产品名称:CPU317-2PN/DP可编程控制器 产品型号:6ES7317-2EK14-0AB0
产地:德国 全新原包装 现货
产品参数:
- CPU具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用
- 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统
- 在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
- 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
- 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统(PROFINET)
- PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
- PROFINET I/O 控制器,用于在 PROFINET 上操作分布式 I/O
- 用于 2 端口交换机的 PROFINET 接口
- 组合 MPI/PROFIBUS DP-主/从接口
- 用于大量的 I/O 扩展
- 用于建立分布式 I/O 结构
- 在PROFIBUS上实现等时模式
- 可以选用SIMATIC工程工具
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
产品应用范围:
CPU 317-2 PN/DP 具有大容量程序存储器.它可用于集中式I/O结构,也适用于分布式自动化结构。例如,可在生产线上作为一个中央控制器使用,或作为机床控制器使用。
它可以最佳地使用SIMATIC工程工具,例如:
- 用SCL编程
- 用S7-GRAPH进行顺序控制编程
另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
- 简单的运动控制
- 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。
无需其他组件,通过CPU的集成组合就可以实现网络自动化解决方案。
产品设计:
CPU 317-2 PN/DP 装配有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令执行时间约为 25 ns,每条浮点数运行指令约为 160ns。CPU 317-2 PN/DP在字指令、双字指令和32位定点数指令具有极高的处理速度。 - 1 MB RAM (相当于约 340 K 条语句);
通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构) - MPI/DP 组合接口;
第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 32 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
PROFIBUS DP 接口:
DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 - 以太网接口;
CPU 317-2 PN/DP 的第 2 个内置接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。
它支持下列协议:- S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
- PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断
- 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
- 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯
- SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
scriptions="b2 a_i" hsdl-percent="10 10.0" style="border: 0px none; border-spacing: 0px; margin: 20px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: left; text-indent: 0px; ">
6ES7 317-2EK14-0AB0
一般信息
硬件产品型号
01
固件型号
V3.2
工程组态
- 编程软件包
STEP7 V 5.5 或更高版本
电源电压
24 V DC
输入电流
电流消耗(额定值)
750 mA
电流消耗(空载),典型值
150 mA
冲击电流,典型值
4 A
I²t
1 A²·s
功耗
功耗,典型值
4.65 W
存储器
存储器类型
其它
