本司专业经营西门子PLC
6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6ES70板件/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /变频器/数控伺服备件全系列产品、拥有优秀的技术团队,及专业的从业人员,长期为客户提供西门子PLC的销售,安装,调试服务
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商
联系人:杜姗姗(销售客服): 180 1643 2111
公司座机(TEL):021-60531292 商务QQ:85301073
行动电话:18016432111
企业邮箱(E-mail):ss@hanyue.cc
企业网站:www.hanyue.cc
产品描述
SIMATIC 移动式面板177 PN,带集成启动按钮和急停按钮,使用WINCC FLEXIBLE紧凑型2005或以上进行组态
| 显示 | |
| 显示屏规格 | STN |
| 屏幕对角线 | 5.7 in |
| 尺寸 | 5.7 英寸(121 mm x 92 mm) |
| 显示屏类型 | STN, 256 色 |
| 灰度级数量 | 256 |
| 颜色类型 | 颜色 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 320 |
| 垂直图像分辨率 | 240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 320 x 240 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 50000 h |
| 操作元件 | |
| 操作模式 | |
| 可操作性 | 按键和触摸屏 |
| 功能按键,可编程 | 14 个功能键,8 个带有 LED |
| 键盘字体 | |
| 带有 LED 的按键 | 是 |
| 可自由标记的薄膜按键 | 是 |
| 带 LED 的功能按键数量 | 8 |
| 多按键操作 | 是 |
| 多按键操作数量 | 2 |
| 可组态的系统按键 | 14 |
| 系统按键 | 是 |
| 数字输入和字母输入 | 是/是 |
| 十六进制键盘 | 是 |
| 多按键操作 | 否 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 模拟,阻性 |
| 特殊操作元件 | |
| 照明按键 | 否 |
| 手轮 | 否 |
| 电源电压 | |
| 电源电压 | 通过连接盒 |
| 电气连接规格,插接 | 1 |
| 处理器 | |
| 处理器 | RISC 32 位,200 MHz |
| 处理器类型 | RISC 32 位 |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 | 用于用户数据的 2048 kb 可用存储器/没有选配的用户存储器 |
| 输出类型 | |
| Info LED | 否 |
| 电源 LED | 否 |
| Error LED | 否 |
| 驱动器 | |
| 软盘驱动器 | 否 |
| 驱动器/存储介质的规格,CD-ROM | 否 |
| 驱动器/存储介质的规格,硬盘 | 否 |
| 接口 | |
| 接口 | 1 x RS485,1 x 以太网 (RJ45) |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| 传输速率,最大值 | 0 Mbit/s |
| USB 接口 | 否 |
| PC 卡插槽 | 否 |
| CF 卡插槽 | 否 |
| 多媒体卡/SD 卡插槽 | 合并 |
| 并行接口数量 | 0 |
| 特殊接口 | 1 x 特殊接口 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口 | 1 x Ethernet (RJ45) |
| 工业以太网状态 LED | 0 |
| 协议 | |
| PROFIBUS | 是 |
| 协议(以太网) | |
| TCP/IP | 是 |
| 其他协议 | |
| AS-i | 否 |
| CAN | 否 |
| INTERBUS | 否 |
| MODBUS | 是 |
| 数据高速公路 | 否 |
| DeviceNet | 否 |
| 局部操作网络 | 否 |
| SUCOnet | 否 |
| 其他总线系统 | 是 |
| 防护等级和防护类别 | |
| IP65 外壳 | 是 |
| 标准、许可、证书 | |
| 认证 | CE, cULus, C-TICK, SIBE |
| 安全类别,符合 EN954-1 | 依据 EN954-1(确认键,STOP 键,如果存在)安全类别 3 |
| 环境要求 | |
| 落差 | 1.5 m |
| 运行温度 | |
| 操作 | 0 °C 至 +40 °C |
| 存放/运输温度 | |
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 80 % |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows CE |
| 组态 | |
| 消息显示 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
| 过程值显示(输出) | 是 |
| 可规定过程值(输入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 组态软件 | |
| WinCC flexible Compact | 是 |
| 组态工具 | 2005 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及) |
| 2. 组态包 | WinCC flexible Compact |
| 版本 | 版本 2005 |
| 组态工具 | WinCC flexible |
| 类型 | Compact |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 5 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 库 | 是 |
| 应用软件/选件 | Sm@rtService, Sm@rtAccess |
