产品名称:S7-300CPU313C可编程控制器 产品型号:6ES7313-5BG04-0AB0
产地:德国 全新原包装 现货
产品参数:
- 带集成数字量和模拟量输入/ 输出的紧凑型CPU
- 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求
- 带技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
产品应用范围:
CPU 312C 是一种紧凑型 CPU,用于对处理性能和响应速度要求很高的系统。集成的数字量和模拟量输入和输出可与过程信号直接连接。
集成技术工程的其他用途包括:
- 计数
- 频率测量
- 周期测量
- 脉宽调制
- PID 控制
产品设计:
CPU 313C 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。 - 扩展存储器;
128 KB 高速工作存储器(相当于约 42 K 指令),用于程序段执行,可以为用户程序提供足够的存储器空间
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 - 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构) - MPI多点接口;
集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 8 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。 - 内置输入/输出;
在 CPU 313C 中,提供有 24 路数字量输入(所有输入都可用作报警处理),16 路数字量输出以及 5路模拟量输入和 2 路模拟量输出(用于电流/电压信号),以及 1 路附加输入(用于测量温度)。
6ES7313-5BG04-0AB0 |
一般信息 |
硬件产品型号 |
01 |
固件型号 |
V3.3 |
工程组态 |
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 203) |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
电流消耗(额定值) |
650 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
150 mA |
冲击电流,典型值 |
5 A |
I²t |
0.7 A²·s |
功耗 |
功耗,典型值 |
12 W |
内存 |
工作存储器 |
128 kbyte |
X |
64 kbyte |
装载存储器 |
8 兆字节 |
10 a |
后备 |
√;通过 MMC 保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU 处理时间 |
位操作,典型 |
0.07 µs |
字操作,典型 |
0.15 µs |
定点数运算,典型 |
0.2 µs |
浮点数运算,典型 |
0.72 µs |
CPU 块 |
块数量(总数) |
1024;(DBs、FCs、FBs);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。 |
DB |
1,024;编号范围:1 到 16000 |
64 kbyte |
FB |
1,024;编号范围:0 到 7999 |
64 kbyte |
FC |
64 kbyte |
OB |
64 kbyte |
嵌套深度 |
16 |
4 |
计数器、定时器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
0 |
255 |
Z0 ~ Z7 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
S7 定时器 |
256 |
0 |
255 |
无保持性 |
10 ms |
9,990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
数据区及其保持性 |
保持数据区域,总共 |
全部,最大 64 KB |
标志 |
256 字节 |
√;MB 0 – MB 255 |
MB 0 - MB 15 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
32 KB;每个块最大 2048 字节 |
地址区 |
I/O 地址区 |
1,024 字节 |
1,024 字节 |
过程映像 |
1,024 字节 |
1,024 字节 |
128 字节 |
128 字节 |
124.0 到 126.7 |
124.0 到 125.7 |
752 到 761 |
752 到 755 |
数字量通道 |
1 016 |
1 008 |
1 016 |
1 008 |
模拟量通道 |
253 |
250 |
253 |
250 |
硬件配置 |
机架,最大 |
4 |
每个机架的模块数量,最多 |
8;在机架 3 中,最多 7 个 |
扩展设备,最大 |
3 |
DP 主站的数量 |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
6 |
时间 |
时钟 |
10 s;典型值:2 s |
6 个星期;40°C 环境温度 |
电源关闭后时钟继续运行 |
时钟以发生故障时的时间继续运行 |
运行小时计数器 |
1 |
0 |
0至2^31 小时(当使用 SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时钟同步 |
X |
数字量输入 |
数字/二进制输入 |
24 |
12 |
集成通道 (DI) |
24 |
输入特性曲线符合 IEC 61131,Type 1 |
同时可控制输入的路数 |
24 |
12 |
12 |
100 m;最大计数频率时 |
不允许 |
1,000 m |
600 m |
输入电压 |
24 V |
-3 至 +5 V |
15 至 30 V |
输入电流 |
8 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms(可在程序运行期间重新组态标准输入的输入延迟,请注意,在特定情况下,最新设定的滤波时间要等到下个过滤周期才能生效。) |
3 ms |
16 µs; 最大计数频率时的最小脉冲宽度/最小脉冲间隔 |
电缆长度 |
1000 m;100 m 用于技术功能 |
600 m;用于技术功能:X |
数字量输出 |
数字/二进制输出 |
16 |
4; 注意:不能并行连接 CPU 的快速输出 |
集成通道 (DO) |
16 |
功能性/短路强度 |
√;电子时控 |
1 A |
导致电路中断的电压极限 |
L+ (-48 V) |
灯负载,最大 |
5 W |
控制一个数字量输入 |
负载电阻范围 |
48 Ω |
4 kΩ |
输出电压 |
L+ (-0.8 V) |
输出电流 |
500 mA |
5 mA |
0.6 A |
5 mA |
0.5 mA |
2 输出并联切换 |
X |
开关频率 |
100 Hz 时 |
0.5 Hz 时 |
100 Hz 时 |
