| 工定制:是 | 是否标准件:标准件 | 样品或现货:现货 |
| 是否进口:非进口 | 类型:退卸衬套 | 品牌:高奇 |
| 型号:G-620,660,680... | 用途:固持轴套 齿轮 衬套密封胶 | 材质:不锈钢 |
| 尺寸:不等 |
| 型号 | 圆柱形零件固持胶 | 粘合材料类型 | 电子元件、金属类、其他材质、电机轴套 衬套 小电机转子轴 |
| 品牌 | 高奇 | 树脂胶的分类 | 丙烯酸酯胶 |
| 剪切强度 | 34(MPa) | 有效物质≥ | 75(%) |
| 活性使用期 | 30(min) | 工作温度 | 150(℃) |
| 保质期 | 24(个月) | 执行标准 | MIL-465 |
| CAS | 9001 | 应用领域 | 机械 模具 机电 |
| 型号 | 609 680 | 粘合材料类型 | 金属类 |
| 品牌 | GQOQI | 树脂胶的分类 | 丙烯酸酯胶 |
| CAS | 9001 | 应用领域 | 机械 模具 电机 |
609胶主要用于轴子与转子之间的固定.间隙小于0.1MM
609—【低粘度/通用型】
★通用型,高强度,低粘度。
★适用于过渡、过盈或间隙配合。径向填充间隙在0.13mm以下。
★提高零件压配合强度,修复磨损的孔/轴配合件或超差的零件。
★典型用途:小电机转子轴、衬套。
680—【通用型/高强度】
★通用型,高强度,中粘度。
★适用于径向间隙<0.25mm的间隙配合。
★典型用途:固持皮带轮、齿轮、转子、轴承、衬套等孔/轴配合件。修复超差零件。
638是一种超高强度圆型配件固定剂 主要用于轴承之间的固定
