3M MicroTouch SCT7650EX是一种表面电容式触控系统,是一种坚固耐用的自助服务和ATM应用的理想解决方案,在冲击强度大,环境恶劣的环境下,能够达到优异的表面抗磨损能力和保护用户隐私的要求。由于SCT7650EX是3M的最坚固的触摸产品,其技术将3M的表面电容式触摸传感器和4mm后的光学清晰层压玻璃充分结合,使得SCT7650EX触摸屏能够在无人监督和环境恶劣的条件下成为最理想的解决方案。
性能
•光透率:86.5%(± 1.5%)光传输(在毕克加德纳霾加尔加测试)
•表面处理:ClearTek™II与最佳防反光性能的硬涂层。硬质涂层平稳,光滑,触摸表面易于清洁
•最小触摸要求:配备EX II系列控制器5.4毫秒
•玻璃厚度:7.57毫米(±0.58毫米),加上3M Vikuiti™光制膜,共有8.51毫米(±0.58毫米)
•显示器尺寸:标准产品,从10.4“到19”对角线(光控膜:10.4“至17”对角线)。可定制的产品范围从6.5“到32”。
•硬度测试:根据MIL - STD - 675C严重磨损试验,莫氏7或更高的硬度等级引起的划痕将导致功能失效。•密封等级:密封后达到IP 66或NEMA 4标准,防止液体渗入
•衬垫:聚乙烯垫片完全防水。请咨询有关详细信息,ToughTouch2指南。
•安装:请咨询具体的安装说明ToughTouch2指南。
•清洁:水,异丙醇,或类似的非研磨性清洁剂。
•表面障碍:触摸屏将继续运作,如污垢,灰尘和油脂的表面污染物。
•耐化学性:根据ClearTek™II是具有很高的耐腐蚀性,符合美国ASTM-D-1308-07 (1993)和ASTM - F- 1598-95标准。
•液体电阻:屏幕上的液体不阻碍触摸屏性能
•工作温度:-40℃至70℃
•存储温度:总是存放在原包装容器-50℃至85℃(相对湿度90%,0℃至+ 35℃)。切勿将触摸屏直接存放在空气潮湿的环境下
•湿度:最高90%相对湿度0℃至+35℃,无凝结
•符合RoHS标准:符合欧盟2002/95/EC的指令对有毒有害物质限制(RoHS)的标准。
•保固:5年