工作存储器
- 集成
1 024 kbyte
- 可扩展
X
- 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小
256 kbyte
装载存储器
- 可插入(MMC)
- 可插入(MMC),最大
8 Mbyte
- 微型存储卡数据管理(最后一次编程后),最小值
10 a
后备
- 提供
√;通过 MMC 保证(免维护)
- 无电池
√;程序和数据
CPU 处理时间
位操作,典型
0.025 µs
字操作,典型
0.03 µs
定点数运算,典型
0.04 µs
浮点数运算,典型
0.16 µs
CPU 块
块数量(总数)
2048;(DB、FC、FB);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。
DB
- 数量,最大
2048;编号范围:1 到 16000
- 容量,最大
64 KB
FB
- 数量,最大
2048;编号范围:0 到 7999
- 容量,最大
64 KB
FC
- 数量,最大
2048;编号范围:0 到 7999
- 容量,最大
64 KB
OB
- 容量,最大
64 KB
嵌套深度
- 每个优先级
16
- 在一个错误 OB 中附加
4
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
- 数量
512
- 保持性
- 可调节
- 下限
0
- 上限
511
- 预置
Z0 ~ Z7
- 计数范围
- 可调节
- 下限
0
- 上限
999
IEC 计数器
- 提供
- 型号
SFB
- 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
S7 定时器
- 数量
512
- 保持性
- 可调节
- 下限
0
- 上限
511
- 预置
无保持性
- 时间范围
- 下限
10 ms
- 上限
9 990 s
IEC 定时器
- 提供
- 型号
SFB
- 数量
不限(只取决于 RAM 容量)
数据区及其保持性
保持数据区域,总共
全部,最大 256 KB
标志
- 数量,最大
4 096 byte
- 可保持
√; MB 0 - MB 4095
- 预设保持性
MB 0 - MB 15
- 时钟存储器的数量
8; 1个存储字节
数据块
- 保持性可调节
√;通过 DB 上的非保持性
- 预设保持性
局部数据
- 每个优先级,最大
32768 字节;每个块最多 2048 字节
地址区
I/O 地址区
- 输入
8 192 byte
- 输出
8 192 byte
- 其中分布式
- 输入
8 192 byte
- 输出
8 192 byte
过程映像
- 输入,可调节
8 192 byte
- 输出,可调节
8 192 byte
- 默认输入
256 字节
- 默认输出
256 字节
子过程映像
- 子过程映像的数量,最大
1;带 PROFINET IO,用户数据的长度限制为 1600 字节
数字量通道
- 输入
65 536
- 输出
65 536
- 中央区的输入通道
1 024
- 中央区的输出通道
1 024
模拟量通道
- 输入
4 096
- 输出
4 096
- 中央区的输入通道
256
- 中央区的输出通道
256
硬件配置
机架,最大
4
每个机架的模块数量,最多
8
扩展设备,最多
3
DP 主站的数量
- 集成
1
- 通过 CP
4
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
- FM
8
- CP,点到点
8
- CP, LAN
时间
时钟
- 硬件时钟(实时时钟)
- 电池后备和可同步
- 每天误差,最大
10 s;典型值:2 s
- 后备时间
6 wk;40 °C 环境温度下
- 加电后时钟的行为
电源关闭后时钟继续运行
- 后备周期结束后时钟的行为
时钟以发生故障时的时间继续运行
运行小时计数器
- 数量
4
- 数量/数量范围
0 到 3
- 数值范围
0至2^31 小时(当使用 SFC 101时)
- 计数间隔
1 小时
- 保持性
√;在每次重启时必须重新启动
时钟同步
- 支持
- 至 MPI,主站
- 至 MPI,从站
- 至 DP,主站
√;带有 DP 从站,仅从站时钟
- 至 DP,从站
- 在 AS 上,主站
- 在 AS 上,从站
- 通过 NTP 在以太网上
√;作为客户端
数字量输入
开关量输入
0
数字量输出
开关量输出
0
模拟量输入
模拟量输入点数
0
模拟量输出
模拟量输出点数
0
接口
USB 接口数量
0
第 1 个接口
接口类型
内置 RS 485 接口
物理
RS 485
隔离
接口电源 (15-30 VDC),最大
200 mA
功能性
- MPI
- DP 主站
- DP 从站
- 点到点连接
X
MPI
- 最大传输速率
12 Mbit/s
- 服务
- 编程器/OP 通信
- 路由
- 全局数据通信
