产品名称:CPU312 产地:德国 全新原包装 现货
产品型号:6ES7312-1AE14-0AB0
产品参数:
- 全集成自动化 (TIA) 中的入门级 CPU
- 用于有中等过程性能需求的小型应用
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
产品应用范围:
CPU 312,最小的 S7-300 CPU。满足TIA简单应用的理想套件,实现诸如集成的通讯、数据管理和诊断等优势。可使
用MPI或CP组网,但标准应用是单机-非组网运行。I/O通常以一个集中式组态结构进行连接。
产品设计:CPU 312 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 100 ns。 - 扩展存储器;
与执行相关的程序段的 32 KB 高速 RAM(相当于约 10 K 指令)可以为用户程序提供足够的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 4 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 - 灵活的扩展能力;
多达 8 个模块,(1排结构) - MPI多点接口;
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 6 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
| 订货号: |
6ES7 312-1AE14-0AB0 |
一般信息 |
硬件产品型号 |
01 |
固件型号 |
V3.3 |
工程组态 |
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP7 V5.2 + SP1 或更高版本(带 HSP 218) |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
电流消耗(额定值) |
650 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
140 mA |
冲击电流,典型值 |
3.5 A |
I²t |
1 A²·s |
功耗 |
功耗,典型值 |
4 W |
存储器 |
存储器类型 |
其它 |
工作存储器 |
32 kbyte |
X |
32 kbyte |
