联系人:李军(先生)工程师
手机:13037425070电话:021-60524802 传真(FAX):021-57893688
工作QQ:390380550
E-mail:390380550@163
24小时销售技术咨询: 13037425070地址:上海市松江区新浜工业园甪彭路18号
SIRIUS 3RW30 软起动器通过可变相位控制降低了电机电压,并将其从可选择的开始电压以斜坡模式上升至电源电压。起动时,这些设备限制了转矩以及电流,并可防止直接起动或星-三角形起动时产生的冲击。这样,机械负载和电源电压压降能够可靠的得到降低。
软起动降低了连接设备的应力,减少了磨损,因此无故障生产时间较长。可选的起动值意味着软起动器可单独调整至有问题应用的需求,且不像星-三角形起动器限制在具有固定电压比的两级启动。
SIRIUS 3RW30 软起动器在对空间需求小上具有突出特性。集成式旁通触点意味着电机起动后,在交易时无需考虑功率半导体(晶闸管)的功耗。从而降低了热损失,使设计更加紧凑,且无需外部旁通电路。
可提供多种型号的 SIRIUS 3RW30 软起动器:
- 标准型号用于定速三相电机,规格 S00、S0、S2 和 S3,带集成旁通接触系统
- 型号用于 22.5 mm 外壳内的定速三相电机,无旁通
起动器额定功率达 55 kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。该款软起动器具有尺寸小、功耗低和易于调试等优点。
功能性
紧凑型 SIRIUS 3RW30 软起动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还完全省去了 wye-delta 起动器所需的布线工作。这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案。
同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。
这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。
新设备系列采用“极性平衡”控制方法,用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于两相控制软起动器,来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因。这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视。
控制功率半导体不仅导致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部件,并防止了可能产生的制动扭矩。
该方法创建了在速度、扭矩和电流上升上一致的电机软起动,从而可实现电机的缓和两相起动。同时,起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡”。
- 电压斜坡软起动;起动电压的调节范围 Us 为 40% 至 100%,斜坡时间 tR 为 0s ~ 20s。
- 集成式旁通接触系统,可最小化功率损失
- 使用两个电位计设置
- 安装与调试简单
- 电源电压为 50/60 Hz,200 ~ 480 V
- 两个控制电压型号 24 V AC/DC 和 110 - 230 V AC/DC
- 宽温度范围,从 -25 ~ +60 ℃
- 内置辅助触点确保用户友好控制,并可在系统内进一步处理。
