本司专业经营西门子PLC
6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6ES70板件/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /变频器/数控伺服备件全系列产品、拥有优秀的技术团队,及专业的从业人员,长期为客户提供西门子PLC的销售,安装,调试服务
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
上海翰粤是西门子工控及自动化产品授权分销商
联系人:杜姗姗(销售客服): 180 1643 2111
公司座机(TEL):021-60531292 商务QQ:85301073
行动电话:18016432111
企业邮箱(E-mail):ss@hanyue.cc
企业网站:www.hanyue.cc
产品描述
700年获得SIMATIC HMI聪明,聪明的面板,触摸操作,7”,256色TFT宽屏显示器,路rs422 /连网接口,从WINCC CE认证,配置
| 显示 | |
| 显示屏规格 | TFT |
| 屏幕对角线 | 7 in |
| 尺寸 | 7.0 英寸 (154.1 mm x 85.9 mm) |
| 显示屏类型 | TFT, 256 Farben |
| 颜色类型 | 颜色 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 800 |
| 垂直图像分辨率 | 480 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 800 x 480 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 40000 h |
| 操作元件 | |
| 操作元件 | 触摸屏 |
| 操作模式 | |
| 可操作性 | 触摸屏 |
| 功能按键,可编程 | 无 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | - / - |
| 键盘字体 | |
| 带 LED 的功能按键数量 | 0 |
| 数字输入和字母输入 | 是(屏幕键盘)/是(屏幕键盘) |
| 十六进制键盘 | 是 |
| 多按键操作 | 否 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 模拟,阻性 |
| 触摸屏(模拟/阻性) | 是 |
| 电源电压 | |
| 电源电压 | DC 24 V |
| 输入电流 | |
| 额度电流 | 0.13 A |
| I²t,最大值 | 0.5 A²·s |
| 功率 | |
| 功率 | 3 W |
| 处理器 | |
| 处理器 | ARM |
| 处理器类型 | ARM |
| 其他 | 否 |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 | 1024 KB 可用存储器,用于用户数据 |
| 输出类型 | |
| Info LED | 否 |
| 电源 LED | 否 |
| Error LED | 否 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 类型 | 软件时钟,可同步,未缓冲 |
| 接口 | |
| 接口 | 1 x RS422,1 x RS485(最大 187.5 kbit/s) |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| 传输速率,最大值 | 187.5 kbit/s |
| USB 接口 | 否 |
| PC 卡插槽 | 否 |
| CF 卡插槽 | 否 |
| 多媒体卡插槽 | 否 |
| 并行接口数量 | 0 |
| 特殊接口 | 否 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口 | 否 |
| 协议 | |
| PROFINET | 否 |
| PROFIBUS | 否 |
| MPI | 否 |
| 协议(以太网) | |
| TCP/IP | 否 |
| 协议(终端连接) | |
| Sm@rtServer | 否 |
| 其他协议 | |
| MODBUS | 否 |
| 防护等级和防护类别 | |
| 正面 | IP65 |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| IP(正面) | IP65 |
| 背面 | IP20 |
| 标准、许可、证书 | |
| 认证 | CE |
| FM Class I Div. 2 | 否 |
| GL | 否 |
| ABS | 否 |
| BV | 否 |
| DNV | 否 |
| LRS | 否 |
| 等级 NK | 否 |
| PRS | 否 |
| Gost-R | 否 |
| 在防爆区域使用 | |
| 防爆区 2 | 否 |
| 防爆区 22 | 否 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 35 ° |
| 存放/运输温度 | |
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 90 % |
| 组态 | |
| 消息显示 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
| 过程值显示(输出) | 是 |
| 可规定过程值(输入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 组态软件 | |
| 组态工具 | WinCC flexible CHINA 2008 SP 2 以上版本(单独涉及) |
| 2. 组态包 | WinCC flexible |
| 版本 | 版本 2008 SP 2 |
