |
Status block |
Yes; Up to 2 simultaneously |
Single step |
Yes |
Number of breakpoints |
4 |
Status/control |
Yes |
Inputs, outputs, memory bits, DB, times, counters |
30 |
30 |
14 |
Forcing |
Yes |
Inputs, outputs |
10 |
Diagnostic buffer |
Yes |
500 |
No |
100 |
499 |
Yes; From 10 to 499 |
10 |
Service data |
Yes |
Ambient conditions |
Operating temperature |
0 °C |
60 °C |
Configuration |
Configuration software |
Yes; V5.5 or higher |
programming |
see instruction list |
8 |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Know-how protection |
Yes |
Yes; With S7 block Privacy |
Dimensions |
Width |
120 mm |
Height |
125 mm |
Depth |
130 mm |
Weights |
Weight, approx. |
1 250 g |
