产品名称:S7-300CPU317-2DP可编程控制器 产品型号: 6ES7317-2AK14-0AB0
产地:德国 全新原包装 现货
产品参数:
- CPU具有大容量程序存储器,可用于要求很高的应用
- 能满足标准机床、特殊机床以及车间应用的多任务自动化系统
- 在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
- 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
- 2 个 PROFIBUS DP 主站/从站接口
- 用于大量的 I/O 扩展
- 用于建立分布式 I/O 结构
- 在PROFIBUS上实现等时同步模式
- 可以选用SIMATIC工程工具
- 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
产品应用范围:
CPU 317-2 DP 具有大容量程序存储器.它可用于集中式I/O结构,也适用于分布式自动化结构。例如,可在生产线上作为一个中央控制器使用,或作为机床控制器使用。
它可以最佳地使用SIMATIC工程工具,例如:
- 用SCL编程
- 用S7-GRAPH进行顺序控制编程
另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
- 简单的运动控制
- 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。
产品设计:
CPU 317-2 DP 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令执行时间约为 25 ns,每条浮点数运行指令约为 160ns。CPU 317-2 DP 具有极高的字指令、双字指令和 32 位定点数指令处理速度。 - 1 MB 工作存储器(相当于约 340 K 指令);
与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构) - MPI/DP 组合接口;
第一个 MPI/DP 集成接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 32 条连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过MPI和“全局数据通讯”可以对32个CPU进行简单组网。
该接口可以从 MPI 接口重新设置为 DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。 - PROFIBUS DP 接口:
CPU 317-2 DP 第2个内置接口是一个纯粹的 PROFIBUS DP 接口,可用作 DP 主站或 DP 从站。可以组建一个高速的、易于处理的分布式自动化结构。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
限制:两个接口不能同时作为从站来运行。
6ES7 317-2AK14-0AB0 |
一般信息 |
硬件产品型号 |
01 |
固件型号 |
V3.3 |
工程组态 |
STEP7 V5.5 + SP1,或 STEP 7 V5.2 + SP1 或更高版本(带 HSP 202) |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
电流消耗(额定值) |
870 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
120 mA |
冲击电流,典型值 |
4 A |
I²t |
1 A²·s |
功耗 |
功耗,典型值 |
4.5 W |
存储器 |
存储器类型 |
其它 |
工作存储器 |
1 024 kbyte |
X |
256 kbyte |
装载存储器 |
8 Mbyte |
10 a |
后备 |
√;通过 MMC 保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU 处理时间 |
位操作,典型 |
0.025 µs |
字操作,典型 |
0.03 µs |
定点数运算,典型 |
0.04 µs |
浮点数运算,典型 |
0.16 µs |
CPU 块 |
块数量(总数) |
2048;(DB、FC、FB);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。 |
DB |
2048;编号范围:1 到 16000 |
64 KB |
FB |
2048;编号范围:0 到 7999 |
64 KB |
FC |
64 KB |
OB |
64 KB |
嵌套深度 |
16 |
4 |
计数器、定时器及其保持性 |
S7 计数器 |
512 |
0 |
511 |
Z0 ~ Z7 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
S7 定时器 |
512 |
0 |
511 |
无保持性 |
10 ms |
9 990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
数据区及其保持性 |
保持数据区域,总共 |
全部,最大 256 KB |
标志 |
4 096 byte |
√; MB 0 - MB 4095 |
MB 0 - MB 15 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
32768 字节;每个块最多 2048 字节 |
地址区 |
I/O 地址区 |
8 192 byte |
8 192 byte |
8 192 byte |
8 192 byte |
过程映像 |
8 192 byte |
8 192 byte |
256 字节 |
256 字节 |
子过程映像 |
1 |
数字量通道 |
65 536 |
65 536 |
1 024 |
1 024 |
模拟量通道 |
4 096 |
4 096 |
256 |
256 |
硬件配置 |
机架,最大 |
4 |
每个机架的模块数量,最多 |
8 |
扩展设备,最多 |
3 |
DP 主站的数量 |
2 |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
10 |
时间 |
时钟 |
10 s;典型值:2 s |
6 wk;40 °C 环境温度下 |
电源关闭后时钟继续运行 |
时钟以发生故障时的时间继续运行 |
运行小时计数器 |
4 |
0 到 3 |
0至2^31 小时(当使用 SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时钟同步 |
√;带有 DP 从站,仅从站时钟 |
X |
数字量输入 |
开关量输入 |
0 |
数字量输出 |
开关量输出 |
0 |
模拟量输入 |
模拟量输入点数 |
0 |
模拟量输出 |
模拟量输出点数 |
0 |
接口 |
USB 接口数量 |
0 |
第 1 个接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS 485 |
隔离 |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
200 mA |
功能性 |
√;一个 DP 从站不能同时连接在两个接口上 |
X |
MPI |
12 Mbit/s |
√;仅服务器,在一侧组态 |
×;通过 CP 和可加载的功能块 |
DP 主站 |
12 Mbit/s |
124 |
X |
√;只能是 I 块 |
√;仅服务器,在一侧组态 |
X |
X |
8 |
√;作为用户 |
8 kbyte |
8 kbyte |
244 byte |
244 byte |
DP 从站 |
12 Mbit/s |
√;仅在接口无效时适用 |
32 |
32 字节 |
X |
X |
√;仅服务器,在一侧组态 |
X |
√;接口仅配置在一侧 |
X |
244 byte |
244 byte |
第 2 个接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS 485 |
隔离 |
200 mA |
功能性 |
X |
X |
DP 主站 |
12 Mbit/s |
124 |
X |
√;只能是 I 块 |
√;仅服务器,在一侧组态 |
×;通过 CP 和可加载的功能块 |
√;OB 61 |
8 |
√;作为用户 |
8 192 byte |
8 192 byte |
244 byte |
244 byte |
DP 从站 |
可从 http://www.siemens.com/profibus-gsd 获得最新的 GSD 文件 |
12 Mbit/s |
√;仅在接口无效时适用 |
32 |
32 字节 |
X |
X |
√;仅服务器,在一侧组态 |
×;通过 CP 和可加载的功能块 |
X |
244 byte |
244 byte |
通信功能 |
编程器/OP 通信 |
数据记录路由 |
全局数据通信 |
8 |
8 |
8 |
8 |
22 byte |
22 byte |
S7 基本通信 |
76 byte |
76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或 X_GET,作为服务器) |
S7 通信 |
√;通过 CP 和可加载的功能块 |
参见 STEP 7 在线帮助(SFB/FB 的共享参数以及 S7 通信的 SFC/FC 的共享参数) |
S5 可兼容通信 |
√;通过 CP 和可加载的 FC |
连接数量 |
32 |
X1 作为 MPI,最大 10;X1 作为 DP 主站,最大 24;X1 作为 DP 从站(有源),最大 14;X2 作为 DP 主站,最大 24;X2 作为 DP 从站(有源),最大 14 |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
32;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接 |
过程诊断报文 |
可同时激活的 Alarm-S 块,最多 |
300 |
调试功能 |
状态块 |
√;最多 2 个,同时 |
单步运行 |
断点数量 |
4 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
诊断缓冲区 |
500 |
X |
100;只保留最后 100 项 |
499 |
√; 10 - 499 |
10 |
环境条件 |
工作温度 |
0 °C |
60 °C |
组态 |
组态软件 |
X |
编程 |
见“指令表” |
8 |
专门知识保护 |
√;带有 S7 块加密功能 |
外形尺寸 |
宽度 |
40 mm |
高度 |
125 mm |
深度 |
130 mm |
重量 |
重量,约 |
360 g |
