产 品 名 称 |
托马斯PET粘接UV胶水(THO4409-1) |
概 述 |
本品为多重改性丙烯酸酯胶,单组份,光固化,使用方便。 |
适 用 范 围 |
单组份紫外线固化丙烯酸酯改性胶粘剂,专用于PET和PET的粘接,也适用于PC、ABS、玻璃、金属(薄膜)和PET的粘结。 |
性 能 特 点 |
·外观:无色透明粘稠液体,无机械杂质。 ·固化速度快。 ·粘接力强,完全满足粘接要求。 ·形成的胶层透光度高,固化后光透过率≥90%。 ·耐湿热老化、耐辐射性能良好,能长期保持良好的粘接效果。 ·安全及毒性特征:无挥发性有成分,无吸入危险,胶液固化后实际 无毒,使用方便安全。 ·贮存稳定性好,常温下贮存期为半年。 主要技术性能指标如下: |
折光指数nd25 |
1.60 |
高温耐久性(80℃ 400HR) |
无异常 |
模量/N.mm-2 |
1900 |
断裂伸长率/% |
300 |
固化时间(200W)/s |
5 |
玻璃化温度(Tg)℃ |
30 |
硬度/邵D |
55 |
适用温度范围/℃ |
-50-100 |
使 用 方 法 |
A、 开罐即可使用不需再搅拌,避免搅入空气形成气泡,造成接合面之瑕疵。 B、 接合面必须完全干净不能有灰尘、油脂、否则会影响接合效果。(有必要时用溶剂比附丙酮等搽洗被黏结的界面)。 C、 接合时,先将接著剂涂布于其中一面,再将另一面贴合,经紫外光照射若组装的物品上胶后容易移位滑动,可用黑灯管照射8-15S作为预固定,再照紫外光使其完固化,可降低组装不良率。) D、 接着剂经开封使用后,需锁紧罐盖子,避免水气影响品质。 E、 接着剂放置于阴凉干燥处,避免太阳直射。 F、 固化时间受物品厚度、灯源距离等因素影响,生产操作时须事前测试紫外光照射时间的长短。 |
注 意 事 项 |
粘接:清洁PPU表面,然后需要适量底涂剂,再点胶或丝网印刷进行上胶,贴合塑胶键,UV机固化。 1、使用时注意施胶做到薄层而均匀。 2、产品用深色包装物贮存于阴凉通风处并避免光线直射。 |
