产品名称:S7-300CPU313C-2PtP可编程控制器 产品型号:6ES7313-6BG04-0AB0
产地:德国 全新原包装 现货
产品参数:
- 带集成数字量输入/输出以及第二个串口的紧凑型 CPU
- 满足工厂对高处理性能和相应时间的要求
- 带技术功能
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
产品应用范围:
CPU 313C-2 PtP 是一种紧凑型 CPU,用于对处理性能和响应速度要求很高的系统。使用集成数字量 I/O,可实现与过程的直接连接;使用第二个串口,可以与其它的外围设备相连接,例如打印机、条形码扫描器等。
集成技术工程的其他用途包括:
- 计数
- 频率测量
- 周期测量
- 脉宽调制
- PID 控制
产品设计:
CPU 313C-2 PtP 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。 - 扩展存储器;
128 KB 高速 RAM (相当于大约 42 K 的指令)用于执行相关的程序部分,为用户程序提供充分的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 - 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构) - MPI多点接口;
集成 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程器、PC、操作员面板的 8 路连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络 - 第二个串行接口 PtP;
该串口用于连接其它外设,诸如:扫描仪、称重系统等。 - 内置输入/输出;
16个数字量输入(均可用于报警处理)和16个数字量输出。
6ES7 313-6BG04-0AB0 |
一般信息 |
硬件产品型号 |
01 |
固件型号 |
V3.3 |
工程组态 |
STEP7 V5.5 + SP1,或 STEP 7 V5.3 + SP2 或更高版本(带 HSP 204) |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
电流消耗(额定值) |
580 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
110 mA |
冲击电流,典型值 |
5 A |
I²t |
0.7 A²·s |
功耗 |
功耗,典型值 |
9 W |
存储器 |
存储器类型 |
其它 |
工作存储器 |
128 kbyte |
X |
64 KB |
装载存储器 |
8 Mbyte |
10 a |
后备 |
√;通过 MMC 保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU 处理时间 |
位操作,典型 |
0.07 µs |
字操作,典型 |
0.15 µs |
定点数运算,典型 |
0.2 µs |
浮点数运算,典型 |
0.72 µs |
CPU 块 |
块数量(总数) |
1024;(数据块、函数、函数块);可通过使用的 MMC 来减少可加载块的最大数量。 |
DB |
1024;数值范围: 1 到 16000 |
64 KB |
FB |
1024;数值范围: 0 到 7999 |
64 KB |
FC |
64 KB |
OB |
64 KB |
嵌套深度 |
16 |
4 |
计数器、定时器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
0 |
255 |
Z0 ~ Z7 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
S7 定时器 |
256 |
0 |
255 |
无保持性 |
10 ms |
9 990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
数据区及其保持性 |
保持数据区域,总共 |
全部,最大 64 KB |
标志 |
256 字节 |
√;MB 0 - MB 255 |
MB 0 - MB 15 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
32 字节;每个块最多 2048 字节 |
地址区 |
I/O 地址区 |
1 024 字节 |
1 024 字节 |
过程映像 |
1 024 字节 |
1 024 字节 |
128 byte |
128 byte |
124.01 - 125.7 |
数字量通道 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
模拟量通道 |
248 |
248 |
248 |
248 |
硬件配置 |
机架,最大 |
4 |
每个机架的模块数量,最多 |
8;在机架 3 中,最多 7 个 |
扩展设备,最多 |
3 |
DP 主站的数量 |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
6 |
时间 |
时钟 |
10 s;典型值:2 s |
6 wk;40 °C 环境温度下 |
电源关闭后时钟继续运行 |
时钟以发生故障时的时间继续运行 |
运行小时计数器 |
1 |
0 |
0至2^31 小时(当使用 SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时钟同步 |
