| 加工定制:是 | 类型:密封胶 | 材质:金属 |
| 作用:固定密封 | 品牌:高奇 | 型号:200系列 |
| 样品或现货:现货 | 是否标准件:标准件 | 使用温度:-55+204(℃) |
| 使用压力:《10000psi(MPa) | 是否进口:是 | 适用范围:汽车、电器、轴承、泵 |
| 性质:耐腐蚀、耐高温、耐磨损、耐化学性 |
| 型号 | G-243 | 粘合材料类型 | 电子元件、金属类 |
| 品牌 | GAOQI | 树脂胶的分类 | 丙烯酸酯胶 |
| 剪切强度 | 20(MPa) | 有效物质≥ | 100(%) |
| 活性使用期 | 20(min) | 工作温度 | 150(℃) |
| 保质期 | 36(个月) |
| 型号 | 222 242 262 272 277 290 | 品牌 | GAOQI |
| 粘合材料类型 | 金属类 | 有效物质≥ | 65(%) |
| 剪切强度 | 29(MPa) | 规格尺寸 | 3(mm) |
| 保质期 | 24(个月) | 执行标准 | MIL-465 |
| CAS | 9001 |
螺丝固定剂
用于金属螺母、螺栓及螺钉的锁固及密封,固化后形成热固性塑料100%填充螺纹间隙,避免因振动而引起松动及泄漏,只需一滴厌氧胶,彻底解决机械行业螺纹松脱难题,最大限度的保证产品质量。本系列厌氧胶可承受大多数溶剂,化学品及恶劣环境,耐高温。有多种不同粘度及强度的产品可供选择。
中、低强度螺纹锁固剂 G-222 G-242 G-243
高强度螺纹锁固剂 G-262 G-271 G-272(耐230℃) G-277
渗透级螺纹锁固剂 G-290
G-222 紫色 易拆卸,低强度,触变性,适用 M6以下螺纹锁紧密封。
G-242 蓝色 通用型、中强度,触变性粘度。 用于 M6~M36螺纹锁固与密封及加强键的固持。
G-243 蓝色 快速固化,可用于惰性表面,容油性好。 中强度,可在轻微油质表面使用。
G-262 红色 高强度,适用于大多数金属表面。触变性粘度,耐化学性好。 用于 M20以下螺纹锁固与密封。
G-271 红色 超高强度,中粘度。 用于 M36以下螺纹锁固与密封。
G-272 红色 高强度,高粘度,耐高温230℃。 用于高温工况下螺栓锁固与密封。
G-277 红色 高强度,高粘度。耐化学性优良,适用于活性金属表面。 用于 M56以下螺纹锁固与密封及法兰密封,取代垫片
G-290 绿色 中等强度,低粘度,高渗透性,快速固化,适用于惰性表面。 用于已装配好 M2~M12螺纹锁固与密封。 可用于密封焊缝,铸件砂眼等(φ 0.10以下)微孔。可用刷子涂胶。 加强压力装配的强度与密封。
厌氧胶固化促进剂(表面活性处理剂)
表面活性处理剂:厌氧胶固化促进剂,加快固化速度,增大填充间隙,适用在惰性金属表面和低温情况下使用,也适合在汽车维修行业内使用,缩短固化时间,即修即好即走。(1770)
