自动高压脱泡机采用发热管的加热及手动开门和自动锁紧的方式,主要适用在液晶模组生产线上,在偏光片与LCD玻璃,ITO膜与玻璃间工序完成后,偏光片校正有气泡时,除去液晶板中内存气泡的制成设备。利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的黏合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。
设备采用PLC进行动作顺序控制,温度、气压和操作时间等操作形式采用智能化程序控制。结构紧凑,占地面积小,可靠而独特的联锁安全保护装置,多重设防,确保充放气快捷,开关门安全,整台设备具有结构合理,自动化程度高,运行可靠安全,操作方便,生产率高等优点。
★性能特点★
◆防超温超压、过流等多种保护
◆采用自然降温方式
◆二种操作方法(手/自动选择)
◆温度/压力同步、先加温后加压、先加压后加温三种加工工艺
◆可根据工艺要求,调整保压时间(0~60分钟),及开门延时周期(0~10秒);
◆配置高精密空气过滤器
◆名牌PLC、HMI控制系统,各项参数曲线显示,方便操作
◆压力、温度、机械电气双重安全保护结构
产品技术参数
本设备根据所生产的产品的工艺要求,应安装在洁净的厂房内。需备有380V(±10%)50HZ三相五线制的电源及地线和高于0.7Mpa的清洁压缩空气.设备搬运,安装时应平稳.设备应存放在清洁,干燥的室内,空气的相对湿度不大于75%.
项目
规格
设备尺寸(W*D*H)
1310*2150*1700(高不含报警灯高度)
整体结构
不锈钢钢架结构/不锈钢板包围
压力指示表
1个(罐体压力)
均匀散热装置
风叶+磁力驱动器
控制方式
PLC进行动作顺序控制
控温方式
PID调节输出
温度范围
常温~100℃ 工作温度:<85 ℃
温度过冲
<3℃
温控精度
±2℃
温度均匀性
±2℃
时间调节范围
0~999h 时间可调
热电偶
K型
罐体内胆材质
SUS304防锈材料
有效容器(mm)
800*1200 0.73m3
罐体压力设计
1.0Mpa
发热方式
发热管加热
工作方式
温度/压力同步,先加温后加压,先加压后加温
预警方式
蜂鸣器/指示灯
加热功率
6KW
电源
380VAC ,三相五线;
总重量
约1300KG
