SCT3250 |
透光率 |
91.5%透光率( ±1.5%) |
操作方式 |
手指触控 |
准确率 |
大于99%的准确识别 |
分辨率 |
1024*1024,当使用EX控制器时,可以达到16K*16K |
线性化 |
工厂线性 |
反面连接点 |
无焊接设计 |
接口方式 |
USB,串口,USB Digitizer |
尺寸 |
1.30*2.55*0.45英寸/33.0*65.0*11.4毫米 |
工作用电 |
USB:5Vdc ± 5% 75mA/Serial:5-12Vdc ± 5% 85 mA |
连接器 |
5-pin locking AMP(Touch side)/5-pin Molex (COM side) |
防静电 |
± 8KV Contact, ± 27KV Air |
点速 |
200pps |
MTBF平均无故障时间 |
大于700,000小时 |
表面障碍物 |
可接受表面污染物 |
化学阻力 |
具有高度抗溶性,符合ASTM-D-1308-02和ASTM-F-1598-95标准 |
液体阻力 |
在屏幕上的液体不会影响到触摸屏的性能 |
操作温度 |
-40° C至70° C |
储存温度 |
-50°C 至85°C |
湿度 |
相对湿度90% 0°C 至 35°C,无凝结 |
玻璃厚度 |
0.125英寸 (3.18毫米) |
显示器尺寸 |
5.7英寸(144.78毫米)至 32英寸(812.80毫米)(standard and wide formats) |
表面硬度 |
mohs等级7或更高的硬度等级会造成划痕。划痕不会导致性能减退 |
密封性 |
符合NEMA 4X/IP66,完整的防水密封系统 |
清洁 |
水,异丙醇,或者类似非研磨类清洁剂 |
RoHS标准 |
是 |
质量保证 |
5年 |