X |
数字量输入 |
开关量输入 |
16 |
12 |
集成通道 (DI) |
16 |
输入特性曲线符合 IEC 61131,Type 1 |
同时可控制输入的路数 |
16 |
8 |
8 |
100 m;最大计数频率时 |
不允许 |
1,000 m |
600 m |
输入电压 |
24 V |
-3 至 +5 V |
15 至 30 V |
输入电流 |
8 mA |
输入延时(输入额定电压时) |
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms(可在程序运行期间重新组态标准输入的输入延迟,请注意,在特定情况下,最新设定的滤波时间要等到下个过滤周期才能生效。) |
3 ms |
16 µs;最大计数频率下脉冲间的最小脉冲宽度/最小暂停时间 |
电缆长度 |
1,000 m;对于工艺功能,100 m |
600 m;对于工艺功能: X |
数字量输出 |
开关量输出 |
16 |
4; 注意:不能并行连接 CPU 的快速输出 |
集成通道 (DO) |
16 |
短路耐受强度 |
√;电子时控 |
1 A |
感性关断电压限制 |
L+ (-48 V) |
控制一个数字量输入 |
输出的分断能力 |
5 W |
负载电阻范围 |
48 Ω |
4 kΩ |
输出电压 |
L+ (-0.8 V) |
输出电流 |
500 mA |
5 mA |
0.6 A |
5 mA |
0.5 mA |
2 点输出的并联切换 |
X |
开关频率 |
100 Hz |
0.5 Hz |
100 Hz |
2.5 kHz |
每组输出电流总和 |
3 A |
2 A |
2 A |
电缆长度 |
1,000 m |
600 m |
模拟量输入 |
集成通道 (AI) |
0 |
模拟量输入点数 |
0 |
模拟量输出 |
集成通道(模拟量输出) |
0 |
模拟量输出点数 |
0 |
编码器 |
可连接的编码器 |
1.5 mA |
接口 |
USB 接口数量 |
0 |
第 1 个接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS 485 |
隔离 |
X |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
200 mA |
功能性 |
X |
X |
X |
MPI |
187.5 kbit/s |
X |
√;仅服务器,在一侧组态 |
×;(通过 CP 和可加载的功能块) |
第 2 个接口 |
接口类型 |
内置 RS 422/485 接口 |
物理 |
RS 422/RS 485 (X.27) |
隔离 |
X |
功能性 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
DP 从站 |
点到点连接 |
19.2 kbit/s;38.4 Kbit/s 半双工;19.2 Kbit/s 全双工 |
1,200 m |
√;中断时发出消息 - 识别 |
3964 (R); ascii |
通信功能 |
编程器/OP 通信 |
数据记录路由 |
X |
全局数据通信 |
8 |
8 |
8 |
8 |
22 byte |
22 byte |
S7 基本通信 |
√;服务器 |
76 byte |
76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或 X_GET,作为服务器) |
S7 通信 |
√;通过 CP 和可加载的功能块 |
180 字节;采用 PUT/GET |
240 字节;作为服务器 |
S5 可兼容通信 |
√;通过 CP 和可加载的 FC |
连接数量 |
8 |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
8;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接 |
过程诊断报文 |
可同时激活的 Alarm-S 块,最多 |
300 |
调试功能 |
状态块 |
√;最多 2 个,同时 |
单步运行 |
断点数量 |
4 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
诊断缓冲区 |
500 |
X |
100;只保留最后 100 项 |
499 |
√; 10 - 499 |
10 |
集成功能 |
计数器数量 |
3;参见“技术功能”手册 |
计数频率(计数器),最大 |
30 kHz |
频率测量 |
频率计数量 |
3;最高 30 kHz(参见“技术功能”手册) |
控制定位 |
X |
内置功能块(闭环控制) |
√;PID 控制器(参见“技术功能”手册) |
PID 控制器 |
脉冲输出点数 |
3;高达 2.5 kHz 的脉宽调制(参见“技术功能”手册) |
极限频率(脉冲) |
2.5 kHz |
电隔离 |
电隔离数字量输入 |
X |
电隔离数字量输出 |
8 |
允许的电势差 |
不同电路之间 |
75 V DC / 60 V AC |
隔离 |
隔离测试电压 |
600 V DC |
环境条件 |
工作温度 |
0 °C |
60 °C |
组态 |
组态软件 |
X |
编程 |
见“指令表” |
8 |
专门知识保护 |
√;带有 S7 块加密功能 |
外形尺寸 |
宽度 |
80 mm |
高度 |
125 mm |
深度 |
130 mm |
重量 |
重量,约 |
500 g |
