| 型号:100A | 粘合材料类型:金属类、其他材质、其他 | 品牌:高奇 |
| 树脂胶的分类:丙烯酸酯胶 | 剪切强度:18(MPa) | 有效物质≥:100(%) |
| 活性使用期:20(min) | 工作温度:150(℃) | 保质期:36(个月) |
| 执行标准:100 | CAS:9001 | 应用领域:消防,供水,空调 |
液体生料带的典型用途:
适用于天然气,消防,冷热水,空调,空压管,油管,仪表,液压管,供水管等工业与民用管路螺纹锁固密封.取代生料带,省工省时,缩短工期,达到零渗漏.
| 型号 | 100A | 粘合材料类型 | 金属类 |
| 品牌 | GAOQI | 树脂胶的分类 | 丙烯酸酯胶 |
| 剪切强度 | 20(MPa) | 有效物质≥ | 100(%) |
| 活性使用期 | 20(min) | 工作温度 | 100(℃) |
| 保质期 | 24(个月) | 应用领域 | 消防管,供水,燃气管 |
液态生料带在与空气接触时保持液态,当渗入金属管螺纹内时因隔绝空气而自行反应固化。固化物填充整个螺纹间隙,具有粘接强度高、耐腐蚀、耐高温、耐老化、密封性强等特点,用以取代目前传统的麻丝、聚四氟乙烯胶带等密封材料。 应用范围: 消防、冷热水、空调、气管、油管、水管、液压管等工业和民用管道的密封锁固。 产品特点: 1. 胶液为淡黄色粘稠液体,与空气接触可稳定贮存。多余胶液清除简单,不会堵塞系统。 保质期1年。 2. 室温固化时间(初固/全固)为:10min/24h;最大填充间隙为0.6mm;适用管径≤80mm;破坏力矩为20N?m。(以上数据均在25℃,1atm条件下测的) 3. 完全固化后略膨胀,从而填充整个螺纹间隙达到锁紧密封作用。密封压力可达65Mpa。 4. 耐腐蚀,耐高温,耐老化、耐大多数介质等 。 5. 中等强度,普通扳手拧紧即可。管钳拆卸,拆卸后的管接头清洗后可重新涂胶使用。 6. 固化速度与金属的活性和温度成正比。 效益分析 : 1、成本比较: 20m生料带售价约1.0元/卷,重量约为5克,则每250克售价39元,材料费高于“液态生料带”。 本品比重为1.07,聚四氟乙烯胶带比重2.3,则250克“液态生料带”体积约是生料带的一倍,那么安装的管件也应多一些。 “液态生料带”安装效率是生料带的1-2倍,100%密封,节省的人工和返修费是传统密封方法的几倍。效益巨大。 2、环境效益: 使用该材料不影响自来水水质,不含有害物质,无公害,无污染,施工环境清洁,是最理想的建筑材料。 3、社会效益: 液态生料带: 综合费用低,节约资源,工程施工操作简单,安装方便,减轻了劳动强度,节约大量人力、物力,提高工作效率。工作环境清洁卫生,无污染、无公害,具有耐腐蚀、耐弱酸碱、耐介质、耐老化、耐压力高,100%密封,防止渗漏,减少了维修次数,工程质量有保证,其社会效益是巨大的。
