CPU 314上海湘昌自动化设备有限公司(西门子代理商)
6ES7 314-1AG14-0AB0 |
一般信息 |
硬件产品型号 |
01 |
固件型号 |
V3.3 |
工程组态 |
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP7 V5.2 + SP1 或更高版本(带 HSP 218) |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
电流消耗(额定值) |
650 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
140 mA |
冲击电流,典型值 |
3.5 A |
I²t |
1 A²·s |
功耗 |
功耗,典型值 |
4 W |
存储器 |
存储器类型 |
其它 |
工作存储器 |
128 kbyte |
X |
64 KB |
装载存储器 |
8 Mbyte |
10 a |
后备 |
√;通过 MMC 保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU 处理时间 |
位操作,典型 |
0.06 µs |
字操作,典型 |
0.12 µs |
定点数运算,典型 |
0.16 µs |
浮点数运算,典型 |
0.59 µs |
CPU 块 |
块数量(总数) |
1024;(数据块、函数、函数块);可通过使用的 MMC 来减少可加载块的最大数量。 |
DB |
1024;数值范围: 1 到 16000 |
64 KB |
FB |
1024;数值范围: 0 到 7999 |
64 KB |
FC |
64 KB |
OB |
64 KB |
嵌套深度 |
16 |
4 |
计数器、定时器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
0 |
255 |
Z0 ~ Z7 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
S7 定时器 |
256 |
0 |
255 |
无保持性 |
10 ms |
9 990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
数据区及其保持性 |
保持数据区域,总共 |
全部,最大 64 KB |
标志 |
256 字节 |
√;MB 0 - MB 255 |
MB 0 - MB 15 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
32 KB;每个块最大 2 KB |
地址区 |
I/O 地址区 |
1 024 字节 |
1 024 字节 |
过程映像 |
1 024 字节 |
1 024 字节 |
128 byte |
128 byte |
数字量通道 |
1 024 |
1 024 |
1 024 |
1 024 |
模拟量通道 |
256 |
256 |
256 |
256 |
硬件配置 |
机架,最大 |
4 |
每个机架的模块数量,最多 |
8 |
扩展设备,最多 |
3 |
DP 主站的数量 |
0 |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
10 |
时间 |
时钟 |
10 s;典型值:2 s |
6 wk;40 °C 环境温度下 |
电源关闭后时钟继续运行 |
时钟以发生故障时的时间继续运行 |
运行小时计数器 |
1 |
0 |
0至2^31 小时(当使用 SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时钟同步 |
X |
数字量输入 |
开关量输入 |
0 |
数字量输出 |
开关量输出 |
0 |
模拟量输入 |
模拟量输入点数 |
0 |
模拟量输出 |
模拟量输出点数 |
0 |
接口 |
USB 接口数量 |
0 |
第 1 个接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS 485 |
隔离 |
X |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
200 mA |
功能性 |
X |
X |
X |
MPI |
187.5 kbit/s |
X |
√;仅服务器,在一侧组态 |
X |
通信功能 |
编程器/OP 通信 |
数据记录路由 |
X |
全局数据通信 |
8 |
8 |
8 |
8 |
22 byte |
22 byte |
S7 基本通信 |
76 byte |
76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或 X_GET,作为服务器) |
S7 通信 |
√;通过 CP 和可加载的功能块 |
180 字节;采用 PUT/GET |
240 字节;作为服务器 |
S5 可兼容通信 |
√;通过 CP 和可加载的 FC |
连接数量 |
12 |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
12;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接 |
过程诊断报文 |
可同时激活的 Alarm-S 块,最多 |
300 |
调试功能 |
状态块 |
√;最多 2 个,同时 |
单步运行 |
断点数量 |
4 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
诊断缓冲区 |
500 |
X |
100;只保留最后 100 项 |
499 |
√; 10 - 499 |
10 |
环境条件 |
工作温度 |
0 °C |
60 °C |
组态 |
编程 |
见“指令表” |
8 |
专门知识保护 |
√;带有 S7 块加密功能 |
外形尺寸 |
宽度 |
40 mm |
高度 |
125 mm |
深度 |
130 mm |
重量 |
重量,约 |
280 g |