- S7 基本通信
- S7 通信
- S7 通信,作为客户端
×;通过 CP 和可加载的功能块
- S7 通信,作为服务器
DP 主站
- 最大传输速率
12 Mbit/s
- DP 从站的数量,最大
124
- 服务
- 编程器/OP 通信
- 全局数据通信
X
- S7 基本通信
√;只能是 I 块
- S7 通信
- S7 通信,作为客户端
X
- S7 通信,作为服务器
- 支持等距离模式
- 等时同步模式
√;OB 61 – 同步模式在 PROFIBUS DP 或 PROFINET IO 上都可使用
- SYNC/FREEZE
- DP 从站的使用/不使用
- 可以同时激活/取消激活的 DP 从站数量,最大
8
- 直接数据交换(从站和从站通信)
√;作为用户
- DPV1
- 地址区
- 输入,最大
8 kbyte
- 输出,最大
8 kbyte
- 每个 DP 从站的用户数据
- 输入,最大
244 byte
- 输出,最大
244 byte
DP 从站
- 最大传输速率
12 Mbit/s
- 自动搜索波特率
√;仅在接口无效时适用
- 地址区,最大
32
- 每个地址区的用户数据,最大
32 字节
- 服务
- 编程器/OP 通信
- 全局数据通信
X
- S7 基本通信
X
- S7 通信
- S7 通信,作为客户端
X
- S7 通信,作为服务器
√;接口仅配置在一侧
- 直接数据交换(从站和从站通信)
- DPV1
X
- 传送存储器
- 输入
244 byte
- 输出
244 byte
第 2 个接口
接口类型
PROFINET
物理
以太网 RJ45
隔离
集成交换机
端口数
2
自动检测传输速率
√;10/100 Mbit/s
自动协商
自动交叉
运行时更改 IP 地址,支持
介质冗余
- 支持
- 线路断开时的转换时间,典型值
200 ms; PROFINET MRP
- 环型网上站点的数量,最大值
50
功能性
- MPI
X
- DP 主站
X
- DP 从站
X
- PROFINET IO 控制器
√;也同时具有 IO 设备功能
- PROFINET IO 设备
√;也同时具有 IO 控制器功能
- PROFINET CBA(基于组件的自动化)
PROFINET IO 控制器
- 最大传输速率
100 Mbit/s
- 可连接 IO 设备的数量,最大
128
- RT 的可连接 I/O 设备最大数目
128
- 串联,最大值
128
- 带 IRT 和“高灵活性”选件的 I/O 设备的数量
128
- 串联,最大值
61
- 带 IRT 和“高性能”选件的 I/O 设备的数目,最大
64
- 串联,最大值
64
- IRT,支持
- 共享设备;支持
- 支持优先启动
- IO 设备的数量,最大
32
- IO 设备的激活/取消激活
- 可同时激活/禁用的最大 IO 设备数目。
8
- 操作过程中更改 IO 设备(伙伴端口),支持
- 每个工具的 I/O 设备最大数目
8
- 设备更换无需交换介质
- 发送循环
250 μs、500 μs、1 ms;2 ms、4 ms(不适用于 IRT 具有“高灵活性”选项时)
- 刷新时间
250 µs - 512 ms(取决于操作模式,更多详情请参见手册“S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x,技术数据”)
- 服务
- 编程器/OP 通信
- S7 通信
√;通过可加载的功能块,最大的组态连接:16,最大实例数: 32
- 等时同步模式
- 开放式 IE 通信
√;通过 TCP/IP, ISO on TCP 和 UDP
- 地址区
- 输入,最大
8 kbyte
- 输出,最大
8 kbyte
- 一致性用户数据,最大
1 024 字节
PROFINET IO 设备
- 服务
- 编程器/OP 通信
- S7 通信
- 等时同步模式
X
- 开放式 IE 通信
- IRT,支持
- PROFIenergy,支持
√;SFB 73 / 74 设计用于针对智能设备的可加载 PROFIenergy 标准 FB
- 共享设备;支持
- 带有共享设备的 IO 控制器数量,最大值
2
- 传送存储器
- 输入,最大
1440 字节;每个带共享设备的 IO 控制器
- 输出,最大
- 子模块
- 数量,最大
64
- 每个子模块的用户数据,最大
1 024 字节
开放式 IE 通信
- 开放式 IE 通信,支持
- 连接数量,最大
16
- 系统端所用的本地端口号
0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 443, 8080, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535
- Keep-Alive 功能,支持
等时同步模式
同步操作(一直同步至端子)
√;通过 PROFIBUS DP 或 PROFINET 接口
通信功能
编程器/OP 通信
