联系人:李军(先生)工程师
手机:13037425070
电话:021-60524802 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@163
24小时销售技术咨询: 13037425070
地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
- 具有中、大容量的程序存储器和数据结构,如果需要,可以供 SIMATIC 组态工具使用
- 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
- 在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
- PROFIBUS DP 主站/从站接口
- 用于大量的 I/O 扩展
- 用于建立分布式 I/O 结构
- 在PROFIBUS上实现等时同步模式
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
Area of application
CPU 315-2 DP 是一个带有大中型程序存储器和 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU。除了集中式 I/O 结构外,它还可用于分布式自动化结构。
它在 SIMATIC S7-300 中经常被用作标准 PROFIBUS DP 主站。 该 CPU 也被用作分布式智能设备(DP从站)。
它已经依照量化框架作了优化,以便使用 SIMATIC 工程工具,如:
- 用SCL编程
- 用S7-GRAPH进行顺序控制编程
另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
- 简单的运动控制
- 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。
Design
CPU 315-2 DP 安装有:
- 微处理器;
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 50 ns,每个浮点预算的时间为 0.45 µs。 - 256 KB 工作存储器(相当于大约 85 K 条指令);
与执行程序段相关的大容量工作存储器可以为用户程序提供足够的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构) - MPI多点接口;
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 16 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。 - PROFIBUS DP 接口:
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 315-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。它提高了 DP V1 标准从站的诊断和参数化能力。
Functions
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 - 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储最后 500 个错误和中断事件,其中的 100 个事件可以长期保留。 - 免维护的数据后备;
如果电源中断,CPU 将所有数据(最大 128 KB)自动写到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,从而使数据可以在电压恢复后再次使用,且不会发生改变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- MPI多点接口;
定义站地址 - 重启动/循环时间特性;
最大循环时间以及负载限制,以及自检测功能 - 时钟存储器;
设定地址 - 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 - 系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围 - 看门狗中断;
周期设定 - 时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 - PROFIBUS DP 主站/从站接口;
用户定义分布式 I/O 地址
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
LED 指示硬件、编程、时间、I/O、电池和总线错误以及操作状态(如 RUN(运行)、STOP(停止)和启动)。 - 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。 - 信息功能;
您可以使用编程器以纯文本的形式获取 CPU 存储容量和操作模式、工作存储器和装载存储器的当前利用率以及当前循环时间和诊断缓冲区内容的相关信息。
集成的通讯功能
- PG/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
- 路由
- 数据块路由
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
详细信息请参见手册。
Technical Specifications
6ES7 315-2AH14-0AB0 |
一般信息 |
硬件产品型号 |
01 |
固件型号 |
V3.3 |
工程组态 |
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP7 V5.2 + SP1 或更高版本(带 HSP 218) |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
电流消耗(额定值) |
850 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
150 mA |
冲击电流,典型值 |
3.5 A |
I²t |
1 A²·s |
功耗 |
功耗,典型值 |
4.5 W |
存储器 |
存储器类型 |
其它 |
工作存储器 |
256 kbyte |
X |
128 kbyte |
装载存储器 |
8 Mbyte |
10 a |
后备 |
√;通过 MMC 保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU 处理时间 |
位操作,典型 |
0.05 µs |
字操作,典型 |
0.09 µs |
定点数运算,典型 |
0.12 µs |
浮点数运算,典型 |
0.45 µs |
CPU 块 |
块数量(总数) |
1024;(数据块、函数、函数块);可通过使用的 MMC 来减少可加载块的最大数量。 |
DB |
1024;数值范围: 1 到 16000 |
64 KB |
FB |
1024;数值范围: 0 到 7999 |
64 KB |
FC |
64 KB |
OB |
64 KB |
嵌套深度 |
16 |
4 |
计数器、定时器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
0 |
255 |
Z0 ~ Z7 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
S7 定时器 |
256 |
0 |
255 |
无保持性 |
10 ms |
9 990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
数据区及其保持性 |
保持数据区域,总共 |
全部,最大 128 KB |
标志 |
2 048 byte |
√;MB 0 – MB 2047 |
MB 0 - MB 15 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
32 KB;每个块最大 2 KB |
地址区 |
I/O 地址区 |
2 048 byte |
2 048 byte |
2 048 byte |
2 048 byte |
过程映像 |
2 048 byte |
2 048 byte |
128 byte |
128 byte |
子过程映像 |
1 |
数字量通道 |
16 384 |
16 384 |
1 024 |
1 024 |
模拟量通道 |
1 024 |
1 024 |
256 |
256 |
硬件配置 |
机架,最大 |
4 |
每个机架的模块数量,最多 |
8 |
扩展设备,最多 |
3 |
DP 主站的数量 |
1 |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
10 |
时间 |
时钟 |
10 s;典型值:2 s |
6 wk;40 °C 环境温度下 |
电源关闭后时钟继续运行 |
时钟以发生故障时的时间继续运行 |
运行小时计数器 |
1 |
0 |
0至2^31 小时(当使用 SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时钟同步 |
√;带有 DP 从站,仅从站时钟 |
X |
数字量输入 |
开关量输入 |
0 |
数字量输出 |
开关量输出 |
0 |
模拟量输入 |
模拟量输入点数 |
0 |
模拟量输出 |
模拟量输出点数 |
0 |
接口 |
USB 接口数量 |
0 |
第 1 个接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS 485 |
隔离 |
X |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
200 mA |
功能性 |
X |
X |
X |
MPI |
187.5 kbit/s |
√;仅服务器,在一侧组态 |
X |
第 2 个接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS 485 |
隔离 |
200 mA |
功能性 |
X |
X |
DP 主站 |
12 Mbit/s |
124;每个站 |
X |
√;只能是 I 块 |
√;仅服务器,在一侧组态 |
X |
√;OB 61 |
8 |
2 048 byte |
2 048 byte |
244 byte |
244 byte |
DP 从站 |
最新的 GSD 文件可以从以下地址获得:http://www.siemens.de/profibus-gsd |
12 Mbit/s |
√;仅在接口无效时适用 |
32 |
32 字节 |
X |
X |
√;仅服务器,在一侧组态 |
X |
X |
244 byte |
244 byte |
等时同步模式 |
同步操作(一直同步至端子) |
通信功能 |
编程器/OP 通信 |
数据记录路由 |
全局数据通信 |
8 |
8 |
8 |
8 |
22 byte |
22 byte |
S7 基本通信 |
76 byte |
76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或 X_GET,作为服务器) |
S7 通信 |
√;通过 CP 和可加载的功能块 |
180 字节;采用 PUT/GET |
240 字节;作为服务器 |
S5 可兼容通信 |
√;通过 CP 和可加载的 FC |
连接数量 |
16 |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
16;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接 |
过程诊断报文 |
可同时激活的 Alarm-S 块,最多 |
300 |
调试功能 |
状态块 |
√;最多 2 个,同时 |
单步运行 |
断点数量 |
4 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
诊断缓冲区 |
500 |
X |
100;只保留最后 100 项 |
√; 10 - 499 |
10 |
环境条件 |
工作温度 |
0 °C |
60 °C |
组态 |
编程 |
见“指令表” |
8 |
专门知识保护 |
√;带有 S7 块加密功能 |
外形尺寸 |
宽度 |
40 mm |
高度 |
125 mm |
深度 |
130 mm |
重量 |
重量,约 |
290 g |
