| 加工定制:是 | 品牌:高奇 力泰 | 规格:50 - 250克 |
| 适用范围:金属件密封 | 样品或现货:现货 | 是否标准件:标准件 |
| 标准类型:国标 | 标准编号:271,510,680,545,100A,150, |
| 牌号 | 高奇 | 产品等级 | 优 |
| 厂家(产地) | 杭州 | 粘度 | 30(mPas) |
| 用途 | 密封 | CAS | 9001 |
242螺纹锁固剂 |
中强度;通用型,触变性黏度;用于M6~M20螺纹的锁固与密封;是一种可拆卸螺纹锁固剂。具有一定的润滑性以达到精确的夹持负荷。 |
243螺纹锁固剂 |
耐机油/中强度;快速固化,可用于惰性表面,容油性好,易拆卸,可在轻微油质的工作表面使用,可用于M20以下螺纹的锁固与密封。 |
262螺纹锁固剂 |
高强度;适用于大多数金属表面。触变性黏度,耐化学性好;用于M20以下螺纹的锁固与密封存。是一种永久锁固的螺纹锁固剂,在极端的化学/环境的条件下有优良的防锈及耐腐蚀性能。 |
271螺纹锁固剂 |
高强度;中低黏度;用于M36以下螺纹的永久性锁固与密封。 |
272螺纹锁固剂 |
高温/高强度;耐高温度达230℃。用于M36以下螺纹的永久性锁固与密封。 |
277螺纹锁固剂 |
高强度;高黏度。耐化学性优良;用于M36以下螺纹的永久性锁固与密封;可防止螺纹生锈及腐蚀,用加热用工具拆开。 |
290螺纹锁固剂 |
渗透级;中高强度,低黏度,快速固化;用于已将配好的M2~M12螺纹的锁固与密封。也可用于密封焊缝,铸件砂眼等(ф0.10以下)微孔;防止螺纹生锈及腐蚀,拆开时需局部加热及工具。 |
圆柱型部件固持胶 |
620 |
耐高温;高粘度、高强度,不流淌。固持气门套管、注塑机芯套、阀套、缸套、键槽等;可耐高温到230℃,对钢提供19.0N/mm2以上的剪切强度。锁固及固持圆柱形配合件至0.3mm直径间隙。能防止金属微振磨损及腐蚀。密封防止泄漏。 |
638 |
最高强度的固特胶,用于动态负荷或周期性载荷的工况下,可固持配合间隙达到0.25mm的轴孔配合。在5分钟内初固化。 |
609 |
高强度,适用于过渡,过盈配合。固持键与轴,轴承,小电机转子轴,衬套。提高压配合的配合强度。修复磨损的孔一轴配合件或超差的零件。最理想的径向填充间隙为0.13mm以下,24小时后能提供21MPa的剪切强度。可以方便地配合不同金属材料的零件,能随温度至149℃。 |
660 |
压力配合件修复;维修用,快速固化,填充大间隙,高强度,高粘度(膏状)。修复轴、端盖、键、键槽、轴承、衬套;可修理磨损的机器零件。能恢复配合件的正确配合。最大填充径向间隙为0.5mm。 |
609胶主要用于轴子与转子之间的固定.间隙小于0.1MM
609—【低粘度/通用型】
★通用型,高强度,低粘度。
★适用于过渡、过盈或间隙配合。径向填充间隙在0.13mm以下。
★提高零件压配合强度,修复磨损的孔/轴配合件或超差的零件。
★典型用途:小电机转子轴、衬套。
680—【通用型/高强度】
★通用型,高强度,中粘度。
★适用于径向间隙<0.25mm的间隙配合。
★典型用途:固持皮带轮、齿轮、转子、轴承、衬套等孔/轴配合件。修复超差零件。
