产品名称:西门子TP277-6触摸式面板 (TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示)
产品型号: 6AV6643-0AA01-1AX0 ( 大量现货)
售后:我公司真诚的向您承诺, 凡从我公司购买的产品 保质期1年,产品绝对全新原装正品,假一罚十,
本司专业经营西门子PLC
6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE70变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /变频器/数控伺服停产
备件全系列产品、拥有优秀的技术团队,及专业的从业人员,长期为客户提供西门子PLC的销售,安装,调试
服务
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
联系人:杜姗姗(销售客服): 180 1643 2111
公司座机(TEL):021-60531292 商务QQ:85301073
公司传真(FAX):021-57657276
MSN:jfexfjj@hotmail.com
24小时销售技术服务热线: 180 1643 2111
西门子TP277-6触摸式面板华东地区详细参数:
| 一般信息 | |
| 用户自定义配置 | 是 |
| 显示 | |
| 显示屏规格 | TFT |
| 屏幕对角线 | 5.7 in |
| 尺寸 | 5.7 英寸 |
| 显示屏类型 | TFT, 256 Farben |
| 颜色类型 | 颜色 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 320 |
| 垂直图像分辨率 | 240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 320 x 240 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 60000 h |
| 操作元件 | |
| 操作元件 | 触摸屏 |
| 可操作性 | 触摸屏 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | USB/USB/USB |
| 键盘字体 | |
| 带有 LED 的按键 | 否 |
| 数字输入和字母输入 | 是/是 |
| 十六进制键盘 | 是 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 模拟,阻性 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏(模拟/阻性) | 是 |
| 电源电压 | |
| 电源的电压类型 | DC |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 | 4 MB 可用存储器,用于用户数据 |
| 主存储器 | |
| 主存储器的存储容量,最大值 | 64 Mbyte |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 类型 | 软件时钟,可同步,未缓冲 |
| 硬件时钟(实时时钟) | 否 |
| 软件时钟 | 是 |
| 缓存 | 否 |
| 可同步 | 是 |
| 接口 | |
| 接口 | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| USB 接口 | 1 x USB |
| 多媒体卡插槽 | 1 x 多媒体卡插槽 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口 | 1 x Ethernet (RJ45) |
| 防护等级和防护类别 | |
| 正面 | IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) |
| IP(正面) | IP65 |
| NEMA | NEMA 4x |
| 背面 | IP20 |
| IP(背面) | IP20 |
| 标准、许可、证书 | |
| 认证 | CE, UL, NEMA 4x |
| 适用于安全功能 | 否 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 运行温度 | |
| 操作 | 0 °C 至 +50 °C |
| 存放/运输温度 | |
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 80 % |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows CE |
| 组态 | |
| 消息显示 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
| 过程值显示(输出) | 是 |
| 可规定过程值(输入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 组态软件 | |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | 否 |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | 否 |
| WinCC flexible Compact | 否 |
| WinCC flexible Standard | 是 |
| WinCC flexible Advanced | 是 |
| WinCC Basic (TIA Portal) | 否 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Professional (TIA Portal) | 是 |
| 组态工具 | 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及) |
| 2. 组态包 | WinCC flexible Standard |
| 版本 | 版本 2005 SP 1 |
| 组态工具 | WinCC flexible |
| 类型 | Standard |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 16 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | |
| 库 | 是 |
| 任务计划器 | 是 |
| 帮助系统 | 是 |
| 每个信息文本的字符数 | 80 |
| 消息系统 | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 消息数量 | 4000 |
| 位消息 | 是 |
| 模拟消息 | 是 |
| 位消息数量 | 4000 |
