欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
上海腾西西门子工控及自动化产品分销商
联系人:杜小姐(销售经理)
手机:180 1643 2111
公司电话:021-60641060
传真:021-37002045
企业QQ:800005954 (工号:杜金娥 1004)
公司网址:www.tensey.com
MSN:jfexfjj@hotmail.com
24小时销售技术服务热线: 180 1643 2111
概述:
概述:
- 可以直接操作监控机器和设备的紧凑型操作面板。
- 图形显示新策略: 小巧而灵活
- 点阵图形方式 4.5" LCD,单色
- 23 个系统功能键,其中有 8 个是自由组态和自由定义说明的功能键 (4 个带有 LED)
- 所有接口(例如 MPI, PROFIBUS DP)都内置。
- 非西门子 PLC 可通过简单驱动器连接。
- 和 OP 77A 一起是 OP7 的升级产品。
特点:
- 便于读数的高对比度显示屏
- 大号按键提供很高的操作安全性
- 操作和组态简便
- 全集成自动化(TIA)的集成部件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本 - 我们从如下方面着手,为您降低了维护和启动的费用:
- 也可通过 WAN(广域网)通过自动传输识别功能来远程下载组态
- 免维护设计(无电池)和背光的长使用寿命
- 可在全球范围内使用:
- 可组态 32 种语言 (包括亚洲和古代斯拉夫字母的符号组)
- 可在线选择 多达5 种语言
- 相关语言文本和图形
- 带有做好的显示对象的图形库
- 标准的硬件和软件接口增加了灵活性:
- 可选的 MMC(多媒体卡),用于配方数据组和用于备份组态和系统数据
- 集成打印 USB 端口
OP 77B 操作员面板可用于所有现场机器安装监控应用,不管是加工自动化,还是过程自动化或维修自动化。 它们在各个部门中有着广泛的应用。
OP7 兼容性
- 与 OP7 相同安装开孔
- OP7 组态软件可从 ProTool/Lite, ProTool and ProTool/Pro 中下载。
移植手册具有对通过 OP7 或 ProTool 进行组态的重要差别的说明
设计:- 4.5" LCD 显示器, 160 x 64 像素,单色
- 数字和字母输入工具
- 具有较小安装深度的紧凑型设计
- 结实的塑料护壳
- 产品可以防各种油, 油脂和标准的清洁剂侵蚀
- 插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
- 接口:
- RS 485/422 接口用于过程连接(MPI, PROFIBUS DP 最大 12 Mbit/s)
- RS 232 接口,用于过程连接。
- USB 打印接口
- 插槽用于多媒体卡(MMC)
- 永久性窗口和模板概念,用于生成屏幕模板
- 输入/输出区
用于显示和更改过程参数 - 功能键
用于直接初始化功能和动作。在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。 功能键可以直接用做 PROFIBUS DP 的输入外设。 - 图形
可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。 它们也可用作显示中的简单图形。
在组态工具中,可以使用一个包含大量图形和各种对象的库。 所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器(比如 Paint Shop, Designer 或者 CorelDraw)。 - 预定义文本
可以以任何字符尺寸用作功能键,过程图和过程值的标签 - 棒图显示用于图形指示动态值
- PLC 的显示选项
PLC 的操作员命令提示 - 运行过程中的语言切换
- 5 种在线语言,32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组
- 相关语言文本和图形
- 可按照各个部门的要求进行用户管理(安全性)
- 通过用户名和密码进行身份验证
- 用户组特定权限
- 消信号系统
- 模拟报警
- 用于 SIMATIC S7 的位报文及报警 S 报文帧
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 历史消息
- 配方管理功能
- 具有附加的数据存储功能(存储到可选多媒体卡上)
- 以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
- 利用标准的 Excel 与 Access 工具对过程值文档进行外部处理
- 帮助文本
用于过程图表,消息和变量 - 算术函数
- 极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制 - 指示灯
用作机器和设备的状态指示 - 任务计划器(间隔计时器) 用于循环功能处理
- 打印
硬拷贝、消息和自由组态报告 - 模板概念
在模板中组态的显示元素将出现在每个显示中 - 可以通过如下方法简单地进行维护和组态
- 在可选的多媒体卡(MMC)上备份和还原组态,操作系统,数据记录和软硬件数据。
- 用 ProSave 在 PC上 备份和还原组态,操作系统,数据记录和软硬件数据
- 通过 MPI/PROFIBUS DP/RS 232/USB 或者 CF 卡下载/上传组态参数
- 自动传输识别
- 单独对比设定
- 在组态计算机上进行直接模拟量组态
- 无需电池
组态
组态也使用 SIMATIC WinCC flexible, 压缩版,标准版或高级版组态软件(2004 版或更高)。
关于工程软件的其他详细信息,请参见 HMI 软件/工程软件 SIMATIC WinCC flexible。
集成:OP 77B 可连接到:
- SIMATIC S7-200/-300-400
- SIMATIC WinAC 软件/插槽型 PLC
- SIMATIC S5
- SIMATIC 505
- 非 Siemens PLC
- Allen Bradley
- Mitsubishi
- Telemecanique
- LG GLOFA GM
- Modicon
- GE-Fanuc
- OMRON
注意:
欲知更多信息,请参阅“系统接口”相关部分。