2.5 kHz |
每组输出电流总和 |
3 A |
2 A |
2 A |
电缆长度 |
1,000 m |
600 m |
模拟量输入 |
集成通道(AI) |
5;4 个电流/电压, 1 个电阻 |
电压/电流测量时模拟量输入点数 |
4 |
电阻/电阻温度计测量时模拟量输入数 |
1 |
电流输入的允许输入频率(破坏限值),最大值 |
5 V; 恒压 |
电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值 |
30 V; 恒压 |
电压输入的允许输入电流(破坏限值),最大值 |
0.5 mA;固定 |
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大 |
50 mA; 恒压 |
用于温度测量的技术单元(可调) |
√;摄氏度/华氏度/开尔文 |
输入范围 |
√; ±10 V / 100 kΩ; 0 V ~ 10 V / 100 kΩ |
√;±20 mA / 100 Ω; 0 mA - 20 mA / 100 Ω; 4 mA - 20 mA / 100 Ω |
√; Pt 100 / 10 MΩ |
√;0 Ω - 600 Ω / 10 MΩ |
输入范围(额定值),电压 |
100 kΩ |
输入范围(额定值),电流 |
100 Ω |
100 Ω |
100 Ω |
输入范围(额定值),热电阻 |
10 MΩ |
输入范围(额定值),电阻 |
3.3 V |
1.25 mA |
10 MΩ |
热电偶 (TC) |
X |
电阻温度计 (RTD) |
Pt 100 |
特性曲线线性化 |
√;通过软件 |
电缆长度 |
100 m |
模拟量输出 |
集成通道(模拟量输出) |
2 |
模拟量输出点数 |
2 |
电压输出,短路保护 |
电压输出,最大短路电流 |
55 mA |
电流输出,空载电压,最大 |
14 V |
电压输出范围 |
电流输出范围 |
连接执行器 |
√;无线路阻抗补偿 |
X |
输入阻抗(在额定输出范围内) |
1 kΩ |
0.1 µF |
300 Ω |
0.1 mH |
外加电压和电流的破坏性限值 |
16 V; 恒压 |
50 mA; 恒压 |
电缆长度 |
200 m |
模拟值生成 |
测量原理 |
实际值编码(连续逼近法) |
积分和转换时间/每个通道精度 |
12 位 |
√; 16.6 / 20 ms |
400 Hz 时 |
60/50 Hz |
1 ms |
0.38 ms |
1 ms |
建立时间 |
0.6 ms |
1 ms |
0.5 ms |
编码器 |
信号编码器的连接 |
√;带外部电源 |
√;无线路阻抗补偿 |
X |
X |
可连接的编码器 |
1.5 mA |
误差/精度 |
温度误差(相对于输入范围) |
+/-0.006 %/K |
输入之间的串扰,最小 |
60 dB |
在稳定状态 25°C 时(相对于输入范围)的重复性 |
+/- 0,06 % |
输出纹波(取决于输出范围,带宽 0 至 50 kHz) |
+/- 0,1 % |
线性误差(相对于输出范围) |
+/- 0,15 % |
温度误差(相对于输出范围) |
+/-0.01 %/K |
输出之间的串扰,最小 |
60 dB |
固定状态下的重复精度,25 ℃(相对于输出区域) |
+/- 0,06 % |
整个温度范围内的工作极限 |
+/- 1 % |
+/- 1 % |
+/- 1 % |
+/- 1 % |
+/- 1 % |
基本误差极限(运行在 25°C 时) |
+/-0.8 %;线性误差 +/-0.06 % |
+/-0.8 %;线性误差 +/-0.2% |
+/- 0,8 % |
+/- 0,8 % |
+/- 0,8 % |
干扰电压抑制 f = n x (fl +/- 1%);fl=干扰频率 |
30 dB |
40 dB |
接口 |
USB 接口数量 |
0 |
第 1 个接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS 485 |
隔离 |
X |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
200 mA |
功能性 |
X |
X |
X |
MPI |
X |
√;仅服务器,在一侧组态 |
×;(通过 CP 和可加载的功能块) |
187.5 kbit/s |
通信功能 |
编程器/OP 通信 |
数据记录路由 |
X |
全局数据通信 |
8 |
8 |
8 |
8 |
22 字节 |
22 字节 |
S7 基本通信 |
76 字节 |
76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或or X_GET,作为服务器) |
S7 通信 |
√;通过 CP 和可加载的功能块 |
180 字节;采用 PUT/GET |
240 字节;作为服务器 |
S5 可兼容通信 |
√;通过 CP 和可加载的 FC |
连接数量 |
8 |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
8;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接 |
过程诊断报文 |
可同时激活的 Alarm-S 块,最多 |
300 |
调试功能 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
状态块 |
√;最多 2 个,同时 |
单步运行 |
断点数量 |
4 |
诊断缓冲区 |
500 |
X |
100;只保留最后 100 项 |
499 |
√; 10 - 499 |
10 |
集成功能 |
计数器数量 |
3;参见“技术功能”手册 |
计数频率(计数器),最大 |
30 kHz |
频率测量 |
频率计数量 |
3;最高 30 kHz(参见“技术功能”手册) |
控制定位 |
X |
内置功能块(闭环控制) |
√;PID 控制器(参见“技术功能”手册) |
PID 控制器 |
脉冲输出点数 |
3;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见“技术功能”手册) |
极限频率(脉冲) |
2.5 kHz |
电隔离 |
电流隔离数字量输入 |
X |
电流隔离数字量输出 |
8 |
电流隔离模拟量输入 |
√;共同适用于模拟量 I/O |
X |
电流隔离模拟量输出 |
√;共同适用于模拟量 I/O |
X |
允许的电势差 |
不同电路之间 |
75 VDC / 60 VAC |
输入和 MANA(UCM) 之间 |
8.0 V DC |
在 MANA 和 内部 M 之间(UISO) |
75 VDC / 60 VAC |
隔离 |
隔离测试电压 |
600 V DC |
环境条件 |
工作温度 |
0 °C |
60 °C |
组态 |
组态软件 |
X |
编程 |
见“指令表” |
8 |
专门知识保护 |
√;带有 S7 块加密功能 |
外形尺寸 |
宽 |
120 mm |
高度 |
125 mm |
深 |
130 mm |
重量 |
重量,约 |
660 g |