| 模拟消息数量 | 4000 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| PLC 系统消息 | 是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 是 |
| 消息长度(单位:字符) | 80 |
| 行 | 1 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 确认组 | 是 |
| 消息指示器 | 是 |
| 第一个/最后一个值 | 是 |
| 方案管理 | |
| 配方数量 | 300 |
| 每个配方的数据集 | 500 |
| 每个数据集的条目 | 1000 |
| 配方存储器 | 64 kb 集成闪存,可扩展(借助选配的存储卡) |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 2048 |
| 每幅图像的变量数 | 200 |
| 变量数量 | 1000 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 是 |
| 日期和时间类型 | 2048 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 500 |
| 永久窗口/默认 | 是 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 |
| PLC 中的图像编号 | 是 |
| 图片对象 | |
| 文本对象 | 10000 个文本元素 |
| 每幅图像的域 | 200 |
| 日期/时间域 | 200 |
| 跳回 | 是 |
| 图形对象 | 位图,图标,矢量图 |
| 图标 | 1000 |
| 复杂图片对象 | |
| 状态/控制 | 在 SIMATIC S7 中 |
| 动态对象 | 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 |
| 每个项目的对象数量 | 1000 |
| 每幅图像的数量 | 10 |
| 方法 | 走向/断面 |
| 临界值线 | 是 |
| 每幅图像的条数 | 10 |
| 临界值线 | 是 |
| 字母数字域 | 300 |
| 每幅图像的字母数字域 | 200 |
| 数字域 | 2048 |
| 每幅图像的数字域 | 200 |
| 密码域 | 2048 |
| 每幅图像滚动条数量 | 10 |
| 每幅图像的模拟显示数量 | 10 |
| 每个项目的可见开关数量 | 200 |
| 每幅图像的可见开关数量 | 200 |
| 每幅图像的不可见开关 | 200 |
| 每个项目的状态开关数量 | 200 |
| 每幅图像的状态开关按钮 | 200 |
| 每个项目的选择开关数量 | 200 |
| 每幅图像的选择开关 | 200 |
| 每个项目的十进制开关数量 | 200 |
| 每幅图像的十进制开关 | 200 |
| 每个项目的指示灯数量 | 200 |
| 每幅图像的指示灯 | 200 |
| 动态对象的属性 | |
| 颜色改变 | 是 |
| 移动 X/Y | 是 |
| 隐藏 | 是 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 500 |
| 每幅图像的文字列表数量 | 200 |
| 每个文本列表的条目数量 | 256 |
| 每个项目的图形列表数量 | 400 |
| 每幅图像的图形列表数量 | 200 |
| 每个图形列表的条目数 | 256 |
| 归档 | |
| 每台设备的文档数量 | 20 |
| 每个项目的测量位置数量 | 20 |
| 每个文档的条目数量 | 10000 |
| 消息档案 | 是 |
| 过程值档案 | 是 |
| 归档方式 | |
| 顺序档案 | 是 |
| 循环档案 | 是 |
| 存储器位置 | 多媒体卡 |
| 以太网 | 是 |
| 数据存储格式 | |
| CSV | 是 |
| 在线评估 | |
| 关于曲线 | 是 |
| 过滤器 | |
| 循环 | 是 |
| 公差 | 是 |
| 更改 | 是 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 50 |
| 用户权限数量 | 32 |
| 密码导出/导入 | 是 |
| 通过打印机记录 | |
| 记录/打印 | 消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 |
| 传送(上传/下载) | |
| 组态传送 | MPI/PROFIBUS DP,USB,以太网,自动识别传输 |
| 过程连接 | |
| 连接到控制器 | S5,S7-200,S7-300/400,TI505,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley(DF1),AllenBradley(DF485),Mitsubishi(FX),Telemecanique(校准),OMRON(链接/多链接),Modicon(Modbus),参见章节“系统耦合” |
| S7-1200 | 是 |
| S7-200 | 是 |
| PPI(点对点) | 是 |
| PPI 网络 | 是 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| 以太网 | 是 |
| S7- 300/400 | 是 |
| 是 | |
| 是 | |
| 是 | |
| S5 | 是 |
| 串行 | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| TI 505 | 是 |
| Allen Bradley (DF1) | 是 |
| Allen Bradley (DF485) | 是 |
| Mitsubishi (FX) | 是 |
| Mitsubishi (MP4) | 是 |
| Telemecanique (ADJUST) | 是 |
| Telemecanique (Uni-Telway) | 是 |
| OMRON ( |
是 |
| Modicon (Modbus) | 是 |
| GE-Fanuc (SNP) | 是 |
| 功能 | |
| TAB 顺序 | 是 |
| 计算功能 | 是 |
| 动画 | 是 |
| 服务工具/组态工具 | |
| 清屏 | 是 |
| 触摸校准 | 是 |
| 备份/恢复 | 是 |
| 模拟 | 是 |
| 设备转换 | 是 |
| 增量传送 | 是 |
| 可扩展性/开放性 | |
| 打开平台程序 | 是 |
| 外设/选项 | |
| 外设 | 打印机,条形码读码器 |
| 多媒体卡 | 是 |
| 可装载的附加软件元件 | 是 |
| 尺寸 | |
| 外壳正面(宽 x 高) | 212 mm x 156 mm |
| 安装截面/设备深度(宽 x 高 / 深) | 197 mm x 141 mm / 45 mm 设备深度 |
| 重量 | |
| 重量(不含包装) | 0.78 kg |
| 其他 | |
| 免费热线 | 是 |
| 质保期限 | 1 a |
