| 加工贸易形式:来料加工 | 加工能力:不限 | 主要加工设备:通用 |
| 加工设备数量:10(台(套)) | 加工工艺:铸造修复 | 历史配套情况:全套 |
型号: s-10 品牌: GAOQi 类型: 压铸浸渗
主要用途: 渗透剂 有效物质含量: 50(%) 名称: 压铸浸渗剂
产品规格: 250 执行标准: MIL0465 CAS: 9001
稳定性: 好 溶解性: 水 PH值: 10
浸渗剂,也称含浸剂、封孔剂、浸渗胶,主要用来封堵金属铸件内部泄漏性微孔、砂眼或隙缝,使这些泄漏性不良产品重新成为合格可使用产品;浸渗剂也可用于各种粉末冶金件(金属烧结体)的封孔、电镀效果改良和机加工处理。在材料改良领域里属不可缺少的处理技术。无机浸渗剂成本低,操作简单,耐高温性好。
无机浸渗剂主要性能:
主要成分
硅酸盐)
处理工艺
真空-加压-清洗-固化
粘度(mPa.s)
>35
清洗性
良好
pH
>10.0
固体分
45-55%
耐热性
MAX:600 (℃)
浸渗效果
仅限于0.1-0.15微孔,效果不如有机浸渗剂
使用成本
低于有机浸渗剂
保管方法
常温、避光
密度
1.4-.145
溶解性
易溶于水
固化方式
常温固化
封孔直径
0.1-0.15mm
保存条件
室温
保存期限
一年
本公司生产的浸渗剂具备以下特点:
※浸渗效果非常出色,工件合格率都在90%以上
※水洗性非常好,任何复杂的工件都不存在纹孔残留堵塞的问题
※可用于所有类型工件的浸渗处理
※浸渗后工件耐久性非常好
※粘度极低,同样条件下消耗量最少
使用范围:
汽车零部件:发动机缸体、缸盖、油泵体、水泵座、空调压缩机缸体、缸盖、进气岐管、转向器、
变速箱、轴承箱、化油器等
·管件阀件:各种民用和工业设备用气管、水管和阀件
·粉末冶金件(烧接体):各种金属粉末冶金件的封孔、电镀改良、机加工改良等
