本司专业经营西门子PLC
6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6ES70板件/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /变频器/数控伺服备件全系列产品、拥有优秀的技术团队,及专业的从业人员,长期为客户提供西门子PLC的销售,安装,调试服务
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商
联系人:杜姗姗(销售客服): 180 1643 2111
公司座机(TEL):021-60531292 商务QQ:85301073
行动电话:18016432111
企业邮箱(E-mail):ss@hanyue.cc
企业网站:www.hanyue.cc
产品描述
SIMATIC HMI TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器,256 色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。
| 显示 | |
| 显示屏规格 | TFT |
| 屏幕对角线 | 15 in |
| 屏幕宽度 | 304.1 mm |
| 屏幕高度 | 228.1 mm |
| 颜色数量 | 256 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 1024 |
| 垂直图像分辨率 | 768 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 50000 h |
| 可调节背景照明 | 否 |
| 操作元件 | |
| 键盘字体 | |
| 功能按键数量 | 0 |
| 带有 LED 的按键 | 否 |
| 系统按键 | 否 |
| 数字输入和字母输入 | |
| 数字键盘 | 是; 屏幕键盘 |
| 字母数字键盘 | 是; 屏幕键盘 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 是 |
| 安装方式/安装 | |
| 可以垂直安装(纵向格式) | 否 |
| 可以横向安装(横向格式) | 是 |
| 电源电压 | |
| 电源的电压类型 | DC |
| 额定电压/DC | 24 V |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
| 输入电流 | |
| 耗用电流(额定值) | 0.8 A |
| I²t,最大值 | 0.2 A²·s |
| 功率 | |
| 功耗,典型值 | 20 W |
| 处理器 | |
| 处理器类型 | |
| X86 | 否 |
| ARM | 是; RISC 32 位 |
| 存储器 | |
| 闪存 | 是 |
| RAM | 是 |
| 用于用户数据的可用存储器 | 1024 kbyte |
| 输出类型 | |
| 声音 | |
| 蜂鸣器 | 是 |
| 扬声器 | 否 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 硬件时钟(实时时钟) | 否 |
| 软件时钟 | 是 |
| 缓存 | 否 |
| 可同步 | 是 |
| 接口 | |
| RS 485 接口数量 | 0 |
| USB 接口数量 | 0 |
| SD 卡插槽数量 | 0 |
| 并行接口数量 | 0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) | 0 |
| RS 232 接口数量 | 0 |
| RS 422 接口数量 | 0 |
| 其他接口数量 | 0 |
| 带有软件接口 | 否 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口数量 | 1 |
| 工业以太网状态 LED | 2 |
| 协议 | |
| PROFINET | 是 |
| PROFINET IO 支持的协议 | 否 |
| 支持 IRT | 否 |
| PROFIBUS | 否 |
| MPI | 否 |
| 协议(以太网) | |
| TCP/IP | 是 |
| DHCP | 是 |
| SNMP | 是 |
| DCP | 是 |
| LLDP | 是 |
| 网络属性 | |
| HTTP | 否 |
| HTML | 否 |
| 其他协议 | |
| CAN | 否 |
| MODBUS | 是; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
| 支持 EtherNet/IP 协议 | 是 |
| 报警/诊断/状态信息 | |
| 诊断信息 | |
| 诊断信息可读 | 否 |
| 防护等级和防护类别 | |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| IP(正面) | IP65 |
| 包括类型 4,正面 | 是 |
| 包括类型 4x 正面 | 是 |
| 标准、许可、证书 | |
| CE | 是 |
| KC 许可 | 是 |
| cULus | 是 |
| C-TICK | 是 |
| GL | 否 |
| ABS | 否 |
| BV | 否 |
| DNV | 否 |
| LRS | 否 |
| 等级 NK | 否 |
| PRS | 否 |
| 在防爆区域使用 | |
| ATEX 区域 2 | 否 |
| ATEX 区域 22 | 否 |
| cULus I 类 1 区 | 否 |
| cULus I 类 2 区,2 级 | 否 |
| FM I 类 2 级 | 否 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | 35° |
| 运行温度 | |
| 操作(垂直安装) | |
| 在垂直安装时/最小值 | 0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 | 50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) | |
| 在最大倾斜角度时/最小值 | 0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 | 40 °C |
| 存放/运输温度 | |
| 最小值 | -20 °C |
| 最大值 | 60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 90 % |
| 操作系统 | |
| Windows CE | 否 |
| 专有 | 是 |
| 其他 | 否 |
| 组态 | |
| 消息显示 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
| 过程值显示(输出) | 是 |
| 可规定过程值(输入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 组态软件 | |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | 是; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal) |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | 是; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal) |