数据记录路由
全局数据通信
- 支持
- GD 环数量,最大值
8
- GD 包数量,最大值
8
- GD 包数量,发送器,最大
8
- GD 包数量,接收器,最大
8
- GD包的大小,最大
22 byte
- GD 包大小(其中一致性的),最大
22 byte
S7 基本通信
- 支持
- 每个作业的用户数据,最大
76 byte
- 每个作业的用户数据(其中一致性数据),最大
76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或 X_GET,作为服务器)
S7 通信
- 支持
- 作为服务器
- 作为客户端
√;通过集成的 PROFINET 接口和可加载的功能块或通过 CP 和可加载的功能块
- 每个作业的用户数据,最大
参见 STEP 7 在线帮助(SFB/FB 的共享参数以及 S7 通信的 SFC/FC 的共享参数)
S5 可兼容通信
- 支持
√;通过 CP 和可加载的 FC
开放式 IE 通信
- TCP/IP
√;通过内置的 PROFINET 接口以及可加载的功能块
- 连接数量,最大
16
- 连接类型 01H 的数据长度,最大值
1460 字节
- 连接类型 11H 的数据长度,最大值
32768 字节
- 每个端口多个无源连接,支持
- ISO-on-TCP (RFC1006)
- 连接数量,最大
16
- 数据长度,最长
32768 字节
- UDP
- 连接数量,最大
16
- 数据长度,最长
1472 字节
Web 服务器
- 支持
- HTTP 用户数量
5
- 用户定义网站
PROFINET CBA(在设定点通信负载)
- CPU 通信负载的设定值
50 %
- 远程互联通信方的数量
32
- 功能数量,主站/从站
30
- 全部主站/从站连接数量
1 000
- 所有来自主/从连接的数据长度,最长
4000 字节
- 所有发往主/从连接的数据长度,最长
4000 字节
- 内部设备与 PROFIBUS 互联的数量
500
- 内部设备和 PROFIBUS 互连的数据长度,最长
4000 字节
- 每个连接的数据长度,最长
1400 字节
- 通过非循环传输进行远程互联
- 采样频率:采样时间,最小
500 ms
- 输入互联数量
100
- 输出互联数量
100
- 所有输入互联的数据长度,最大
2000 字节
- 所有输出互联的数据长度,最大
2000 字节
- 每个连接的数据长度,最长
1400 字节
- 通过循环传输进行远程互联
- 传输频率:传输间隔,最小
10 ms
- 输入互联数量
200
- 输出互联数量
200
- 所有输入互联的数据长度,最大
2000 字节
- 所有输出互联的数据长度,最大
2000 字节
- 每个连接的数据长度,最长
450 字节
- 通过 PROFINET 的 HMI 变量(非循环)
- HMI 变量所登录的站数量 (PN OPC/iMap)
3; 2x PN OPC/1x iMap
- HMI 变量更新
500 ms
- HMI 变量数量
200
- 所有 HMI 变量的数据长度,最大
2000 字节
- PROFIBUS 代理功能
- 支持
- 链接的 PROFIBUS 设备数量
16
- 每个连接的数据长度,最长
240 字节,由从站决定
连接数量
- 全部
32
- 实例的最大总数
32
- 可用于路由
X1 作为 MPI:最多 10 个;X1 作为 DP 主站:最大 24;X1 作为 DP 从站(有源):最大 14;X2 作为 PROFINET:最多 24 个
S7 报文功能
报文功能可以登录站的数量,最多
32;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接
过程诊断报文
可同时激活的 Alarm-S 块,最多
300
调试功能
状态块
√;最多 2 个,同时
单步运行
断点数量
4
状态/控制
- 状态/控制变量
- 变量
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
- 变量的数量,最多
30
- 其中状态变量,最多
30
- 其中控制变量,最多
14
强制
- 强制
- 强制,变量
输入,输出
- 变量的数量,最多
诊断缓冲区
- 提供
- 输入数量,最大
500
- 可调节
X
- 防电源故障
100;只保留最后 100 项
- 运行期间可读条目的数量,最大值
499
- 可调节
√; 10 - 499
- 预置
环境条件
工作温度
- 最小值
0 °C
- 最大值
60 °C
组态
编程
- 命令集
见“指令表”
- 嵌套级
8
- 编程语言
- LAD
- FBD
- STL
- SCL
- CFC
- GRAPH
- HiGraph®
专门知识保护
- 用户程序保护/密码保护
- 块加密
√;带有 S7 块加密功能
外形尺寸
宽度
40 mm
高度
125 mm
深度
130 mm
重量
重量,约
340 g
