产品名称:S7-300CPU315-2PN/DP可编程控制器 产品型号:6ES7315-2EH14-0AB0
产地:德国 全新原包装 现货
产品参数:
- CPU 具有中等规模的程序存储器和程序框架
- 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
- 在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
- 在PROFINET上实现基于组件的自动化
- PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
- PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET上运行分布式I/O
- 用于 2 端口交换机的 PROFINET 接口
- 组合 MPI/PROFIBUS DP-主/从接口
- 在PROFIBUS上实现等时模式
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
产品应用范围:
CPU 315-2 PN/DP 具有中等规模程序量.除了分布式I/O结构,它还可用于分布式自动化结构。可在SIMATIC S7-300中用作PROFINET IO控制器以及标准PROFIBUS DP主站。CPU 315-2 PN/DP还可用作分布式智能从站(DP从站)。
CPU 315-2 PN/DP为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
- Easy Motion Control 运动控制
- 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
使用 SIMATIC S7-PDIAG 进行扩展过程诊断。
无需其他组件,通过CPU的集成组合就可以实现网络自动化解决方案。
产品设计:
CPU 315-2 PN/DP 装配有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令执行时间约为 50 ns,每条浮点数运行指令约为 450ns。 - 384 KB 主存储器(相当于大约 128 K 条指令);
与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展;
多达 32 个模块,(4 层结构) - MPI/DP 组合接口;
第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 16 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
PROFIBUS DP 接口:
DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 - 以太网接口;
CPU 315-2 PN/DP 的第 2 个内置接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。
它支持下列协议:- S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯;
- 通过 STEP 7 进行编程、启动和诊断的 PG/OP 通讯;
- 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯;
- 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯;
- SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