| WinCC flexible Compact | 是 |
| WinCC flexible Standard | 是 |
| WinCC flexible Advanced | 是 |
| WinCC Basic (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Professional (TIA Portal) | 是 |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 5 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| 语言 | |
| D | 是 |
| GB | 是 |
| F | 是 |
| I | 是 |
| E | 是 |
| CHN“繁体” | 是 |
| CHN“简体” | 是 |
| DK | 是 |
| FIN | 是 |
| GR | 是 |
| J | 是 |
| KP / ROK | 是 |
| NL | 是 |
| N | 是 |
| PL | 是 |
| P | 是 |
| RUS | 是 |
| S | 是 |
| CZ | 是 |
| SK | 是 |
| TR | 是 |
| H | 是 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 库 | 是 |
| Visual Basic 脚本数量 | 不可能 |
| 数量 | 0 |
| 任务计划器 | |
| 时间控制 | 否 |
| 任务控制 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 位消息数量 | 200 |
| 模拟消息数量 | 15 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| 每条消息的字符数 | 80 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 消息指示器 | 是 |
| 消息缓冲器 | |
| 条目数量 | 256 |
| 循环缓冲器 | 是 |
| 保留 | 是 |
| 免维护 | 是 |
| 配方 | |
| 配方数量 | 5 |
| 每个配方的数据集 | 20 |
| 每个数据集的条目 | 20 |
| 内部配方存储器的容量 | 40 kbyte |
| 配方存储器可以扩展 | 否 |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 500 |
| 每幅图像的变量数 | 30 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 否 |
| 阵列 | 是 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 50 |
| 永久窗口/默认 | 是 |
| 全局画面 | 是 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 |
| PLC 中的图像编号 | 是 |
| 图片对象 | |
| 每个图像的对象数量 | 30 |
| 文本区 | 是 |
| I/O 区 | 是 |
| 图形化的 I/O 区(图形列表) | 是 |
| 符号形式的 I/O 区(文本列表) | 是 |
| 日期/时间域 | 是 |
| 开关 | 是 |
| 按键 | 是 |
| 图形显示 | 是 |
| 图标 | 是 |
| 几何对象 | 是 |
| 复杂图片对象 | |
| 每个图像的复杂对象数量 | 5 |
| 消息显示 | 是 |
| 曲线显示 | 是 |
| 用户显示 | 是 |
| 状态/控制 | 否 |
| Sm@rtClient 显示 | 否 |
| 配方显示 | 是 |
| f(x) 曲线显示 | 否 |
| 系统诊断显示 | 否 |
| 媒体播放器 | 否 |
| 条形图 | 是 |
| 滑动式调节器 | 否 |
| 指示仪器 | 否 |
| 模拟表/电子表 | 否 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 150 |
| 每个文本列表的条目数量 | 30 |
| 每个项目的图形列表数量 | 100 |
| 每个图形列表的条目数 | 30 |
| 归档 | |
| 每台设备的文档数量 | 0 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 50 |
| 用户权限数量 | 32 |
| 用户数量 | 50 |
| 密码导出/导入 | 否 |
| SIMATIC Logon | 否 |
| 字符集 | |
| 键盘字体 | |
| 美式(英语) | 是 |
| 字符集 | |
| Tahoma | 是 |
| Arial | 否 |
| Courier New | 否 |
| WinCC flexible 标准版 | 是 |
| 图像语言 | 是 |
| 字体可随意缩放 | 否 |
| 可下载额外的字符集 | 否 |
| 传送(上传/下载) | |
| MPI/PROFIBUS DP | 否 |
| USB | 否 |
| 以太网 | 是 |
| 使用外部存储介质 | 否 |
| 过程连接 | |
| S7-1200 | 是 |
| S7-200 | 是 |
| S7- 300/400 | 是 |
| 是; 在地址范围和数据类型方面受限http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56348902 | |
| Win AC | 是 |
| SINUMERIK | 否 |
| SIMOTION | 否 |
| Allen Bradley (EtherNet/IP) | 是 |
| Allen Bradley (DF1) | 否 |
| Mitsubishi (MC TCP/IP) | 是 |
| Mitsubishi (FX) | 否 |
| OMRON (FINS TCP) | 否 |
| OMRON ( |
否 |
| Modicon (Modbus TCP/IP) | 是 |
| Modicon (Modbus) | 是 |
| 服务工具/组态工具 | |
| 清屏 | 是 |
| 触摸校准 | 是 |
| 备份/恢复 | 是 |
| 自动备份/恢复 | 否 |
| 模拟 | 是 |
| 设备转换 | 是 |
| 增量传送 | 否 |
| 外设/选项 | |
| 外设 | |
| 打印机 | 否 |
| 多媒体卡 | 否 |
| SD 卡 | 否 |
| USB 存储器 | 否 |
| 机械/材料 | |
| 外壳类型(正面) | |
| 塑料 | 是 |
| 铝材 | 否 |
| 不锈钢 | 否 |
| 尺寸 | |
| 外壳正面宽度 | 400 mm |
| 外壳正面高度 | 310 mm |
| 深度/安装尺寸 | 60 mm |
| 安装截面,宽度 | 367 mm |
| 安装截面,高度 | 289 mm |
| 重量 | |
| 不含包装的重量 | 4.2 kg |
| 含包装在内的重量 | 4.68 kg |
