液晶显示技术:TFT有源矩阵
显示颜色:1620万
点距:0.264毫米
没有触摸屏的亮度:300 cd/m2的(NIT)的典型
带触摸屏的亮度(最大)(1):270 cd/m2的(NIT)典型
对比度:800:1
视频响应时间:9毫秒(典型)
触摸响应时间:5.4毫秒(典型)
视角(中心)*:水平:±80度的典型,垂直:±80度(典型值)
前面板按钮:菜单,选择,调整,电源
屏幕显示:亮度,对比度,水平/垂直位置,时钟,相位,自动配置,颜色,可锁定OSD
最大分辨率:1280 × 1024
工作环境:工作温度:0至40度C.相对湿度,非冷凝80%
存储环境:-10到+60摄氏度
物理特性
物理尺寸(WxHxD)(深度包括底座):405 x413.3 x247毫米,15.9 x16.3 x9.7英寸
显示区域(宽x高):337.9 x270.3毫米,13.3 X 10.6英寸
视频电缆连接器:15针D - sub和DVI
电源:12V直流电源
省电(2):DPMS,符合VESA标准
功耗:<40W,正常工作
背光寿命:40,000小时。典型的
重量(净重):8.6 kg/18.9磅。
机构认证:FCC B,CE,UL / CUL,C - TICK,CCC认证。符合RoHS
安装选项:百毫米VESA安装兼容,Keyhole的基本模式
多媒体:多媒体功能
颜色:黑色
控制器选项:串行,USB
保修期:3年的无限触摸