| 组态工具 | WinCC flexible CHINA |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 5 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 库 | 是 |
| Visual Basic 脚本数量 | 不可能 |
| 在模拟器中调试 | 否 |
| 任务计划器 | 是 |
| 帮助系统 | 是 |
| 每个信息文本的字符数 | 320 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 消息数量 | 200 |
| 位消息 | 是 |
| 模拟消息 | 是 |
| 位消息数量 | 200 |
| 模拟消息数量 | 15 |
| 报警 S 报文发送方法 | 否 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| PLC 系统消息 | 否 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) | 否 |
| 消息长度(单位:字符) | 80 |
| 行 | 1 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 确认组 | 是 |
| 消息指示器 | 是 |
| 声音反馈 | 是 |
| 第一个/最后一个值 | 是 |
| 配方 | |
| 配方数量 | 5 |
| 每个配方的数据集 | 20 |
| 每个数据集的条目 | 20 |
| 配方存储器 | 40 kb 集成闪存 |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 500 |
| 每幅图像的变量数 | 30 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 否 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 50 |
| 永久窗口/默认 | 是; 无永久窗口可组态 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 |
| PLC 中的图像编号 | 是 |
| 图片对象 | |
| 文本对象 | 500 个文本元素 |
| 每幅图像的域 | 30 |
| 图像内容目录 | 否 |
| 跳回 | 否 |
| 图形对象 | 位图,图标,图标(满屏),矢量图 |
| 图标 | 1 |
| 图标(满屏) | 1 |
| 复杂图片对象 | |
| 状态/控制 | 不可能 |
| 动态对象 | 图表 |
| 每个图表的曲线数量 | 4 |
| 方法 | 走向 |
| 每幅图像的条数 | 5 |
| 临界值线 | 是 |
| 动态对象的属性 | |
| 颜色改变 | 是 |
| 移动 X/Y | 是 |
| 隐藏 | 是 |
| 旋转角度 | 否 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 150 |
| 每个项目的图形列表数量 | 100 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 50 |
| 用户权限数量 | 32 |
| 密码导出/导入 | 否 |
| 数据传输支持 | |
| PC 卡 | 否 |
| CF 卡 | 否 |
| 软盘驱动器 | 否 |
| 驱动器/存储介质的规格,硬盘 | 否 |
| 驱动器/存储介质的规格,CD-ROM | 否 |
| 传送(上传/下载) | |
| 组态传送 | 串行 |
| 过程连接 | |
| 连接到控制器 | S7-200, Mitsubishi (FX), OMRON(链接/多链接),请参阅章节“系统耦合” |
| S7-200 | 是 |
| PPI(点对点) | 是 |
| PPI 网络 | 否 |
| MPI | 否 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| 以太网 | 否 |
| S7- 300/400 | 否 |
| MPI | 否 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| PROFINET | 否 |
| S5 | 否 |
| 串行 | 否 |
| PROFIBUS DP | 否 |
| TI 505 | 否 |
| Allen Bradley (DF1) | 否 |
| Allen Bradley (DF485) | 否 |
| Mitsubishi (FX) | 是 |
| Mitsubishi (MP4) | 否 |
| Telemecanique (ADJUST) | 否 |
| Telemecanique (Uni-Telway) | 否 |
| OMRON ( |
是 |
| Modicon (Modbus) | 否 |
| GE-Fanuc (SNP) | 否 |
| 功能 | |
| 按键重复 | 否 |
| TAB 顺序 | 否 |
| 计算功能 | 是 |
| 动画 | 是 |
| 菜单树编辑器 | 否 |
| 单元切换 | 否 |
| 服务工具/组态工具 | |
| 清屏 | 是 |
| 触摸校准 | 是 |
| 备份/恢复 | 是 |
| 模拟 | 是 |
| 设备转换 | 是 |
| 增量传送 | 否 |
| 监测电池和存储器的功能 | 否 |
| 跟踪(操作档案) | 否 |
| 可扩展性/开放性 | |
| 打开平台程序 | 否 |
| 外设/选项 | |
| 外设 | 无 |
| 多媒体卡 | 否 |
| SD 卡 | 否 |
| USB 存储器 | 否 |
| 可装载的附加软件元件 | 否 |
| 尺寸 | |
| 外壳正面(宽 x 高) | 213 mm x 159 mm |
| 重量 | |
| 重量,大约 | 0.7 kg |
| 其他 | |
| 免费热线 | 是 |
| 质保期限 | 1 a |