| 连接点识别 | 是 |
| Visual Basic 脚本数量 | 不可能 |
| 在模拟器中调试 | 否 |
| 任务计划器 | 是 |
| 帮助系统 | 是 |
| 每个信息文本的字符数 | 70 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 消息数量 | 2000 |
| 位消息 | 是 |
| 模拟消息 | 是 |
| 位消息数量 | 2000 |
| 模拟消息数量 | 50 |
| 报警 S 报文发送方法 | 否 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| PLC 系统消息 | 否 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) | 否 |
| 消息长度(单位:字符) | 80 |
| 行 | 1 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 消息指示器 | 是 |
| 声音反馈 | 否 |
| 第一个/最后一个值 | 是 |
| 配方 | |
| 配方数量 | 100 |
| 每个配方的数据集 | 200 |
| 每个数据集的条目 | 200 |
| 配方存储器 | 32 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 1024 |
| 每幅图像的变量数 | 50 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 是 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 500 |
| 永久窗口/默认 | 是 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 |
| PLC 中的图像编号 | 是 |
| 图片对象 | |
| 文本对象 | 2500 个文本元素 |
| 每幅图像的域 | 50 |
| 图像内容目录 | 否 |
| 跳回 | 是 |
| 图形对象 | 位图,矢量图 |
| 复杂图片对象 | |
| 状态/控制 | 在 SIMATIC S7 中 |
| 动态对象 | 曲线图,条形图,幻灯片,隐藏式按键 |
| 方法 | 走向/断面 |
| 临界值线 | 是 |
| 每幅图像的条数 | 5 |
| 临界值线 | 是 |
| 每个项目的可见开关数量 | 1000 |
| 动态对象的属性 | |
| 颜色改变 | 是 |
| 移动 X/Y | 是 |
| 隐藏 | 是 |
| 旋转角度 | 否 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 300 |
| 每个文本列表的条目数量 | 30 |
| 每个项目的图形列表数量 | 100 |
| 归档 | |
| 消息档案 | 否 |
| 过程值档案 | 否 |
| 归档方式 | |
| 顺序档案 | 否 |
| 循环档案 | 否 |
| 存储器位置 | |
| PC 卡 | 否 |
| CF 卡 | 否 |
| USB 存储器 | 否 |
| 以太网 | 否 |
| 数据存储格式 | |
| CSV | 否 |
| TXT | 否 |
| 在线评估 | |
| 关于曲线 | 否 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 50 |
| 用户权限数量 | 32 |
| 密码导出/导入 | 是 |
| 数据传输支持 | |
| PC 卡 | 否 |
| CF 卡 | 否 |
| 软盘驱动器 | 否 |
| 通过打印机记录 | |
| 记录/打印 | - |
| 传送(上传/下载) | |
| 组态传送 | 串行,以太网,自动识别传输 |
| 过程连接 | |
| 连接到控制器 | S7-200,S7- 300/400,Win AC,PC (TCP/IP),SIMOTION,Modicon (Modbus)参见章节“系统耦合” |
| S7-200 | 是 |
| PPI(点对点) | 否 |
| PPI 网络 | 否 |
| MPI | 否 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| 以太网 | 是 |
| S7- 300/400 | 是 |
| MPI | 否 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| PROFINET | 是 |
| S5 | 否 |
| 串行 | 否 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| TI 505 | 否 |
| Allen Bradley (DF1) | 否 |
| Allen Bradley (DF485) | 否 |
| Mitsubishi (FX) | 否 |
| Mitsubishi (MP4) | 否 |
| Telemecanique (ADJUST) | 否 |
| Telemecanique (Uni-Telway) | 否 |
| OMRON ( |
否 |
| Modicon (Modbus) | 是; MODBUS TCP/IP 协议 |
| GE-Fanuc (SNP) | 否 |
| 功能 | |
| 按键重复 | 否 |
| TAB 顺序 | 是 |
| 计算功能 | 是 |
| 动画 | 是 |
| 菜单树编辑器 | 否 |
| 单元切换 | 否 |
| 服务工具/组态工具 | |
| 清屏 | 否 |
| 触摸校准 | 是 |
| 备份/恢复 | 是 |
| 模拟 | 是 |
| 设备转换 | 是 |
| 增量传送 | 是 |
| 监测电池和存储器的功能 | 是 |
| 跟踪(操作档案) | 否 |
| 可扩展性/开放性 | |
| 打开平台程序 | 是 |
| 外设/选项 | |
| 外设 | 打印机 |
| 多媒体卡 | 是 |
| SD 卡 | 否 |
| USB 存储器 | 否 |
| 机械/材料 | |
| 外壳类型(正面) | 塑料 |
| 尺寸 | |
| 外壳直径/深度 (mm) | D 245 mm/T 58 mm |
| 重量 | |
| 重量,大约 | 1.3 kg |
| 其他 | |
| 免费热线 | 是 |
| 质保期限 | 1 a |
